« Pflanzen- & Garten  |
Gestaltung Böschung
  •  DITC101
16.6. - 18.6.2019
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Nachdem wir mit unserem Haus bald fertig sind, geht es an die Gestaltung der Außenanlagen (zumindesten die Dinge wo man eventuell noch was betonieren muss und der Baumeister noch vor Ort ist).
2019/20190616103810.png
2019/2019061649697.jpg
Wir würden gerne die Böschung absichern und diese dann bepflanzen. Das Grünland liegt um ca. 1,90 Meter tiefer als die Terrasse. Wir könnten uns gut vorstellen, dass wir unten nur eine Stützmauer mit zb 60cm Höhe machen. Auf der linken Seite der Böschung wollen wir Stufen machen und links daneben eine Mauer zur Absturzsicherung.
Wir haben schon mal ein erstes Angebot für eine terrassierte Böschung mit Mauersteinen und Stufen bekommen und bei einem aufgerufen Preis von knapp 28.000 EUR ist uns gleich schlecht geworden. Gibt es hier günstigere Alternativen? Was würdet Ihr machen?
2019/20190616579927.jpg
Folgende Möglichkeiten habe ich bereits gefunden.
   •  Stützmauern aus Betonsteinen (das war die Variante aus dem Angebot)
   •  SW-Recon Stützwandsystem (http://www.sw-umwelttechnik.at/at/produkte/sw-recon-stuetzwandsystem/) - hat jemand mit diesem System Erfahrung? Ist das günstiger als die Variante aus Betonsteinen?
   •  Bewehrte Erde
   •  Säcke aus Geotextil (zb https://green-bags.at/)
   •  L – Steine aus Beton
   •  Gabionen
Danke schon mal für Euren Input!
DICT101
  •  vimi
16.6.2019  (#1)
Ergänzend zu den Post von Ditc:Zudem wollen wir noch Treppen hinunter in den unteren Teil des Gartens .. Ausführung ist natürlich in Abhängigkeit davon wie wir die Böschung sichern
Hallo
haben eine ähnliche Ausgangssituation gehabt Terrassenhöhe ca. 1,8..2m.
Wollten nix mehr beonieren im Garten, also haben wirs schräg angeschüttet.
http://www.kraweuschuasta.at/media/images/hausmai2009_3.jpgBildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/hausmai2009_3.jpg
Jetzt überlegen wir, einen Teil der Böschung zu terrassieren (links die Böschungs- Ecke) eventuell mit einer Mauerschlichtung. Muss hier allerdings noch eine Machbarkeitsstudie anfertigen.. emoji
lg Wolfgang
  •  vimi
17.6.2019  (#3)
Danke für das Beispiel.Mit was habt ihr da abgeschüttelt bzw. hab ihr den "Hang" mit Geovilies oder so gesichert?
  •  EFH2019
17.6.2019  (#4)
DITC101 schrieb:  Säcke aus Geotextil (zb https://green-bags.at/)
 Hat hierzu auch zufällig jemand Bilder/Erfahrungen? Würde uns auch interessieren.
Ich würde es so ähnlich wie am Bild ausführen.
Mit allem anderen hast auf Dauer keine Freude.
Hi
Den Untergrund hamma mit Aushub (= Lehm) angeschüttet und verdichtet.
Drauf haben wir 5-10cm Humus verteilt.
keinerlei Flies etc.
lg Wolfgang
  •  Apobine
Ist wohl Geschmackssache als auch eine Kostenfrage ob du die Böschung terrassierst wie bei speeeedcat oder schräg anschüttest wie bei kraweuschasta. Du kannst beides wunderschön bepflanzen und in beide Varianten Stufen einsetzen.
Hier unsere 1,2 m hohe Böschung Richtung Nachbar.
Wurde heuer fertig bepflanzt. Bitte nicht auf Unkraut und hässliche Wiese achten, da wird noch ordentlich nachgebessert.
2019/20190617925088.jpg
2019/20190617135702.jpg
In 1 bis 2 Jahren sieht man die Erde nicht mehr durch und es blüht zu jeder Jahreszeit was.
Ganz oben hab ich hohe Sträucher gesetzt. Müssen natürlich erst wachsen.
Edit: Gekostet hat uns die Böschung (fast) nix. Bagger war sowie da, Erde auch, wir haben auch kein Vlies oder dergleichen eingearbeitet. Wurfsteine für eine Kiste Bier, Schwemmholz und die Hälfte aller Pflanzen hab ich geschenkt bekommen. Die andere Hälfte hat mir ca. 350 Euro gekostet.
  •  projekt4568
Mach keine Bewehrte Erde du wirst damit keine Freude haben. Glaub mir, ich hab selbst eine.
Mit Steinmauer ists auch so ne Sache, wenn dann mit SChotter bzw mit Beton hinterfüllen, sonst wächst dir das ganze Unkraut zwischen den Steinen raus.
Ich würde wenn ich es nochmal mache, eine Betonwand aufziehen und diese mit vorne mit Rosenstocken etc. beflanzen. Sieht gut aus und ist leicht zu pflegen.
Betreffend terrassierte Böschung mit Mauersteinen und Stufen: Mir scheinen die genannten 28.000€ extrem überzogen. Ich nehme an, Du kennst vom Hausbauen ein paar fähige Maurer? Die würde ich beiziehen (o.F. bzw. o.R.) und selber fleißig mitarbeiten: Z. B. Fundament machen lassen, Ansatzschar setzen lassen und zeigen lassen, worauf Du beim allein Weiteraufmauern aufpassen musst. So eine Mauer ist doch nur geklebt und sollte nicht rasend viel Arbeit sein. Wenn ich das in Relation bringe zu unserem Gartenzaun oder den Steinmauern im Garten, dann wage ich zu behaupten, dass Du so ein Projekt fürs halbe Geld (oder weniger - je nach dem, wie viel Du bzw. mit Helfern selber machen kannst/willst) umsetzen können solltest.
Nächstes Thema: Frage zu Rasenkanten/Rasen säen
