Ergänzend zu den Post von Ditc:Zudem wollen wir noch Treppen hinunter in den unteren Teil des Gartens .. Ausführung ist natürlich in Abhängigkeit davon wie wir die Böschung sichern |
Hallo haben eine ähnliche Ausgangssituation gehabt Terrassenhöhe ca. 1,8..2m. Wollten nix mehr beonieren im Garten, also haben wirs schräg angeschüttet. Bildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/hausmai2009_3.jpg Jetzt überlegen wir, einen Teil der Böschung zu terrassieren (links die Böschungs- Ecke) eventuell mit einer Mauerschlichtung. Muss hier allerdings noch eine Machbarkeitsstudie anfertigen.. lg Wolfgang |
Danke für das Beispiel.Mit was habt ihr da abgeschüttelt bzw. hab ihr den "Hang" mit Geovilies oder so gesichert? |
Hat hierzu auch zufällig jemand Bilder/Erfahrungen? Würde uns auch interessieren. |
Ich würde es so ähnlich wie am Bild ausführen. Mit allem anderen hast auf Dauer keine Freude. |
Hi Den Untergrund hamma mit Aushub (= Lehm) angeschüttet und verdichtet. Drauf haben wir 5-10cm Humus verteilt. keinerlei Flies etc. lg Wolfgang |
Ist wohl Geschmackssache als auch eine Kostenfrage ob du die Böschung terrassierst wie bei speeeedcat oder schräg anschüttest wie bei kraweuschasta. Du kannst beides wunderschön bepflanzen und in beide Varianten Stufen einsetzen. Hier unsere 1,2 m hohe Böschung Richtung Nachbar. Wurde heuer fertig bepflanzt. Bitte nicht auf Unkraut und hässliche Wiese achten, da wird noch ordentlich nachgebessert. In 1 bis 2 Jahren sieht man die Erde nicht mehr durch und es blüht zu jeder Jahreszeit was. Ganz oben hab ich hohe Sträucher gesetzt. Müssen natürlich erst wachsen. Edit: Gekostet hat uns die Böschung (fast) nix. Bagger war sowie da, Erde auch, wir haben auch kein Vlies oder dergleichen eingearbeitet. Wurfsteine für eine Kiste Bier, Schwemmholz und die Hälfte aller Pflanzen hab ich geschenkt bekommen. Die andere Hälfte hat mir ca. 350 Euro gekostet. |
Mach keine Bewehrte Erde du wirst damit keine Freude haben. Glaub mir, ich hab selbst eine. Mit Steinmauer ists auch so ne Sache, wenn dann mit SChotter bzw mit Beton hinterfüllen, sonst wächst dir das ganze Unkraut zwischen den Steinen raus. Ich würde wenn ich es nochmal mache, eine Betonwand aufziehen und diese mit vorne mit Rosenstocken etc. beflanzen. Sieht gut aus und ist leicht zu pflegen. |
Betreffend terrassierte Böschung mit Mauersteinen und Stufen: Mir scheinen die genannten 28.000€ extrem überzogen. Ich nehme an, Du kennst vom Hausbauen ein paar fähige Maurer? Die würde ich beiziehen (o.F. bzw. o.R.) und selber fleißig mitarbeiten: Z. B. Fundament machen lassen, Ansatzschar setzen lassen und zeigen lassen, worauf Du beim allein Weiteraufmauern aufpassen musst. So eine Mauer ist doch nur geklebt und sollte nicht rasend viel Arbeit sein. Wenn ich das in Relation bringe zu unserem Gartenzaun oder den Steinmauern im Garten, dann wage ich zu behaupten, dass Du so ein Projekt fürs halbe Geld (oder weniger - je nach dem, wie viel Du bzw. mit Helfern selber machen kannst/willst) umsetzen können solltest. |
