Ich habe bei einem Gira Unterputzradio 2 Deckenlautsprecher von Visaton verbaut. Funktioniert seit ca. 8 Jahren einwandfrei. |
Lt. Bedienungsanleitung sollten die Lautsprecher eine Nennleistung von min. 2,5W und eine Impedanz von 4 Ohm haben. Also du kannst jeden Lautsprecher verwenden, der das erfüllt. Die Leistung der Lautsprecher kann höher liegen als die 3W, wichtiger ist, dass die Impedanz von 4 Ohm eingehalten wird. Auf die schnelle (Google: deckenlautsprecher 4 ohm), ohne Praxiserfahrung, würde z.B. der passen: https://at.rs-online.com/web/p/products/3643212/?grossPrice=Y&cm_mmc=AT-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_AT_DE_B%C3%BCrobedarf_Whoop-_-(AT:Whoop!)+Einbau-Lautsprecher-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-305085472680&gclid=EAIaIQobChMI8eHNxe7y4gIVGqWaCh2Pew72EAQYASABEgKJlfD_BwE&gclsrc=aw.ds |
Danke für eure Antworten!! |
Hallo Gibt es für die Deckenlautsprecher auch eine Max. Leistung, die man verbauen darf? Es wird nur ein Deckenlautsprecher und der UP Radio von Gira eingesetzt. danke |
Hi, die Power kommt ja von Radio. Daher kann die Leistung des Deckenlautsprecher beliebig groß sein. Er wird dadurch aber nicht lauter spielen... |
Danke für die Antwort, wenn der UP Radio 3-4 Watt Leistung hat, bringt es nichts einen 80 Watt Lautsprecher zunehmen? |
Naja, sagen wir mal so: Größere Lautsprecher haben meist einen besseren Klang, insbesondere durch die größere Fläche können Bässe besser abgestrahlt werden. Aus dem Gersichtspunkt macht ein größerer Lautsprecher schon Sinn ... lg chris |
Bis wieviel Leistung (Lautsprecher) könnte ich ohne Verstärker gehen? (Sinnvoll) bzw. wieviel schaft der 4 Watt UP Radio? lg |
Ein Lautsprecher "hat" keine Leistung, ein Lautsprecher hält eine gewissen Leistung aus! Wenn der Lautsprecher nun das doppelte oder dreifache der Ausgangsleistung des Radios aushält, dann bist du auf der sicheren Seite und dem Klang tut es auch gut! Die Frage ist falsch gestellt! Zu so einem Radio sucht man Lautspecher eher nach Design und Größe aus! Wenn es klanglich mehr sein soll, dann sollte man sowieso ganz andere Wege gehen! Beim Jung UP-Radio ist leider keine Ausgangsleistung angegeben, in den technischen Daten steht nur, dass die zugehörigen Lautsprecher 2,5W und 4 Ohm haben. Daraus schätze ich, das das Radio eine Ausgangsleistung von ca. 1 bis 1,5W pro Kanal hat. Gruß GKap |
Tatsächlich steht jetzt ein Alexa Gerät dort - kostet die Hälfte von den B&J Unterputz Radios mit WLAN, man hat Sprachsteuerung und der Sound ist auch gut, wenn man z.B. 2 Geräte als Stereopaar verbindet => würde mir nachträglich betrachtet die Auslässe sparen ;) |
Wir hatten im Bad auch ein Radio geplant, Auslässe sind auch vorhanden. ||
Das heißt also ich kann meine 120cm hohen 3 Wege Wohnzimmerlautsprecher ebenfalls mit dem 3W Gira Dingends befeuern? Eher nicht. Verstärker und Lautsprecher müssen zueinander passen. Rauskommen wird zwar in den meisten Fällen sicher "irgendwas" aber obs gut klingt wage ich zu bezweifeln. Ich halt von diesen Deckeneinbauten im EFH nicht wirklich was. Da stell ich mir lieber eine Bose Revolve neben die Badewanne. Aber das muss eh jeder selber wissen. |
Sehe ich auch so - die von mir genannten Alexa Speaker waren nur ein Beispiel, welches recht günstig ist - kann natürlich genauso gut ein WLAN Speaker eines anderen Herstellers sein. Bei uns steht dieser am Spiegelschrank, ist also weit genug weg von der Badewanne und Sprachsteuerung ist sowieso praktisch, wenn man gerade i.d. Badewanne sitzt. ||
Machen kann man das schon, und wenn der Verstärker - auch wenn er noch so schwach ist - ein ordentliches Signal abgibt, dann wird auf jeden Fall ein besserer Ton rauskommen, als mit einem angepassten Mini-Lautsprecher! Sinnvoll ist das aber natürlich nicht. Kommt halt auf's Budget an! Es gibt schon sehr hochwertige Einbaulösungen und sogar unsichbar einbaubare Lautsprecher mit ordentlichen HiFi-Klang, aber dafür muss man schon etwas Geld in die Hand nehmen... meint GKap |
