Feinsteinzeug außen voll überdacht
  •  BK1982
18.6.2019 - 7.7.2020
27 Antworten | 10 Autoren 27
27
Hallo, wir haben eine voll überdachte Terrasse und wollten eigentlich unsere Feinsteinzeugplatten auf Plattenlager legen. Untergrund ist eine Betonplatte im Gefälle. Jetzt ist die Frage aufgetaucht, ob wir die Platten nicht auch kleben und verfugen können (kein Drainagemörtel, nur kleben auf der Betonplatte), da eben voll überdacht und nicht bewittert. Was meint ihr, ist das möglich? Nachteile? Danke & LG
  •  Microft
Bauherr2019 schrieb:
helloween schrieb:
Bei 100m2 und ca. 10cm = 10m3 --- das ist schon eine Ansage...
Stehe ebenfalls demnächst vor dieser Frage.
Brauche auch noch ca. 10 cm in der Höhe damit ich meine fertige Verlegehöhe erreiche.
Blöde Frage aber meint ihr man könnte, um Drainagebeton zu sparen, 5cm XPS Platten auf die Rohterrasse (betoniert) verlegen und da dann drauf die noch fehlenden 5 cm Drainagebeton kippen ?
Oder wäre das völliger Blödsinn ?
Sorry das ist m.M sinnlos.
1 To Drainagebeton kostet ganz offiziell 80-90€.
Hier sparst du fast nichts.
mbg
  •  Bauherr2019
6.7.2020  (#22)
mbg
OK, Danke 🙃
  •  helloween
Wieviel ist denn die Mindeststärke bei Drainagebton auf verdichtetem Schotter?
Ist hier mehr besser oder reicht auch die Mindeststärke vollkommen aus?
Und wenn man vollflächig in Drainagebeton verlegt, dann ist es egal, ob die Feinsteinzeugplatten 2 oder 3cm dick sind? Die 3cm wären nur bei Stelzlager besser?
@microft
Wieviele Säcke Klebemörtel habt ihr noch extra benötigt? Man soll/muss die Platten ja vorher vollflächig unten it der Zahnspachtel damit bestreichen. Was habt ihr da genommen?
Ich hab das mal bei Granitplatten gesehen, da wurde PCI Cerrament genommen.
  •  Microft
helloween schrieb: Wieviel ist denn die Mindeststärke bei Drainagebton auf verdichtetem Schotter?
Also mein Pflasterer hat gemeint 10cm Drainagebeton sollten es schon sein.
Alleine beim ausgleichen vom Gefälle oder auch wenn du die Platten noch etwas klopfen musst, tus`t du dir leichter beim verdichten.
@Microft
Ich glaube schon das es egal sein wird ob das Feinsteinzeug 2 oder 3cm dick ist. Wobei man m.M im Beton eher die 2cm nimmt.
2020/20200707247627.jpg
Es wurden 7 Säcke von dem Kleber wie im Foto ersichtlich verwendet.
Ja die Platten wurden schön satt mit der Maurerkelle mit Kleber eingestrichen.
Die Aussage von meinem Pflasterer war, dass das ein besserer Kleber ist der zwar etwas mehr kostet, aber sehr gut sein soll.
2020/20200707542165.jpg
Anbei das Foto von der verwendeten Fugenmasse (6 Säcke)
mbg
  •  helloween
Aber die Fuge ist damit nicht wasserdurchlässig, oder?
  •  Microft
helloween schrieb: Aber die Fuge ist damit nicht wasserdurchlässig, oder?
Nein, solange die Fugenmasse intakt ist sollte sie kein Wasser durchlassen.
  •  helloween
Ah, ok, ich dachte man nimmt dann auch eine wasserdurchlässige Fugenmasse, wenn man den Unterbau mit Drainbeton macht.
Nächstes Thema: Terrassenplatten wackeln bzw. Lose
