« Fertighaus  |
Raffstores elektrisch?
  •  terat
25.6. - 26.6.2019
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Jetzt sind wir ein Jahr in unserem Fertighaus. Leider haben wir damals überhaupt nicht dran gedacht die Raffstores im Wohnzimmer elektrisch zu machen.
Leider haben wir intelligenterweise auch bei der I-Ebene gespart... Wir haben an den Außenwänden nur eine doppelte Beplankung (also 3 cm bis zur Dampfbremse).
Wäre es möglich bestehende Steckdosen anzuzapfen, um Strom zu den Raffstore Kästen zu bekommen? Ginge das auch Unterputz. Gipswand ritzen, Leitung legen, am Ende wieder verspachteln. Dank der OSB Platte gäbe es ja kein Problem mit der Dampfbremse. Oder doch nur mit Kabelkanal
Oder gibt es andere sinnvolle Lösungen, welche wir nicht in Kopf haben?
Hallo
terat schrieb: Leider haben wir intelligenterweise auch bei der I-Ebene gespart...
 ich sag mal nix...
Was ist mit einer Solar-Raffstore Lösung?
gibts mit Akku und Fernbedienung...
angeblich auch zum Nachrüsten in bestehende Systeme.
lg WOlfgang
  •  terat
25.6.2019  (#2)
kraweuschuasta schrieb:  ich sag mal nix...
Tja leider viel zu spät auf das Forum gestoßen bzw. überhaupt mit der Materie auseinander gesetzt.
Solar wäre sicher eine Option leider haben wir eine doppelte erassentür Nordseitig, schaut da wohl eher schlecht aus.
terat schrieb: Solar wäre sicher eine Option leider haben wir eine doppelte erassentür Nordseitig, schaut da wohl eher schlecht aus.
Fragen kostet nix... emoji
Äh dumme Frage (eines Raffstorelosen) wozu Raffstores nordseitig?
lg Wolfgang
  •  EFH2019
25.6.2019  (#4)
kraweuschuasta schrieb: Äh dumme Frage (eines Raffstorelosen) wozu Raffstores nordseitig?
 Sichtschutz eventuell?
Ein Freund hat drei größere Fenster auf der Nordseite und ist jetzt nach einem Jahr im Haus etwas traurig hier keine eingebaut zu haben.
Die automatische Aktivierung des Sichtschutzes ists nicht möglich, jetzt laufens jeden Tag hin und her und ziehen Vorhänge vor...
Ah ok, danke für die Info!
und wie darf ich ma die automatische Aktivierung des Sichtschutzes vorstellen?
Mit an Anwesenheitssensor? Lichtsensor? Uhrzeitgesteuert?
  •  EFH2019
26.6.2019  (#6)
kraweuschuasta schrieb: und wie darf ich ma die automatische Aktivierung des Sichtschutzes vorstellen?
 sorry nicht ganz saubere Begriffswahl: automatisiert sollte es heißen.
Wir werden es so einrichten, dass die Beschattung als Sichtschutz zeitgesteuert funktioniert bzw. nach Betätigung eines Zentralschalters je nach Bedarf.
Ah schon klar, danke.
Kannst eventuell a Foto derTür einstellen, vll.hat wer noch a Idee.
Solarmotor im Norden ist wahrscheinlich eher a Spielerei - vll.gibts es aber auch mit an längeren Kabel...
  •  coisarica
also wenn's nur um den sichtschutz geht, würde ich keine raffstores benötigen - und bei terrassentüren ist das ohnehin nicht praktikabel.
würde mir da einen innenliegenden sichtschutz überlegen; zb. vertikallamellen sind recht ansprechend und auch mit der hand schnell auf- od. zugezogen.
Nächstes Thema: Hilfe Holzriegelbau - Wandaufbau Innen/Außen - Einschätzung/Meinung
