Wie hast du es letztendlich gelöst? Platte erst montiert und dann EPDM drüber gezogen? Ich überlege momentan wie ich am schlausten das Geländer montieren soll ohne dass ich mir eine Schwachstelle einbaue. Geländer soll auf die Innenseite, aber ich überlege auch noch ob eventuell ein Winkel unter die Attikaverblechung eine schlaue Idee wäre. Da scheint es wirklich nix schlaues von der Stange zu geben... |
![]() Mit einer Konsole dazwischen. ![]() Leider hat mir der Schwarzdecker bei manchen Kosolen ein XPS darunter montiert. In beiden Fällen wurde danach mit einer Flüssigabdichtung abgedichtet (habe jetzt leider kein Foto davon. ![]() Darüber wurde dann verblecht. |
Super, danke :) Ich hab garkeine Dämmung innen(Attika wird mit Isokörben nzw XPS entkoppelt), wollte die EPDM Folie einfach sichtbar lassen auf dem schmalen Streifen (unter 10 cm). Waren die Konsolen Standardteile? |
Wenn du keine Dämmung innen hast, sondern nur die EPDM Folie und darunter geflämmt, dann habe ich schon sehr oft gesehen, dass nur die Konsolen plan an die EPDM Folie geschraubt wird. Lt. meinem Spengler, der das schon öfters so gemacht hat, gibts da keine Bedenken und langfristig dicht. Er meint, im besten Fall könnte man noch ein Gummiplättchen dazwischen legen als Dichtung. Es geht ja oberhalb das Attikablech als "Dachvorsprung" drüber. Wie sehr ihr das? |
Das wäre natürlich das einfachste. Mit "Flüssiggummi" könnte man ja trotzdem von aussen über die Platte bzw die Schraubenköpfe... |
Nein, von einem Schlosser gemacht. Nachdem er aber bei der Montage so viel gepfuscht hat, war dass das einzige was er gemacht. Hätte aber noch eine ganze Menge an Konsolen mit 50 mm Tiefe zur Verfügung. |
