2x60 und in der mitte ein regal mit 20cm breite? |
Warum nur 140cm? Mach mal ein Foto von der Situation. Stange rechts und links für kleine Handtücher wäre möglicherweise eine idee... |
asymmetrisch kein Thema? 80 + 60 würde ja 140 ergeben... |
Wo kommt der Handtuchhalter hin, wenn du 2 Waschbecken möchtest und 140cm Platz hast? Da sollte jeweils schon noch mind. 20cm Abstand sein auf beiden Seiten. |
Ich habe bei IKEA 4 mal was gekauft. Bei 3 stk hat dann etwas gefehlt und es konnte nicht zusammengebaut werden. d.H. alles wieder in die Schachtel und zu IKEA zurück. Leider War der Einkauf an einem Samstag wodurch sich alles verzögert hat. Das 4. Teil war ok hat nichts gefehlt, war eine Vase. Nie wieder IKEA |
Hallo Ninifi, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Badezimmermöbel von Ikea |
wir haben so gut wie alles an Einrichtung (außer Küche und ein paar Kleinigkeiten) bei IKEA gekauft, und haben genau das Gegenteil erlebt ![]() |
Ist das eine Küchenarbeitsplatte? Die Badezimmer Platten schauen irgendwie anders aus |
Meine Idee um auf 140cm zu kommen: 2x60cm Unterschränke und die Waschtischplatte 20cm überstehen lassen asymetrisch nur in eine Richtung. Darunter einen ausziehbaren Handtuchhalter einbauen. Die Platte musst dir dann anfertien lassen bzw. Küchenarbeitsplatten nehmen. Die müssen auf 49cm gekürzt werden, sollten fürs Bad an der Schnittkante Schutzanstrich bekommen und dann erst Anleimer (falls Spanplatte) drauf. Oder Echtholzplatte nehmen, ablängen, Kante schleifen, lasieren. |
Eine alteiche holzplatte vom tischler |
