Dachausbau im Dachgeschoß Isolierung
Ja. Einzig die Gibsplatte würde ich 2-fach machen. Gruss HDE |
Du musst uns auch sagen, warum? |
Danke für die Antwort! warum zweimal mit Gipsplatte beplanken? Gibt es auch welche die einen besseren Aufbau haben? Mit einen U-Wert von 0,11-0,12...? |
- Einerseits ist die Schalldämmung gegen aussen besser und andererseits kann Mann/Frau auch Beleuchtungskörper udgl. besser befestigen und verteilen. Mann/Frau muss sich nicht immer an die Dachsparren/Lattung halten. - U-Wert 0,12 ist natürlich besser als 0,15, aber der Aufwand für die 0,3 besser ist schon sehr gross. Gruss HDE |
sollte die dampfbremse nicht bereits zwischen gips-platte und querlattungsdämmung angebracht werden und nicht erst zwischen sparren- und querlattungsdämmung ? |
Hätte ich auch gedacht, aber nachdem ich nichts von einer Installationsebene lese, nehme ich an dass die Installationen in der Untersparrendämmungsebene verlaufen werden und deshalb die Dampfbremse hinter dieser gemacht wird. Könnte jetzt sein, dass es sich mit Fenstern etc. nicht anders ausgeht und bauxl sonst zu "tief" runter käme? Sicher weniger fehleranfällig, wenn es tatsächlich so sein sollte. |
Ja genau so ist es, spricht also für den Aufbau nichts dagegen? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Thermoputz
