« Fenster & Türen  |
Innentür Zarge
  •  koala
14.7. - 18.7.2019
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hallo allerseits
ich werde eine Rigipswand aufstellen und muss dann auch eine Tür an dieser Wand einbauen. Die Wanddicke ist 103 mm, die Zarge ist für 100mm. Könnt das ein Problem darstellen? Hat da jemand Erfahrung? Ist das noch im Toleranzbereich?
Danke und LG
  •  chrismo
Die Zargen haben normalerweise eine recht große Toleranz, da ja Inneputz auch nicht immer gleich dick ist. Ich glaube bei unseren waren das 2cm. Also 3mm mehr geht sich locker aus.
koala schrieb: die Zarge ist für 100mm.
 Welche Art Zarge? Stahl oder Holz?
  •  cc9966
Wenn die Wand wirklich sauber im Lot ist wird man mit dem Toleranzbereich der Zargen-Einstellbarkeit gut auskommen. Meistens ist das so irgendwo von -8mm bis +15mm, aber dafür müsstest Du wirklich bei den Herstellerangaben deines Lieferanten nachschauen. Blöd ist halt, wenn die Wand schief ist weil die Tür dann trotzdem im Lot sein muss und man dann die Zargenverblendung weiter rausziehen muss als es für diese Wandstärke eigentlich notwendig wäre und dann die Zarge nicht mehr passt. Lösung wäre dann neue Zarge für nächstgrößere Mauerstärke und mehr oder weniger fette Acrylfugen auf beiden Seiten.
Nächstes Thema: Alu-Fenster folieren
