Hallo, Na ganz so ist es nicht. Wenn man so eine Platte entfernen muss, dann schneidet man die Platte entlang der Fuge mit der Flex frei (ca. 5cm tief). Dann kann man die zu entfernende Platte mit der Flex noch in kleinere Teile zerschneiden, und dann mit einem Meisel hersausstemmen (klopfen). Ich habe meine Natursteinplatten nur im Bereich der Einfahrten wegen höherer Beanspruchung mit einem Steinkleber mit dem Mono-Korn Drainagemörtel verklebt. Bei den Terassen/Stiegen/Gret mit geringer mechanischer Beanspruchung habe ich diese mit einer selbst angerührten Kontaktschlämme (halb Sand 0.1mm und halb Zement) verklebt. Ist wesentlich blliger und hält nach ca. 4 Jahren, bzw. 10 Jahren auch noch bombenfest. Gruß |
Warum überhaupt Drainagebeton und Platten in Kleber? Stabiler, verdichteter Unterbau und Platten in ein Splittbett verlegt hält doch einwandfrei und läßt sich notfalls leicht korrigieren, Wasser läuft einwandfrei ab und Fügen können mit feinem Sand verfugt werden. Siehe Bilder unserer Terrasse mit 3 cm Granit- Terrassenplatten 30/60 cm Andreas Teich |
nein, können genausogut im splittbett verlegt werden. der drainagebeton erfüllt die funktion eines wasserdurchlässigen stabilen und setzungsfreien unterbodens |
Das Problem ist die seitliche Begrenzung - bei Verlegung in Split braucht es eine seitliche Begrenzung, damit die Platten eingespannt sind Bei uns sind die Randsteine für den Unterbau sind zu tief gesetzt! Jetzt ist die Überlegung seitlich die Platten mit Steinkleber in Drainagebeton zu setzen als Begrenzung. Und in der Mitte einfach in Split oder nur auf den Drainagebeton gelegt. Ich nehme an dann sind die Platten kaputt... ![]() Mir ging s eher um die Frage ob es eine Lösung gibt, sodass man die Platten intakt wieder rausnehmen kann. Die gleiche Charge bekommt man ja nie wieder und wenn man mal was ändern möchte... |
Und die Randsteine einfach neu machen? Das wäre dann am wenigsten Aufwand und Kosten. In Splitt verlegen kannst du sogar leicht selber und wenn's dir jemand macht ist es auch deutlich günstiger als eine fixe Verlegung ... |
Also bei uns wurden letzte Woche 2 Terrassen mit Natursteinplaten verlegt. 1x in Drainbetion geklebt, 1x in Splittbett. Man sagte mir der zeitliche und finanzielle Äufwand ist sehr ähnlich. Geklebt ein Spur teurer vom Material, nicht von der Arbeit. |
Nein, das wäre sehr viel Auswand und sehr viel Saustall. ![]() |
und wie schaut's mit einem Edelstahlwinkel (Lochwinkel) innerhalb der Umrandung aus, damit die Patten innen begrenzt sind (also den fixieren so dass du quasi zur Umrandung eine minimale Stufe runter hast, den Winkel auf die Höhe des Belages). Dann hättest weder Dreck noch den Nachteil des nicht mehr ändern könnens ... |
ja haben wir auch überlegt. Nur wie befestige ich das? In Drainagebeton kleben/schrauben? angeblich auch teuer, kann ich mir aber nicht vorstellen. |
dann setz doch 30cm weiter innen nochmal randsteine in der richtigen höhe. den zwischenbereich mit schotter deiner wahl verfüllen oder teilweise bepflanzen |
danke, stimmt. Das ist auch eine gute Idee! |
