« Bauplan & Grundriss  |
Entwurf Modernes Haus 180m2
  •  ninas
17.7. - 18.7.2019
19 Antworten | 9 Autoren 19
19
Ich bräuchte eure Hilfe! Fällt euch noch irgendwelcher Änderungsvorschläge ein?
Was uns noch stört:
Von innen gefällt uns die Aufteilung total gut, überhaupt im OG! Kamin wird noch leicht versetzt!
Unsere Wünsche:
Mich stört noch ein wenig die Außenansicht, ich hätte es noch gerne moderner, z.B. Irgendwo 1-2 Meter herausfahren, sodass ein Erker entsteht (Sende meine Traumansicht von außen nach den Post nach)
Habt ihr Vorschläge?
Eventuell könnten wir noch eine kleine Computerecke brauchen?!
Bin für jeden Tipp dankbar :)
Vielen Dank im Voraus!
2019/20190717558999_th.jpg
2019/20190717803012_th.jpg
2019/20190717917095_th.png
2019/20190717405563_th.png
  •  ninas
17.7.2019  (#1)
Hätte es sehr gerne von außen ähnlich wie dieses, mit Ausnahme vom Dach!
2019/20190717184758_th.jpg
  •  Apobine
Himmelsrichtungen????
Der Essplatz ist definitiv zu klein, hier würde ich die Außenwand mit der Küchenwand plan machen. Wohnen/Essen/Küche ist halt dann riesig. Im OG würde sich dann automatisch ein kleines Computerzimmer mit Ausgang zur Terrasse anbieten.
Oder als Alternative:
Mit der Küche weiter reinrücken, mit dem Wohnzimmer weiter raus, so dass das Eck weg ist. Aber das willst du vermutlich nicht, weil du von einem Erker schreibst.
In der Küche fehlt mir, dort wo die Küchenzeile ist, ein Fenster. Dafür würd ich im Technikraum das Fenster weglassen. Bekommt ihr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Im Schrankraum würde ich auch ein Fenster machen, außer ihr wollt ein U.
Die WZ Einrichtung ist mMn nicht optimal. Die Couch verdeckt das halbe Fenster, außerdem musst du beim Fernsehen immer beschatten. Würde die grüne Wand länger machen, dort den Fernseher platzieren und gegenüber die Couch.  Wir haben's z. B. so.
Den Dachvorsprung find ich super!
Wenn du so ein Haus willst wie das, was du als 2. gepostet hast, kannst die ganze Planung übern Haufen scherenemoji und zum Architekten wandern.... Budgemäßig sicher auch nicht ohne!  Dein Haus schaut doch tiptop modern aus!!
  •  neubau2018
mich würde die Tür bzw. die Aufgehrichtung ins Schlafzimmer/in den schrankraum stören. Wenn du direkt in den SR willst ist die Tür im Weg
  •  Hausbau19
also dass die decke auf allen 4 seiten auskragt schaut finde ich nicht modern aus. würde dass nur auf 2 seiten wo der Balkon ist machen. Schaut besser aus und ist auch weit günstiger!
  •  ninas
17.7.2019  (#5)
V
Apobine schrieb: Himmelsrichtungen????
Wenn du so ein Haus willst wie das, was du als 2. gepostet hast, kannst die ganze Planung übern Haufen scheren und zum Architekten wandern.... Budgemäßig sicher auch nicht ohne!  Dein Haus schaut doch tiptop modern aus!!
 Danke für deine Tipps :) glaubst du wirklich dass der Essbereich zu klein ist? Ich habe ansonsten sehr viel Spielraum, wo genau ich den Tisch verschiebe. Der Tisch im Plan hat 2,5m! Beim Wohnzimmer war ich ganz deiner Meinung, das ist das Manko, wenn ich dir Bank vor das Fenster stelle. Aber ich denke, wenn ich die Wand verlängere, verliere ich die offenen Räume, die mir sehr wichtig sind :)
Ich bin dir wirklich dankbar :)
  •  ninas
17.7.2019  (#6)
neubau2018 schrieb: mich würde die Tür bzw. die Aufgehrichtung ins Schlafzimmer/in den schrankraum stören. Wenn du direkt in den SR willst ist die Tür im Weg
 Vom Schlafzimmer in den Schrankraum haben wir gar keine Türe eingeplant, sondern einfach einen Durchgang :)
  •  ninas
17.7.2019  (#7)
Hausbau19 schrieb: also dass die decke auf allen 4 seiten auskragt schaut finde ich nicht modern aus. würde dass nur auf 2 seiten wo der Balkon ist machen. Schaut besser aus und ist auch weit günstiger!
Das ist ein wirklich guter Vorschlag :) das werde ich gleich mal probieren :) habt ihr Erfahrungen damit? Ich hab nur gehört, dass ohne Vorsprung die Fassade relativ schnell schmutzig wird....
  •  Apobine
2019/20190717732114_th.jpg
2019/20190717876373_th.jpg
Sorry hab vorher auf die Bilder vergessen.
So hab ich das mit der Wand gemeint.
Dann kannst du die grüne Wand verlängern, und es wirkt trotzdem sehr offen.
  •  Apobine
Mah jetzt kommt's mir erstemoji!!!!
Hab mich vorher bei der Stiege geirrt, ihr geht ja vom Vorhaus raufemoji.
Dann passt die Größe vom Essplatz natürlich, außer die Stiege wird unterhalb verbaut.
  •  heislplaner
wollt grad sagen - der essplatz ist doch riesig da find ich das größere problem,,dass der stiegenaufgang und der weg zum wc direkt im schmutzbereich liegen - das würde ich nicht wollen
  •  Kurt1986
17.7.2019  (#11)
Bekannte von mir haben die Anordnung Stiegenaufgang, WC, Haustüre ähnlich. Sie würden es, im Nachhinein, anders machen. Problem ist hier auch dass man im OG den Eingangsbereich sehr raufhört. Da heißts immer besonders leise sein wenn man abends auf ein Bierchen vorbeischaut.
  •  Shan
17.7.2019  (#12)
Geht mir genau so. Keine Ahnung wie das mit der Verschmutzung in deinem konkreten Fall aussieht. Was sagen deine Firmen? Raten sie dir zu Dachüberstand? Du könntest eventuell in der Gegend (in der ihr baut) Häuser von außen anschauen ob du da bei älteren Häusern Spuren siehst.
Mir gefällt das OG genau wie dir sehr gut. Das einzige, das mir einfiele, wäre die Tür vom Schrankraum ins Bad mittig zwischen Wanne und Waschbecken setzen. Das Bad ist sehr groß aber für einen ordentlichen Handtuchschrank/bzw. auch Stauraum für Putzmittel und WC-Papier fehlt so wie jetzt der Stellplatz. Wenn die Tür versetzt wird, kannst du dort in die Ecke einen hohen Schrank stellen.
Im EG der Technikraum ist relativ klein - nachdem ich da in eurem oberen Bad einen Wäscheschacht sehe, nehme ich an, dass ihr im Technikraum auch Wäsche waschen werdet. Wenn dort noch Waschmaschine und Trockner stehen, wird das eng (kommt aber immer  auf die Heizung etc. an). Warmwasserherstellung/Speicher, ein weiteres Teil für die Fußbodenheizung, Druckausgleich und ein Innengerät (Erdwärme oder Luftwärme). Da am besten mit dem Installateur reden. Für den Technikraum könntest du die Küche bzw. die Speisekammer verkleinern. Mir gefällt die Lage des WCs nicht. Du musst immer durch den Schmutzbereich und es ist irgendwie weit weg vom Lebensbereich.
Das Erdgeschoß hmm, ich überlege die ganze Zeit was anders, aber Küche und Wohnzimmer tauschen, macht alleine wegen Speis und Technik schon keinen Sinn, weil man dann viel mehr drehen müsste und es dann nach oben mit den Leitungswegen nicht mehr so schön optimal wie jetzt wäre ...
Ein durchdachter Entwurf ist euer Plan auf jeden Fall. Und mich hat es gefreut, dass in lesbarer Größe hochgeladen emoji
  •  neubau2018
ninas schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von neubau2018: mich würde die Tür bzw. die Aufgehrichtung ins Schlafzimmer/in den schrankraum stören. Wenn du direkt in den SR willst ist die Tür im Weg
das sieht man emoji
ich meinte die Tür ins Schlafzimmer. Wenn du reingehst und du willst in den Schrankraum musst du "rundum" die Tür. Da stehst zwischen Tür und Bett, musst die Tür schliessen und in den SR gehen. Das würd mich stören.
Die Architektur (überhaupt das Konzepthaus) wirkt halt noch mehr durch die Anordnung der Glasfronten. Mit "normalen" Fenstern wirds halt schwer ähnliches zu erreichen. Ich würd eher kompakter planen damit man auch bezahlbare Glaselemente einbringen kann um die gewünschte Optik zu erhalten. Gerenderte Konzepthäuse sind auch immer weit vom "normalen" Budget eines Häuselbauers in unseren Breitengraden.
Würd sogerauf den kompletten Balkon im OG verzichten und dafür die Auskragungen einbringen, vlt nur einen Teil. Dadurch kannst kompater planen ohne Wohnraum herzugeben und Kosten optimieren.
Ein "normales", Würfel  Haus modern zu trimmen ist nicht einfach bzw. komplex um es noch bezahlbar zu gestalten. Habs auch versucht...
Ansonsten nennt man sowas nicht umsonst "Architekten Haus" und wird meist so beworben und bezahlt. :) :)
Wenn ihr euch noch Aussen unschlüssig seid machts auch keinen Sinn innen zu kommentieren. ;)
  •  ninas
18.7.2019  (#15)
neubau2018 schrieb:
ninas schrieb:
__________________
das sieht man
Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen :) Vielen Dank für deine Rückmeldung :)
ninas schrieb: Ich hab nur gehört, dass ohne Vorsprung die Fassade relativ schnell schmutzig wird....
 Hat meist andere Faktoren und kaum jemanden schafft so einen Vorsprung (Bungalow eher) dass die Fassade nirgends bewittert wird. Je nach Lage hat Feinstaub, Veralgung, Fassadenaufbau etc. den meisten Einfluss.
  •  ninas
18.7.2019  (#17)
Innuendo schrieb: Die Architektur (überhaupt das Konzepthaus) wirkt halt noch mehr durch die Anordnung der Glasfronten. Mit "normalen" Fenstern wirds halt schwer ähnliches zu erreichen. Ich würd eher kompakter planen damit man auch bezahlbare Glaselemente einbringen kann um die gewünschte Optik zu erhalten. Gerenderte Konzepthäuse sind auch immer weit vom "normalen" Budget eines Häuselbauers in unseren Breitengraden.
Vielen Dank für deine Anregungen. Ja so wie am Bild kann man es sicherlich nicht machen, aber ich würde nur gerne Kleinigkeiten verändern, damit es nicht bei einem Würfel bleibt... Aber das ist gar nicht so einfach...
  •  Bungi
18.7.2019  (#18)
Die Himmelsrichtungen bist du uns immer noch schuldig emoji
Falls dort wo die Terrassen sind, Süden ist, würde ich das SZ dort nicht wollen - schon gar nicht mit 2 Fenstern. SZ im Süden ist ein no-go für mich und ein Fenster im SZ reicht völlig aus.
  •  ninas
18.7.2019  (#19)
Bungi schrieb: Die Himmelsrichtungen bist du uns immer noch schuldig
Die Terassen sind Süd-Westlich ausgerichtet :)
Nächstes Thema: Neuentwurf - EFH 145 qm
