Terrasse
  •  premiere
2 Antworten 2
Ich habe vom Baumeister eine Terrasse bauen lasse.Jetzt habe ich das Problem daß die Fliesen abheben obwohl unter dem Fliesenkleber isoliert wurde.Die Isolierung hat abgehoben!!!
Da die Terrasse an den 3 Außenseiten nicht isoliert wurde ist die Feuchtigkeit durch den Beton hochgestiegen behauptet der Fließenleger.Hat der Baumeister einen Fehler gemacht weil er die 3 Stirnseiten nicht isoliert hat??? Gibt es dafür Normen bzw. wo kann ich nachlesen??
  •  macgyver
6.9.2005  (#1)
Isoliert! - Wie sieht denn dein Bodenaufbau aus?
Sehe ich das richtig:
Beton - Isolierung - Fliesenkleber - Fliesen
Frostsicheren Fliesenkleber verwendet?
Hat sich die Terasse etwas gesetzt?
Welche Fliesen fangen an sich zu lösen? Die an den Rändern?
wie lange liegen die Fliesen schon?
Welche Isolierung?
  •  Gast Electronics
6.9.2005  (#2)
Dehnfugen vorhanden? - Wie groß ist die Terrassenfläche und wurden Dehnfugen berücksichtigt? Wie mcgyver schon fragte: wo lösen sich die Fliesen (am Rand oder eher in der Mitte)? Gibt es eine Randverblechung, über die mit der Isolierung drübergegangen wurde oder endet die Isolierung an den Rändern "im Nichts"?
Nächstes Thema: KWL - JA oder NEIN
