KWL - JA oder NEIN
  •  Gast UserAS
6 Antworten 6
6
Jeder, der z. Zt. ein Haus plant, steht aufgrund der hohen Anschaffungskosten vor der Entscheidung => KWL ja oder nein!
Welcher der 3 Wandaufbauten benötigt für ein gutes Raumklima am ehestens keine(!) KWL:
A)50er Ziegel ohne VWS B)25er Ziegel+20cm VWS(openClima) C)KLH, Santner oder Lignotrend Massivholzelemente+Holzweichfaserplatten als VWS
Für Antworten der Spezialisten danke im Voraus!
  •  Gast ck
5.9.2005  (#1)
kein Unterschied - der Wandaufbau ist egal, der nötige Luftwechsel ist immer gleich und ist entweder über Fensterlüftung oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] herzustellen
  •  Josef
5.9.2005  (#2)
KWL STATT Heizung - Von der Investition und den Betriebskosten her wird´s interessant, wenn ich mit Hilfe der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die konventionelle Zentralheizung einsparen kann. Für so eine Bauweise halte ich die Variante c) als die beste Basis (aber Vorsicht, hab´ selbst so eine Bude und meine Meinung ist daher gefärbt...)
  •  Gast UserAS
6.9.2005  (#3)
Josef´s Bude - Hallo Josef - Mich würde Dein Wandaufbau interessieren! Ist es als Passivhaus konzipiert ?
Danke mfg
  •  Josef
6.9.2005  (#4)
@UserAS - Servus, Wand(von innen nach außen): Holzschalung,KLH 96 mm, Dampfbremse Ampatex DB90, 2*12 cm Holzweichfaser, Windpapier, Lattung, Lärchenschalung. Das Haus ist mit Passivhauskomponenten (Fenster/Türen/KWL) gebaut, erreicht aber Passivhaus vor allem wg. verschatteter Lage im Winter sowieso nicht, daher auch u-Wert-Wand auch nicht ganz auf Passivhausniveau gebracht. Wassergeführte Heizung gibt´s nicht, gewärmt wird per Stückholz-Kaminofen, Wärmepumpe in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat so gut wie nix zu tun.
  •  WEnergieberater
9.10.2005  (#5)
aufs Lüften kommt es an! - Egal welche Bauweise, die Frischluft kommt nicht über die Außenwand. Die Wand atmet nicht. KWL bringt notwendige Frischluft, führt Feuchtigkeit und Schadstoffe ab und entzieht der Abluft die Wärme - energetisch werden die Lüftungsverluste verringert. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verringert die Energiekennzahl um 12 bis >20kWh/m² und daher winkt z.B. in Wien und Niederösterreich zusätzliche Förderung.
Der Schallschutz wird nicht durch offene Fenster unterbrochen und die Luft kann gefiltert werden. lg Gerhard
  •  WEnergieberater
9.10.2005  (#6)
Bauweise - a) 50er Ziegel für Passivhaus zu wenig, aber passables Niedrigenergiehaus (mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) möglich Wandstärke und Baukosten beachten.
b) Ziegel + EPS open Für PH > 30 cm erfordeerlich, Bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann auf open-Platte verzichtet werden; Lieber EPS Plus oder stärkere Dämmung verwenden um den Wärmeschutz ums selbe Geld zu verbessern.
c)Holzelemente + VWS Vorteil geringere Wandstärke, weniger Primärenergie erforderlich, Für PH selbe Dämmstärke wie bei Ziegel erforderlich.
Liebe Grüße Gerhard
Nächstes Thema: Risse im Innenputz
