Du wirst doch das Brauchwasser sowieso über 40° haben, ich sehe da kein Problem. |
berücksichtige auch die Länge der Wasserleitung! Wenn von den 10 benötigten Liter 5 kalt einfließen bis das warme kommt ist die Ersparnis auch ein andere... Bei mir ist sie ca. 10 Meter, da kommen einmal 3Liter kühles Wasser raus bevor das warme kommt. |
Ich war mir unsicher wie hoch die Temp. normalerweise gehört, nachdem ich von Arne diese Info gefunden habe. Denke aber mim Normalmodus werde ich hinkommen. Sparmodus -> 38-48° Normalmodus -> 41-50° Luxusmodus -> 44-53° Das dürfte bei uns etwas entschärft sein, da wir überall Reihenleitungen haben und der Rohrinhalt immer "durchgespült" wird. Außerdem sind alle Warmwasserleitungen mit 20mm gedämmt. Ich werde dann einfach mal morgen zwei Kombihähne anbringen, umstecken kann man dann im Notfall immer noch. |
Hi, Meinst du damit eine Zirkulation? Wenn ja, dann ist die Frage, ob durch den WW WW [Warmwasser]-Anschluss des Geschirrspülers Energie gespart wird, recht unerheblich, denn soviel, wie die Zirkulation verbraucht, wirst du niemals einsparen können. Das kommt nicht zuletzt auf das Erwärmungsprinzip, die Speichermengen und den üblichen Konsum an. Wenn man so baut, dass möglichst wenig Trinkwasser warm gehalten wird, dann kann man mit den Temperaturen weit runtergehen. Gerade bei einer WPWP [Wärmepumpe] macht es wenig Sinn, das WW WW [Warmwasser] wärmer zu bevorraten, als man es braucht. Bei uns sind das 42-45C im Puffer, woraus die Friwa dann 41-42C zum Zapfen macht. Viele Grüße, Jan |
http://www.bosy-online.de/Trinkwasser-Leitungssysteme.htm Wir haben eine KNV 1155 und einen Thermic Energy WPWP [Wärmepumpe]-TWS-1W 300 l HVI Klasse A, sind zu fünft, drei kleine Kinder. Also die Gewohnheiten werden sich in den nächsten Jahren sicher ändern, da die Kinder noch zusammen baden bzw. abgeduscht werden. In der Wohnung haben wir jetzt nocht Fernwärme, da kommt das Wasser sehr heiß raus. Im Haus muss ich dann mal schauen, was temperaturmäßig passt. Unnötig Energie verschwenden muss ich natürlich nicht, aber die Wasserhygiene hat natürlich Priorität. |
Nein, ich meine eine Reihenleitung. Siehe
