Liebe Experten,
es gab schon ähnliche Fragen jedoch habe ich den Beiträgen keine konkrete Antwort gefunden.
Wir bauen in einer Hanglage ein zweigeschoßiges Haus, wobei der hintere Teil des unteren Stockwerks im Hang verschwindet, also unter der Erde ist. Dort befinden sich Lager, Hobbyraum und Technikraum und die Außenwand ist als Betonwand geplant. Der vordere Teil mit ebenerdigen Ausgang zum Garten bildet ein großer offener Koch- / Ess- Wohnzimmerraum und auch das obere Stockwerk sind mit 50er Ziegel geplant. Laut unserem Planer ist der Übliche Aufbau von (unten nach oben) 12cm XPS auf den "Kellerwänden", erste Schar über Decke mit 38er und anschließend 50er Ziegel. Nachdem durch die Schräge des Hanges z.B. der Hobbyraum teilweise unter der Erde liegt, teilweise aber auch aus der Erde ragt, stellt sich mir die Frage ob 12cm Dämmung hier ausreicht bzw. wie man den Übergang gestalten kann um die Betonwand mit mehr als nur 12cm zu dämmen und dennoch keinen Sprung am Übergang zu erhalten. Gibt es hier probate Lösungen?
Vielen Dank schon vorab!
