Wir haben die Helopal Classic 95M (Weiss). Sind schöne Bänke. Einbau nicht bündig sonder 1,5cm Vorsprung (gefällt uns besser). Preis aus dem Kopf heraus glaub ich: 83,- pro lfm Leider haben wir schon einen "Pecker". Bezüglich Reparatur würd mich noch das Endergebniss dieses Threads interessieren: https://www.energiesparhaus.at/forum-helopal-reparatur/36753 |
im besten Fall setzt man die Innenfensterbänke vor dem IP, korrekt? |
Wenn du sie bündig haben willst nach dem IP. |
oder für bündigen Einbau das ganze einspachteln. (hab ich so gemacht) |
Korrekt. entweder mit Schattenfuge, da musst du das Profil vor dem Innenputz setzen und dann nachher die Fensterbank einpassen. ||
warum kann ich die Fensterbank nicht vorher setzen und der Putzer richtet sich danach? |
Oft ist es so, dass er Innenputzer etwas "ausgleichen" muss, je nachdem wie genau die Maurer gearbeitet haben, also ich würde es definitiv nach dem Innenputz machen, weil bei bündig sollte es halt schon sehr genau passen. Btw. wir haben auch diese, mit Schattenfuge und bündig gesetzt, nach dem Innneputz. Hat auch die selbe Firma gemacht, welche den Innenputz gemacht hat. Schaut sehr modern aus und gefällt uns gut. ;) |
wie querty schreibt hat der putzer dann keinen "Spielraum" mehr andere Unebenheiten auszugleichen weil er sich nach der FB richten muss. Das war uns auch wichtig dass das die selbe Firma macht. Aufgrund der Laibung mussten die FB schräg geschnitten werden was uns dann doch zu heikel war. |
Also wir haben die Helopal LINEA In Eichengrau 12 mm 👍 werden diese auch wandbündig setzen mit Schattenprofil unten. Qualität passt auf jeden Fall, werden gut verpackt geliefert und überall mit Folie beklebt. Preis ca.€ 65,00 pro lfm(bei FB Tiefe 25 cm) inkl Schattenprofil und Mwst. Wir setzen sie VOR dem Innenputz, aber wir haben auch Profile für wandbündige Sockelleisten gesetzt - daher alles mit Laser ganz genau eingebaut. Der Innenputzer hat somit keinen grossen Spielraum mehr! |
Wir haben die 150m (weiß) und sind optisch wie putztechnisch (vor 4 Monaten eingezogen) begeistert. Preis kann ich dir leider nicht sagen, das hatten wir wo dabei. Allerdings hatten wir einen Pecker wie oben beschrieben weil einem Handwerker was runtergefallen ist >> das wurde vom Baumeister repariert (was das war kann ich dir leider auch nicht sagen, aber es gibt etwas) und man sieht nichts außer man schaut wirklich ganz ganz genau. |
Wenn du es vorab selber montieren willst... da gibt es sogar ein Montageset für diese Schattennutschiene. Dann brauchst du dich nicht drauf verlassen das der Putzer es gerade montiert! Wir hatten nämlich Fälle wo sich der Putzer geweigert hat die Schattennutschiene zu montieren weil der da zu genau arbeiten muss. Hier ein Link zu diesem Set: https://www.helopal.com/fileadmin/media/MRL/Montageanleitung_Schattennut_Montageset_0418_1_.pdf |
mit welchen Kosten muss ich bei dem Helopal Linea rechnen, wenn ich diese flächenbündig ausführen will? - Preis pro Laufmeter Bank ist klar - Schrägschnitte links und rechts bei Laibung ist klar - Montageschiene für Schattennut ist auch klar - Kleber & Unterbau ist klar Was kommt noch dazu wenn man sie sich selber setzen will? Habt ihr Preise für die einzelnen Positionen, gerne per PN? Dankeschön. |
Wer von euch hat das Montageset https://www.helopal.com/fileadmin/media/MRL/Montageanleitung_Schattennut_Montageset_0418_1_.pdf verwendet? Kann ich es ohne das Set auch machen oder ist das zu heikel um die richtigen Längen/Abstände einhalten zu können? Hat jemand eine Ahnung, was so ein Set pro Fenster kostet? |
Listenpreis für das Set waren glaub ich 32 Euro, wobei da ca 20-25% Rabatt möglich sind. Wir nehmen es wenn es genau sein muss schon. Oft haben die Putzer auch kein Interesse, da nehm ich das Set oft um dannach troubles zu vermeiden. Nicht das der Putzer die Schiene vorne nicht gerade einbaut, das sieht dann nämlich furchtbar aus. Vorteil ist außerdem das mit dem Set die Leibungen zwingend 90° haben. Da brauchst du dann bei den Fensterbänken auch keinen Schrägschnitt. |
Kann ich das Set nutzen, wenn ich aber einen Schrägschnitt habe, da wir die Eder Laibungssteine in Verwendung haben? |
Ja funkt auch. Da muss man die Grade angeben, dann machen die diese Winkel so das es passt. Hätten wir aber noch nie probiert, das hat mir nur der Vertreter so erklärt. |
ich denke, ich werde das setzen der Schiene der Putzfirma machen lassen, nicht, dass die das dann so nicht akzeptieren bzw. es mit deren Kantenschutz nicht passt. Wenn ihr den Unterbau mit Heraklith-Platten/EPS macht, wie viel Platz lässt ihr da für die später gesetzte Fensterbank frei? Fensterbankstärke: 15 mm, reichen hier 18 mm aus um noch Platz für den Kleber zu haben? |
Wo habt ihr die Helopal Fensterbänke gekauft? |
Hallo EFH2019, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fensterbänke innen von Helopal |
Wir bei der Firma bei der wir unser gesamtes Baumaterial gekauft haben |
Wir nehmen immer gleiche Höhe wie die vordere Fuge dann hat, so 4-6 mm. So genau kann man es eh nicht machen das exakt auf 1 mm passt. |
Hallo, darf ich um aktuelle Preise für 2023/24 zum Vergleichen bitten? Bitte angeben, ob der Preis die Montage beinhaltet und von wem gekauft wurde (Baufirma, Innenputzer, etc.). Gibt es empfehlenswerte Alternativen zu Helopal Linea? |
Mit Preisen kann ich nicht dienen, aber mit einem Gedanken: Wir haben im Haus Linea und in den Nebenräumen Helopal Classic verbaut, beides in weiß. Ich wurde schon auf einiges im Haus angesprochen, aber auf das Detail Fensterbank noch nie! Fensterbänke verlieren sich in einem Haus (ausgenommen natürlich für denjenigen, der sie bezahlt hat). Alternative zu Linea ist also auch schon das Classic, denn eingebaut wirst du der einzige sein, der beim Hinschauen denkt "Ohh - Linea!". |
