·gelöst· POLO-AIR 250 oder POLO-AIR 250+
Die Antwort kann dir nur jemand geben, der mit beiden Geräten Erfahrung hat. Aber ich glaube das wird dir niemand beantworten können, wenn die Geräte ziemlich neu sind. Möglicherweise hat das Plus Gerät endlich Konstantvolumenstromregelung, so wie in den Funktionen angedeutet. Die vorige Generation hatte das nicht, was für mich ein Ausschlusskriterium ist. |
Was ist der Vorteil von einer Konstantvolumenstromregelung? Wie läuft das Standardgerät und was daran ist schlechter? Wäre nett, wenn Du mich aufklären könntest... Danke! |
die plus variante hat glaub ich ein besseres display und browser zu modbus,.... da sind nur ein paar hundert euro um... zumindest ich hab ne 450-R Plus |
Nur so als Tip, die Polo-Air 250+ gibts auch bei Pichlerluft als Domekt R 250 F Kostet lt Liste 2.497,00 (exkl.) inkl. Webserver. Wieviel hier der Insti nachlässt weis ich jedoch nicht. Und bei der Hausfabrik kostet dir das Polo-Air 250+ € 2.423,57 (inkl.). Nachdem das auch ein Insti ist vielleicht montieren die das ja auch. Im übrigen sind dort die Polokalrohre auch um einiges günstiger. Meineserachtens können die das, steht zumindest in der Bedienungsanleitung von Pichlerluft. |
Konstantvolumenstromregelung hält den Volumenstrom unabhängig vom Widerstand im System gleich. Der Widerstand oder Druck im System kann sich durch Windeinfluss oder Filterverschmutzung ändern. Wenn die Ventilatoren keine Konstantvolumenstromregelung haben, dann führt das zur Disbalance zwischen Zu- und Abluft und die thermische Effizienz sinkt rapide. |
Der CAV Modus liest sich für mich nach einer internen Regelung des Volumenstroms, da ein Kalibrierungsprozess notwendig ist. Der Satz darunter "Bei der Wahl des Stromunterstützungsmodus CAV ..." lässt mich an der Zuverlässigkeit der Regelung zweifeln. |
Danke Leitwolf! Lt. meinem Installateur arbeiten beide Geräte mit einem Konstantvolumenstrom - jetzt bin ich verwirrt... Aber ich habe sicherheitshalber nun doch die Plus-Variante bestellt. Thx to all! |
Vielleicht sind sie einfach nur ehrlich. Aus dem Text heraus lese ich das der Volumenstrom gemessen wird und über den Kaliberprozesse wird versucht die Regelschleife anzupassen bis das Ergebnis passt. Wie träge das System reagiert steht halt nicht drinnen. Vielleicht kann ja uzi10 dazu Auskunft geben. Die Regelschleife könnte mit dem DCV-Mode auch selbst mittels SPS durchgeführt werden. Im übrigen dürften die C3.1 und C4.1 Geräte den CAV Mode noch nicht implementiert haben. |
Hab noch nicht alles durchgetestet und steck grad mitn Garten fest. Aber was ich weiss bringen beide ventilatoren bei gleicher drehzahl was andres und derzeit hab ich 10% unterschied eingestellt... Nur zur info gut verhandeln. Ich hab eine 450r Anlage billiger bekommen als ihr die 250er.. aber meine Firma hat ein Installateurunternehmen und die sondernetto preise bekommen. Instis sind Abzocker :) |
Wenn man eine Wohnung Schlüsselfertig kauft, ist man dem Insti bzgl. Upgrade sowieso ausgeliefert, aber was solls... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Vaillant flexo compact exclusive VWF 88/4 vs. EWP
