ich habe eine Frage, wo ich mir recht unsicher bin... Mir wurde vom Polier und Techniker aufgetragen unbedingt alle Dämmungen die mit Sonnenlicht in Berührung kommen zu überspachteln. Grund: Die Dämmung verliert an Dämmwert über die Monate. Wir haben das außen überall gemacht und das war nicht gerade wenig Fläche, da geht also relativ viel Spachtelmasse und Gewebe drauf...
Ich habe nun auch ein gutes Gefühl, allerdings achte ich seit dem auf alle anderen Rohbauten und muss feststellen, dass dies bei mind. 8 von 10 Rohbauten bei uns in der Umgebung bis zum Außenputz (ca. 1 Jahr) nicht gemacht wird.
Ich frage mich also: Ist das doch nicht so schlimm wenn mans nicht macht, oder wird es diesen Leuten nicht gesagt?
UV zersetzt EPS und auch XPS merklich. Ich habe es im Sockelbereich leider erst sehr spät gemacht, und musste alles abkehren (damit die poröse Schicht weg geht) und abspritzen. Kleber hält aber sicher auf frischen sauberen EPS besser :)
Der Außenputzer möchte die Spachtelung gleich aufgezahnt haben, damit der Putz besser hält ... sollte man vielleicht auch gleich berücksichtigen, wenn man sich die Mühe macht zu spachteln.
Wie massiv50er schon schrieb zerstört das UV Licht die Struktur vom XPS /EPS/Pur. Die Oberfläche wird dadurch sandig und die Haftung stark reduziert. Bei genügend Hitze kann EPS/XPS sogar getempert werden d. H. Es schrumpft und verändert seine wärmetechnischen Eigenschaften. Dies ist vielen nicht bewusst oder die Schutzmaßnahmen sind ihnen zu teuer
Frage in die Runde, würde es helfen das XPS am Sockel mit Folie abzudecken? Hätte nämlich noch Silo-Folie übrig und werde das XPS am Sockel eine Weile vor der Fassade anbringen.
.. Squawvally schrieb: Wie massiv50er schon schrieb zerstört das UV Licht die Struktur vom XPS /EPS/Pur. Die Oberfläche wird dadurch sandig und die Haftung stark reduziert. Bei genügend Hitze kann EPS/XPS sogar getempert werden d. H. Es schrumpft und verändert seine wärmetechnischen Eigenschaften. Dies ist vielen nicht bewusst oder die Schutzmaßnahmen sind ihnen zu teuer
.. koeni62 schrieb: Frage in die Runde, würde es helfen das XPS am Sockel mit Folie abzudecken? Hätte nämlich noch Silo-Folie übrig und werde das XPS am Sockel eine Weile vor der Fassade anbringen.
Tipp am Rande: Wem es nicht zu teuer ist und beim Sockel keine Probleme haben will, sollte anstatt herkömlicher Klebespachtel mit einem hydrophoben Material arbeiten (z.b: Capatect Carbon Sockelflex).
Wurde mir auch erst zu spät mitgeteilt, aber mir wäre es ohnehin zu teuer gewesen (18kg Kübel kostet um die 100euro)
.. EFH2019 schrieb: Warum spachtelst es nicht gleich nach dem anbringen?
Bin noch am Feilen meines genauen Fassadenaufbaus. Am liebsten würde ich die Fassade hinterlüften...ist aber teurer - daher tüfftle ich noch ein wenig mit dem Aufbau. Werde wahrscheinlich 2 Reihen XPS (an jener Seite wo der Keller nicht im Hang steht) mit dem 2K Bitumen kleben. Dann bin ich ca. 50cm über dem fertigen Niveau. Wenn Fassade letztendlich doch verputzt wird lasse ich den Sockel vom Putzer mit verputzen.
.. koeni62 schrieb: Wenn Fassade letztendlich doch verputzt wird lasse ich den Sockel vom Putzer mit verputzen.
Spachteln auf Nicht-Putzträger sind immer zusätzlich zu bezahlen pro m2. Also Schade kann es nicht wenn du gleich spachtelst? Egal ob es dann eine hinterlüftete Fassade wird oder nicht.
Ich denke Spachteln der Dämmung macht jedenfalls Sinn wenn man sich ansieht wie der PU-Schaum nach nur wenigen Wochen bröselt. Schade um die teure Dämmung wenn man sie verfallen lässt.
