@Nemi83 Mach doch ein paar Fotos. Damit Mann/Frau sich was vorstellen kann. Gruss HDE |
Ist ein älteres Foto, hilft aber vil. Hinter dem Stecker im roten Kreis tropft es aus der Schweißnaht zum Ansaugrohr der Pumpe. Erneuert habe ich die Dinge die sich m blauen Kreis befinden. |
Da drauf sieht man rein gar nichts. Versuche es nochmals. Und möglichst nahe am Problem. Gruss EHD |
Also tropfen sollte es am Sauganschluss überhaupt nicht. Vielleicht war die Schweissnaht nie ganz dicht (Produktionsfehler). Bei den Druckreglern ist normalerweise ein Rückschlagventil eingebaut. Vielleicht ist das bei dem neuen Druckregler nicht ganz dicht (nach deiner Schilderung , wenn die Druckdifferenz kleiner 3 Bar ist) und wenn auf der Ansaugseite ein Fussventil eingebaut ist, dann steht die Pumpe unter Druck und das Wasser tropft nun aus der undichten Schweissnaht heraus. Vielleicht wurde die Schweissnaht beim Eindrehen des Rohranschlusses ein wenig "beleidigt". Aus meiner Sicht bestehen 2 Probleme: Eine undichte Schweissnaht und ein wenig inkontinentes Rückschlagventil im Druckregler. |
Danke für die Einschätzung! Hätte mal versucht die Schweißnaht mit einem speziellen Silikon dicht zu bekommen. Oder wäre auch ein neuer Druckwächter ein Muss? Tropft ca 0,5 Liter in 24h raus... |
Silikon wird keinen Erfolg bringen. Ich würde die Schweissstelle reinigen/entfetten mit Reinigungsvlies und dann die Schweisstelle mit flüssigen Metall abdichten. Im drucklosen Zustand. Das Teil sollte ja aus Edelstahl V2A sein. Ich gehe davon aus, dass genau beobachtet wurde und eine undichte Gewindeabdichtung beim Sauganschluss ausgeschlossen werden kann. Sollte dann schon dicht sein. |
also unsere Pumpe tropft wegen dem Kondenswasser. Das angesaugte Grundwasser ist sehr kalt und die Luftfeuchtigkeit im Keller sehr hoch. |
@Kleinermuk: Vielen Dank, diesen 2k Kleber mit Metall kannte ich noch nicht, verusuche es damit. @jotschi: Kondenswasser ist auch bischen dabei, das ist mir klar, das sammelt sich aber direkt am Metall vorne, nach 15 Minuten zuschauen war ich mir sicher, dass es auch aus der Schweißnaht tropft. |
Mit soetwass müsste es schon gehen. |
Hab bereits "Weicon Fast-Metal Epoxyd Minutenkleber 24 ml Zwillingsspritze metallgefüllt" bestellt, weil ich keine kleine Dosierpistole hab. Sollte passen oder? |
Es steht zwar nicht explizit, dass man damit Rohre und Tanks reparieren kann, aber ich glaube, dass die Grundzudaten ( Epoxydharz stahlgefüllt) bei diesen Klebern sich nicht groß unterscheiden. Schön sauber machen, entfetten (ich mach das mit Bremsenreiniger oder Aceton) und schön dick aufttagen und aushärten lassen. 1 |
