Wie bekämpfe ich folgndes Unkraut am besten und was ist das überhaupt? Es macht sich im Garten immer mehr breit und hat auch richtig verzweigte Wurzeln:
Wenn man den Klee versucht händisch abzutragen, sollte man dann besser vorher Chemie gegen zweiblättrige Pflanzen sprühen damit sich diese in die Wurzeln zieht?
ich lockere immer die erde und versuch da alle wurzeln rauszubekommen. ist zwar super mühsam, wirkt aber noch am besten. nur nehmen und ausreissen reicht leider nicht.
Ok, also ich hab mir vorgestellt, ich spritz jetzt mal das Gift, dann lockere ich die Erde an einem nassen Tag und versuche möglichst viel von der Wurzel mitzunehmen. Jene Wurzeln die ich übersehe, haben sich in der Zwischenzeit hoffenltich schon mit dem Sprühmittel vollgesogen.
das ist horn-sauerklee- so ziemlich das schlimmste was du haben kannst- er mag keinen Kalk- wenns dein Boden PH zulässt kannst ihm mit Kalken beikommen. weiters wächst das Zeug auf mageren Böden, ein gut gedüngter und regelmässig gemähter rasen (mindestens 2x woche) kann helfen den Klee zu vertreiben
@hausplanung: Wenn du ihn händisch nicht ausreissen kannst (samt Wurzel), dann nimm Banvel M. Das hilft gegen viele Unkrautsorten (auch gegen Hornklee) und greift das Gras nicht an.
Lt. deinem Foto schaut aber dein Rasen nicht so gut aus...wenn du keine dichte Rasendecke hast, wirst du immer Unkraut haben.
Also als erstes mit Banvel M Unkraut bekämpfen und wenns dann weg ist, ordentlich Gras nachsäen und regelmässig düngen.
hab mit loredo quattro gute erfahrungen gemacht. allerdings sollte man da die dosierung halbieren, da sonst auch die gräser in mitleidenschaft gezogen werden. kann ein paar wochen dauern - aber es wirkt erbarmungslos. bei deinem rasen liegt ziemlich sicher stickstoffmangel vor (man kann auch etwas moos erkennen). würde da mal ordentlich mit minaraldünger, mit der doppelten angegebenen dosierung, nachdüngen.
.. Apobine schrieb: Wenn man kräftig Rasen nachsät sollte die Gundelrebe von selbst verschwinden
Hi,
wie geht ihr das in der Praxis an? Streut ihr den Samen aus, und überdeckt den dann leicht mit frischer Rasenerde? Oder lockert ihr den Untergrund auf (womit?), streut den Samen, und arbeitet ihn dann in die Rasenerde ein (wiederum: womit?)....
Ich hab mir extra den Mini-Spiker vom Rasendoktor besorgt, bin aber nicht vollends zufrieden damit. Der wäre dafür gedacht, den Untergrund vor der Saat aufzulockern, und nach dem säen die Saat damit leicht in den Boden einzuarbeiten. In der Praxis ist der Boden aber entweder so hart und verdichtet, dass ich mit dem Spiker nichts ausrichten kann, oder der Boden ist feucht und die Erde bleibt am Spiker kleben und der Spiker wird zur Erdwalze...
- - ich würde die stellen umgraben- je nach grösse mit kleiner Schaufel-Grabgabel oder Spaten- und wenn der Boden verdichtet ist kannst gleich auch etwas sand einarbeiten. Der Spiker ist nur was für perfekte- eher sandige Böden.
