Schätzung vom Rohbaupreis
95.385,70 Eur, Schwankungsbreite +/- 52.377,05 Eur. Mal grob geschätzt. |
Danke |
sehr grobe Schätzung. Wo baust du den? Zwischen den Bundesländern schwankt das schonmal um 25-30 Prozent... |
Im Mühlviertel. Zurzeit sind die Baupreise bei manchen Baufirmen und generell auf Rekordhoch 😜 |
in welchem Bezirk? |
Aber mal ernsthaft: ohne Plan und weiteren Details gibt's keine Schätzung. Sonst kriegst irgendwelche Zahlen, die mit eurem Projekt nicht viel gemeinsam haben. Und vor allem: wozu willst den Preis für den Rohbau wissen? Da fängt der Spaß ja gerade erst an... |
In Rohrbach. Die Preisspannen liegen weit auseinander. Viel. gibts zufällig wen der in der selben Gegend und größen Ordnung einen '' Würfel" gebaut hat. |
Gehts nur um den Rohbau oder brauchst du auch ein Dach und Fenster? Um darin wohnen zu können braucht es eine sogenannte schlüsselfertige Ausführung. Je nach Bedürfnisse beginnt das bei 2000 pro m2. Geh zu einem Fertigteilhaus anbieter und schau was dort würfelpreise so sind und rechne noch 50.000 dazu weil zumindest Bodenplatte Kanal und Wasseranschluss wirst auch brauchen. Mit 400.000 musst du dafür rechnen. geh mit dem Plan zu einem Baumeister und lass es dir anbieten. Natürlich auch noch die anderen Gewerke. Viel Spass beim Bauen |
Danke für die Info. 😄 Welche Klauseln kann man gegenüber der Baufirma im Vertrag festhalten? z. B. bei Regieangebot |
Wieviel % kann man den ca. bei einer Baufirma runter handeln? |
Wir bauen im Bezirk Ro, aber mit deinen Angaben kann dir keiner nur annähern Zahlen präsentieren die so ca. stimmen werden. Da braucht es schon mehrere Angaben, Würfel alleine reicht da nicht aus. Klauseln/Rabattmöglichkeiten etc. sollten hier nicht an erster Stelle stehen. Rabatte sind überall unterschiedlich, einer der fair anbietet wird weniger geben können wie einer der Wucherpreise im Angebot hat. Ohne konkreten Plan/konkrete Vorstellungen/Gelände etc. kann hier keiner eine Schätzung abgeben. Ich würde das Projekt an eurer Stelle step by step angehen und vorher ein paar Hausaufgaben machen bevor man hier nach Kosten fragen sollte. Grundvoraussetzung ist ein Plan. Sieh dir am besten andere Threads an und schau welche Angaben da gemacht wurden wenn es um Kosten ging. Man wird halt draufkommen, dass jedes Haus und die Grundvoraussetzungen individuell sind. Ich wollte zu Beginn auch eine konkrete Zahl hören, die gibt es aber meist nicht, da überall unterschiedlich. Wenn du genauere Angaben machst, bekommst du von mir gerne zahlreiche Infos. Bei uns ist ja noch alles ganz frisch. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Dämmung Dachboden mit PS20 - wie ?
