Badezimmer: alle wasserführenden leitungen bzw. armaturenträger schalltechnisch zum Schlafzimmer bzw. Kinderzimmer entkoppeln. wennst das ganze einfach so in die 12er Mauer einlegst hauts euch beim aufdrehen des wasserhahns aus dem bett. Also undbedingt zb eine entkoppelte Vorwandinstallation mitplanen! |
Wow, ein riesen Haus! Überdenkt nochmal die Vorraumfläche im EG. Das könnte eng werden, wenn mal alle gleichzeitig kommen oder gehen oder man Besuch empfängt. Ihr bekommt im Keller nur zwei Fenster? Ansonsten schön und gut durchdacht. Klare Linien. |
Danke für den Hinweis, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Werde ich mit dem Installateur noch einmal besprechen. Ja ich weiß, der Vorraum ist recht knapp bemessen auch bezüglich Garderobe oder Kästen. Leider würde ein Vergrößerung auf Kosten der Küchen- bzw. Esszimmerbreite gehen und da will ich nicht schmäler werden. Habe Angst, dass das sonst ein "schmaler Schlauch" wird.. Und mehr m² möchte ich auch nicht mehr bauen ![]() Auf einer Hausseite ist Weg und Carport auf den anderen 2 eine Terasse geplant, daher kein Platz für weitere Lichtschächte - allerdings werde ich evt noch ein 3. Fenster beim südlichsten Raum einplanen - Danke. |
Besprich das unbedingt mit deinem Baumeister - wie willst du die Kellerräume lüften? Lichtschächte auf einem Gehweg oder Terrasse sind kein Problem - gibt schon tolle Abdeckungen, die kaum mehr auffallen, zudem sind sie ja dann plan mit dem fertigen Bodenbelag. Kellerfenster machst du nie mehr nachträglich! Was, wenn einer dieser Räume mal zu einem "Wohnraum" oder Partyraum umfunktioniert wird? Bzgl. Vorraumfläche: Kickt die Dusche aus dem WC im EG, rückt die Wand vom WC samt Fenster weiter nach rechts, somit entsteht mehr Platz im Vorraum, ihr habt oben ein riesen Bad, die zweite Dusche nutzt meistens keiner. Im Vorraum jedoch hältst du dich täglich mehrmals auf und du wirst froh sein, wenn da etwas mehr "Luft" ist ![]() Und wenn auf die zweite Dusche gar nicht verzichtet werden kann, würde ich sie im Keller machen, dann hättest gleich eine Duschmöglichkeit, falls mal eine Sauna oder Infrarotkabine da unten einzieht ![]() |
Gefällt mir, ist auch etwas ähnlich zu unserem Enwurf. ;) Ich würde im Wohnzimmer in Richtung Osten noch ein großes Fenster machen. Technik gut planen, sodass die Leitungen vom WW WW [Warmwasser]-Speicher zu den Bädern kurz sind ist bei einem größeren Haus auch wichtig - erspart eine unnötige Zirkulationsleitung. |
Den Entwurf finde ich stimmig. Nur das Büro/Gast-Zimmer wäre mir um 2-3 m² zu klein bzw. zu schmal (Stichwort Doppelbett), um es in späteren Jahren gut als Schlafzimmer nutzen zu können. |
Das ist ein Argument - besonders bei der Einfahrt ist ein Lichtschacht ja wirklich kein Problem. Habe ich schon mit dem BM besprochen. Stimmt hab mir deinen gerade angesehen - ursprünglich wäre bei uns auch die Küche nach hinten versetzt geplant gewesen |
Ich plane ähnlich zu bauen. Was kostet sowas heutzutage? Bei mir wäre es eine leichte Hanglage, womit der Keller ev. billiger (oder teuer) kommt? BG |
Das ist schwer zu sagen: Nachdem ich mittlerweile die ersten Angebote habe, gehe ich von Kosten zwischen 400 und 600TEUR aus. Je nach Ausstattung/Extras und Eigenleistung. |
Danke! Da ich in Wien Umgebung baue wohl ab 500TEUR (: |
