oja mein Baumeister hat mir auch alle DWGs ausn Archicad ausgespielt! Wir haben 2019, da sollten die Programme das können :) |
Das dachte ich mir auch, hab auch eine Möglichkeit, die ArchiCAD-Datei zu öffnen und den Plan in 2D oder 3D anzusehen. Leider bin ich anscheinend zu dumm, diese Funktion zu finden (bin auch nicht unbedingt ein Power-User)... DWG hab ich ebenfalls. Weißt du denn, wie das geht? |
Welches Programm verwendest du? Wäre es nicht einfacher das .dwg zu importieren? |
Ich verwende eh archicad, finde aber keine geeignete Funktion |
Eine Version mit Importfunktion? Das hängt auch von den Einstellungen bei deinem Planer ab, und wie er die Dateien exportiert hat. Meistens wird bei pdf und pla- Dateien nur eine Ebene erzeugt damit nicht gleich jeder damit "spielen" kann...... Bei dwg- Dateien wird oft darauf vergessen, weil die sowieso kaum ein privater verwenden kann. Daher würde ich das dwg importieren und entweder • Alle nicht benötigten Ebenen (Layer) unsichtbar schalten • Oder die gewünschte >EBENE< (z.B. Aussenwände) filtern und markieren >BEARBEITEN< >KOPIEREN<, neues Teilbild öffnen >EINFÜGEN AN ORIGINALPOSITION<, mit weiteren Ebenen (z.B. Fenster) wiederholen..... Weitere Möglichkeiten zum filtern könnten Farben und/oder Stifte sein, wenn sie sich von Anderen unterscheiden..... |
Danke für die Antwort, und entschuldige die späte Rückmeldung: Es gibt definitiv einen ganzen Haufen Ebenen (scheint mir auch von irgendeinem Vor-Projekt kopiert zu sein..) Habe mich aber mittlerweile dafür entschieden, die Pläne NICHT vorher digital für jede Wand zu zeichen, sondern im 2D-Plan einzuzeichnen inkl. Höhe, und den Detailplan da wie er tatsächlich ist zu fotografieren und Wichtiges abzumessen. Ist definitiv zu viel Arbeit, und nachher stimmt erst wieder etwas nicht, weil schief geschlitzt wurde oder die Steckdose doch 5cm daneben gemacht.. |
