https://lmgtfy.com/?q=rostflecken+auf+stein+entfernen |
Da ist ja einer ganz lustig. Ich schreib dir künftig auch auf deine Fragen "lmgtfy". |
Falls die Dinge mit Eisenfüßen auch verschoben, geruckelt wurden, bzw. einige Monate dort waren, könnte es sein dass die Oberfläche der Fliesen beschädigt wurde. Essig, Zitronensäure und Schmutzradierer helfen da bei manchen Fliesen kaum ... Zumindest meine Erfahrung vom ehemaligen Balkon und den Feinsteinzeugfliesen dort oben ... Ich hab' die Flecken damals nicht komplett entfernen können. Nehme mal an, dass Essig, Zitronensäure und Schmutzradierer bereits ausprobiert worden sind. Und habe außer diesen auch keinen brauchbaren Tipp mehr. Ausprobieren von Säuren auf Reststücken und etwas Schärferes verwenden, fiele mir noch ein. Bei mir war das wie gesagt leider nicht von Erfolg gekrönt (ich nehme an weil sich der Rost trotz nur ein paar Monaten bereits reingefressen hatte bzw. unter die Oberfläche gekommen ist). Das meiste habe ich mit einem Küchenreiniger entfernen können (Cif). Essig hat kaum was gebracht bei uns ... Vielleicht wäre das Bleichen der Flecken mit Chlor möglich? Auch das unbedingt an einem Reststück ausprobieren nicht dass dann noch unschönere Stellen entstehen. Wünsche dir das deine Rostentfernungsversuche erfolgreicher sind als meine ![]() |
Nicht wahr ![]() Ich kann dir das Zeug hier empfehlen: https://www.amazon.de/HMK-R777-Rostumwandler-f%C3%BCr-Hartgestein/dp/B01D6EI5K8/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 und https://www.amazon.de/MELLERUD-Rostflecken-Entferner-Oberfl%C3%A4chen-2001001056/dp/B006M2JTKW/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Gibt sicher auch noch andere Produkte die funktionieren, mit dem haben wir eigentlich alles wegbekommen (Rostflecken von Gartenliege). Mit Säuren würde ich vorsichtig sein, Salzsäure kann auch Minerale zum Teil zersetzen und hinterlässt dann einen dunklen Fleck. Phosphorsäure ist hier oft besser. Solche Mittelchen (vor allem die Scharfen) immer vorher an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren und gut abspülen! Die Einwirkzeit anfangs eher halbieren und wenn nicht genug erst erhöhen. Minimiert das Risiko von Ausbleichungen.. |
Danke schon mal für die Inputs. Mir geht es eben auch darum, nicht alles einfach auszuprobieren, was irgendwo auf Google zu finden ist. Da lege ich schon Wert auf die Expertise des Forums hier. Einen relativ hochprozentigen Reiniger auf Basis gepufferter Phosphorsäure habe ich, den versuche ich mal auf einem kleinen Fleck. Was ist von WD40 zu halten, das löst ja auch Rost? |
Löst den Rost ander Oberfläche aber ich glaube nicht in der Tiefe, dann brauchst aber wieder ein Mittel um das Kriechöl aus deinem Stein zu bekommen. |
Im Baumarkt gibt es Reinigungsmittel zur Rostflecken-Entfernung. Ich würde eher keiner Experimente wagen. |
