Innenputz uneben, was kann die Holzsockelleiste ausgleichen?
  •  vanBuuren
22.8. - 23.8.2019
5 Antworten | 4 Autoren 5
wir werden in den nächsten Tagen die Putzer kontrollieren.
Wie viel kann eine Sockelleiste aus Holz ausgleichen, wenn wir auf Höhe der Sockelleisten (25 cm über Bodenplatte) eine wellig verputzte Wand haben? Wenn ich die 2m Latte anlege fehlt es hier schon mal um 5-8 mm.
Wie viel kann ich ausgleichen/wie viel muss ich tolerieren?
  •  vanBuuren
23.8.2019  (#1)
Hatte hier jemand ein ähnliches Problem?
  •  Landei
Bei uns werden morgen die Sesselleisten montiert (sind schon vorgeschnitten). An einigen wenigen Stellen wo kurze Leistenstücke hinkommen müssen diese gehobelt werden wenn hier der Putz nicht 100% eben ist. Die Leisten lassen sich aber als Ganzes schön biegen (sind 2m lang). Es gibt auch Leisten die 3m lang sind und die man dann halt gebogen montiert bzw. mit Acryl oder Silikon eventuelle Spalten kaschieren kann.
Bei dir kommt's jetzt drauf an wie viele Wände wellig sind und welche Wände das genau sind (Wohnbereich oder versteckt hinter der Küche)?
vanBuuren schrieb: Wie viel kann eine Sockelleiste aus Holz ausgleichen
Würde mal sagen, das kommt ganz auf deine Sockelleiste an.
Breite, Höhe, Biegsamkeit, Material,...
Vom Acryl und Silikon Schmieren halte ich gar nichts. Wenn mal wo ein kleiner Spalt aufgeht ist mir das lieber, als dass sich die Fugenmasse verfärbt und massiv Staub anzieht der dort picken bleibt.
  •  Landei
Natürlich wär's am Besten Acryl ganz zu vermeiden. Wenn es aber doch sein muss dann übermalst du das Acryl mit der Wandfarbe und dann sollte nicht so viel Staub haften bleiben.
Haben wir im WC wo nur halbhoch gefliest wurde so gemacht.
  •  GeorgL
vanBuuren schrieb: Wenn ich die 2m Latte anlege fehlt es hier schon mal um 5-8 mm
Ist nach DIN 18202 masstoleranzen im hoch Bau noch im toleranzbereich. Bei 1m sinds 5mm, bei 4m sinds 10mm die von der ebenheit abgewichen werden darf.
Nächstes Thema: Stützmauern selbst bauen, ein paar Fragen
