Push das nochmal in der Hoffnung, dass jemand Input für mich hat. Insti hab ich zwar erreicht der wehrt sich aber und ich möchte aufgrund der weiter sinkenden Temperaturen nicht mehr zu lange warten. Also Klebespachtel rein und gut ist? Ggf. noch vorher ein bisserl Steinwolle, oder egal? |
Hab Klebespachtel recht flüssig angerichtet, und auf mehrere Etappen ausgegossen.... Würd Armaflex nehmen... brauchst ja nicht viel... Radikalvariante könnte Benzin funktionieren (könnte aber grausliche Flecken im unteren Geschoss geben). 1 |
Ausgehärteter PU schaum ist nur noch mechanisch zu entfernen. So zumindest in den Produktdatenblättern zu lesen und da auch Aceton nichts ausrichtet glaub ich nicht dass benzin hilft, ausser dass es nachher stinkt. Der PU-Schaum in der Öffnung ist übrigens nicht ordentlich aufgeschäumt. ich tippe auf zu kalte Temperaturen beim verarbeiten oder Frostgeschädigte Dosen. Eventuell wurde die Betonoberfläche auch nicht ordentlich gewässert. um es wirklich luftdicht zu bekommen musst du nach dem Ausgiessen mit Flexkleber oä oben noch das Rohr mit der Decke mit luftdichtband verkleben. |
Danke für eure Antworten. Schaum hab ich so gut es geht mechanisch entfernt - und ja, es war Winter als sie den aufgebracht haben... Problem ist, dass die Rohre so dicht am Mauerwerk liegen, dass ich kaum rundherum komme, da ist teilweise nicht mal 1cm Spalt. Aber ich sollt jetzt zumindest eine ca 3cm Schicht von oben her rundum mal frei haben. Idee wäre jetzt vorher nochmal eine Schicht PU Schaum ganz unten, dann die letzte Schicht von 3cm oben auszugießen mit Klebespachtel und drüber mit Siga Band so gut es geht noch ankleben. oder gleich komplett auf den Schaum verzichten und direkt Klebedpachtel reingießen? Nach ganz unten wird da wohl nix durchrinnen, oder? So „zu“ schaut’s mir dann doch aus, dass das halten sollt. Wie gesagt, ich fürchte fast, zu100% werd ich das so und so nie hinbekommen, da schwer zugänglich rundum. Aber ich mach mich mal ans Werk. |
Wennst den Schaum raus hast, schau dir mal das Waterfix von Pipelife an. Ist ein Spezial-Schaum der als RDS geeignet ist. Datenblatt ist im Netz zu finden. |
würds gleich mit Klebespachtel ausfüllen, oder vor was hast Angst? |
Es ist sicher ratsam, die Rohre zuerst zu dämmen und anschließend die Öffnung luftdicht zu verschließen. Dämmung könnte wieder mit PU-Schaum erfolgen, wobei 2K-Schaum und bessere Qualitäten weniger nachtreiben. Ökologischer und dauerhafter ist das Ausstopfen mit Hanf (wie früher bei Holzschiffen die Fugen kalfatert wurden). Je nach verbleibender Fugengröße mit Dichtfolie verschließen und verkleben- ich habe MB 2K verwendet- dazu Rohre anschleifen und das Material einfach daraufstreichen/-spachteln. Das funktioniert bei eingegossenen Rohren. Andreas Teich |
Als Alternative kann ich Brunnenschaum empfehlen. Der ist dicht. Zumindest unterhalb. Dann von oben ausgießen. |
Brunnenschaum darf aber nicht geschnitten werden, sonst ist er nicht mehr dicht |
Aber bevorst Brunnenschaum nimmst, besorg dir lieber das Waterfix ... kostet ca. 25,- pro Dose, also sicher vertretbar. Das Zeug ist 2K, aber mischt sich in der Düse, somit muss man nicht die ganze Dose auf einmal aufbrauchen. Evtl. vorab gleich ein paar zusätzliche Mischdüsen mitbestellen. Wenn man in kleinen Schritten schäumt (also nicht, das beim ersten Durchgang alles überquillt), dann ists sicher kein Problem, wenn man die letzte Schicht zurecht stutzt. |
