natürlich - wissen wir schon. deine praxiserfahrungen sind ständig über jene von professionisten zu stellen. welche vorlauftemperaturen hast du denn? übrigens: natürlich kannst die hühnerleiter an der wandheizung dazwischenhängen - aber was bringt das ausser das der insti geld verdient? |
Wie weit entfernt darf die Strangentlüftung für das WC sein. Da wir die Planung noch verändert haben, ist der Deckendurchbruch jetzt genau auf der anderen Ecke. Und auch genau dort darunter der Deckendurchbruch für das Fallrohr. ![]() ![]() |
Das wird sich auch nach der Höhe des Fußbodenaufbaus richten: Du brauchst ein gewisses Gefälle und das Kanalrohr muss trotzdem ausreichend mit Estrich überdeckt sein. |
Einzelanschlussleitungen unbelüftet bis 4,0m ... ÖN B 2501. Siehe z.B. Dimensionierungsleitfaden von Poloplast (S.5): https://www.poloplast.com/fileadmin/downloads/downloads_gesamt/hausabflussrohrsysteme_uds/POLOPLAST_Dimensionierungsleitfaden_AT_V3_web.pdf |
Vielen Dank! Zwischen Oberkannte Badewanne und fertige Parapethhöhe haben wir nur an die 20 cm Platz. Hier wird es mit einer Unterputz-Armatur (die meisten Frotnplatten haben 170 mm - 200 mm Durchmesser) schon sehr eng bzw. es ist nicht möglich. Können die Unterputz-Armaturen auch horizontal montiert werden? Es würde noch die Möglichkeit gehben der Wannen- oder Fliesenrandmontage. Aber die Einbaugestelle sind sehr teuer. |
Wie soll die UP-Armatur konkret aussehen? Wenn es sich um eine Platte/Konsole mit Druckknöpfen handelt, dann scheint mir ein horizontaler Einbau wegen der Entwässerung potentiell problematisch. Könnt Ihr den verfügbaren Abstand nicht vergrößern auf 30 oder besser 35cm? Wanne steht bereits auf der Rohbetondecke? Parapet ein bisschen erhöhen? |
Die Parapethhöhe ist schon fix, da die Fenster bestellt sind. Wannenhöhe 60 cm über dem Fußboden ergibt folgendes Bild: ![]() ![]() Man sieht hier, dass nur 10 cm frei bleiben. Eine rund Armatur wäre es gewesen. hinten links ist die Handdusche. Das WC ist hier halbwegs versteckt. Eine Möglichkeit wäre natürlich ein 3 Loch Wannenrand System. Würde ich die Badewanne 15 cm tiefer stellen, ergibt sich folgendes Bild: ![]() ![]() Man sieht hier schon deutlicher das WC. Vor allem kann man, wenn man in der Badewanne liegt, nicht mehr aus dem Fenster sehen. Vom Einstieg wäre sicher diese Variante besser. |
Für uns war ein wesentliches Kriterium, das der Wannenboden der FFOK entspricht, weil alles andere das Risiko auszurutschen erhöht. Dazu rate ich auch Dir, sonstiges würde ich dem unterordnen. Das WC wird sich so oder so nicht wirklich hinter der Badewanne verstecken können. Bedenke, dass das bei obigem Bild auch nur deshalb so halbwegs funktioniert, weil der Beobachterstandpunkt bereits außerhalb (!) des Bades ist. Mit jedem Schritt ins Bad ist das weniger gegeben. Für einen dezenten Sichtschutz würde ich eine halbhohe Milchglasscheibe oder Ziegelwand aufstellen. Was die Aussicht betrifft: Bedenke, dass die Aussicht in beide Richtungen funktioniert. Gibt es hier keine Nachbarn oder Passanten, die dann hereinsehen? Es bringt nichts, wenn dann immer der Raffstore unten sein muss oder eine Sichtschutzfolie im unteren Glasbereich notwendig ist. Außerdem: Stellt Euch mal die Frage, ob der Ausblick wirklich so sehenswert und interessant ist, dass man das als Badender in der Praxis wirklich so schätzt und nutzt, und ob das auch für die Tageszeiten gilt, zu denen üblicherweise jemand in der Badewanne liegt? Bei uns wird die Badewanne eigentlich fast nur im Herbst/Winter und abends benutzt, da ist es draußen ohnehin dunkel. Wenn das alles bei Euch anders ist, würde ich - wenn das auch bei der Außenoptik des Hauses keine deutlichen Nachteile hat - einfach mal beim Lieferanten nachfragen, ob es für eine Maßänderungen dieses Fensters schon zu spät ist oder nicht. Wo kommt denn eigentlich der Wanneneinlauf hin? Auf welche Seite kommt die Schräge/Rückenlehne? Oder, wenn es sich um eine Doppelbadewanne mit zwei Schrägen handelt: Welche ist die Hauptsitzrichtung? Die Armatur sollte ja auch während der Benutzung halbwegs angenehm erreichbar sein. Wäre vielleicht die Wand an der Stirnseite eine Alternative? Die Handbrause müsste dann aber auch auf diese Seite. |
Danke für die Inputs. Grundsätzlich handelt sich um einen unverbaubare Aussicht ohne Nachbarn im Umkreis von 200 m. Aber das mit der Tageszeit ist natürlich ein Argument. Wenn ich die Wanne selber nutze, dann meistens am Abend im Winter. Wanneneinlauf hätten wir über den Überlauf auf der Längstseite realisiert. Wann hat zwei Schräge Seiten. Hauptsitzrichtung wäre vom WC weg. Da wir eine Stahlbadewanne planen, wird ws. eine Wannenrand Armatur nix, da man die Stahlwanne nicht nachträglich bohren kann. Oder ist das falsch. Fliesenrandmontage wäre möglich, aber ich hätte eine Revisionsöffnung geplant, und dann sind die Positionen wieder sehr eingeschränkt. |
Ich hätte auch an eine Fliesenrandmontage gedacht, z.b. sowas inder Art: https://www.hansa.com/de-at/produkte/produktfamilien/thermostate-brausen-duschen/wannenrand-und-fliesenrand-armaturen/hansacompact/ Obiges System ist rund 15cm breit, ist nur die Frage, wie wartbar wenn was kaputt wird. Schaut so aus als kann man von oben alles tauschen... |
