Wenn außen eine Fassade ist, warum solls durch ein Dübelloch ziehen? Aber wenn dir wohler ist, dann kleb die Dübel mit einem Klebemörtel ein. Bei "normalen" 6-er oder 8-er Dübellöchern wirst aber keinen Unterscheid merken. Klebemörtel empfehle ich bei Schwerlastbefestigung. Gerne höre ich mir auch andere Inputs an ![]() |
Weil eine Fassade nicht Luftdicht ist, sondern "nur" Winddicht Ein Ziegel werden die paar Löcher nichts anhaben... ist ja minimal ;) |
picken mit Hilti Hit und Siebhülse... |
Im Dübel steckt eh ein Schrauben, der das dicht macht. Wenn du den Schrauben raus ziehst würde ich zuspachteln. |
Drück halt ein Silikon in die Dübel bevor du den Schrauben rein schraubsts wenn es dich nervös macht. Du wirst aber glaub ich keinen Unterschied merken. Wichtiger ist dass die Steckdosen Luftdicht sind und alle Elektroschläuche nach außen! |
Der Dübel presst sich ja ans Loch und der Schraube in den Dübel, also ich denke nicht, dass man da ein Problem mit Luftdichtheit hat. Bei den Einbauspots beim Stiegenaufgang (teilweise in einer Außenwand) haben wir größere Löcher i.d. Ziegel gemacht, da habe ich dahinter mit Weichzellschaum ausgeschäumt zwecks Luftdichtheit. |
Genau! Also diese nachdem die Kabel eingezogen sind mit Silikon abdichten. ||
ist nicht Luftdicht. |
Danke einmal für die ganzen Rückmeldungen. Hilti Hit und Siebhülse schaut mir sehr sympathisch aus :) Für alle Elektroschläuche haben wir die Gummidichtungen von Kaiser, da sehe ich keine Probleme. Da muss man auch nicht mit Silikon nacharbeiten. |
dort hab ich überall größere löcher gemacht und dahinter im ziegel drin alles gespachtelt. |
Wundert mich aber, dass der Weichzellschaum nicht dicht sein soll - wird ja auch zum Einbau von Fenstern verwendet und es wird explizit damit geworben, dass dieser auch dicht ist, wenn er angeschnitten wird (im Gegensatz zu z.B. Brunnenschaum). Blower door Test war jedenfalls in Ordnung - der Tester hat auch bei den Spots das Gerät zur Luftstrommessung hingehalten und konnte nichts messen. |
wäre sicher besser gewesen, praktisch aber nicht wirklich ausführbar, weil wird bereits eine faserplatte davorgesetz hatten, welche auch schon verputzt war. In diese waren die Auslässe für die Spots eingefräst, damit diese exakt dort verbaut werden können - war bissl eine "Eigenlösung". ||
dafür gibt es innen luftdichte Bänder und außen winddichte/schlagregensichere Bänder. |
