Split Level Haus
  •  Bienchen
12.9. - 14.9.2019
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Wir sind gerade in der Planungsphase und mussten leider feststellen, dass wir mit unserem Haus (UG EG OG) um 1 bis 1 1/2 Meter zu hoch werden wenn wir nicht die Eingangstür unter Straßenniveau haben möchten.
Unser Planer hat und das Split Level Haus vorgeschlagen als Alternative, dann aber auch ohne Keller. (Hanggrundstück)
Meine Frage ist nun, hat jemand von euch so gebaut und hat Erfahrungen dazu? Oder sogar Fotos?
Uns wurden zwar auch 3D Modelle gezeigt, die die Baufirma in dieser Variante schon gebaut hat, aber ich wollte einfach nach euren Erfahrungen und Meinungen fragen.
Die Variante das wir abgraben und man quasi im Eg auf Straßenniveau reingeht und dann auch im Ug wohnt und in den Garten rausgeht kommt nicht für uns in Frage und gefällt uns auch nicht.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Lg Bienchen
  •  Mella
12.9.2019  (#1)
Wir gehen bei der Eingangstür ohne Stufe hinein in den Windfang/Garderobe inkl. Gäste-WC.
Dann geht es einen Halbstock in den Keller hinunter und einen Halbstock rauf in die Wohnebene. Von der Wohnebene gehen wir ohne Stufe in den Garten. Wohnebene ist dass quasi ein Bungalow welcher teilunterkellert ist.
Für unser leichtes Hanggrundstück perfekt. Kellerfenster sind alle über der Erde und nur der Technikraum hat gar kein Fenster (vermissen wir dank KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dort nicht).
  •  Hobbyplaner
Anbei ein Entwurfsplan bei dem der Eingang in einem Zwischengeschoß realisiert werden soll. Hier führen 10 Stufen nach unten ins KG, und 7 Stufen nach oben ins EG. Anstatt der Speis könnte auch eine Garderobe geplant werden.....
(Bei diesem Plan wurden ausdrücklich keine Aussenstiegen gewünscht! Die Speis wird in Leichtbau ausgeführt, und könnte später Platz für einen Aufzug bieten.)
2019/20190912436173.jpg
2019/20190912465703.jpg
  •  Mella
12.9.2019  (#3)
Unsere beiden Stiegen verlaufen gerade - ohne Biegung
  •  mike82
Wir haben ein Split-Level-Haus gebaut.
Hanglage bei langem schmalen Grundstück. Da bot sich diese Variante sehr gut an.
Wir gehen vom Carport eben ins Haus rein.
Da liegen dann WC, Garderobe, Büro, HWR und Werkstatt.
Von diesem Level gehts dann 11 Stufen rauf in den Schlafbereich mit SZ, KIZI und Bad.
Oder 6 Stufen runter in den großen Wohn-Essbereich. Von diesem wiederum können wir mit nur 10 Stufen runter in den Keller gehen (Eingangslevel teilunterkellert).
Das ist einer der praktischsten Dinge. Direkt von der Küche aus mit nur 10 Stufen im Keller zu stehen. Deshalb ist unsere Speis jetzt auch dort unten. Alles an Lebensmittel und Küchenkram was nicht täglich zweimal gebraucht wird ist dort unten schön kühl gelagert emoji
Bilder findest in meiner Galerie.
  •  uhim
13.9.2019  (#5)
Ich bin in einem Split Level Haus aufgewachsen mit der glaube ich immer noch typischen Auslegung Küche, Esszimmer, Wohnzimmer auf einer Ebene und Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer auf der anderen Ebene. Die Bauweise hat gut für die leichte Hanglage gepasst, aber wenn man aus irgendeinem Grund (vielleicht auch nur temporär) nicht mehr Stiegen steigen kann hat man ein Problem. Gerade Stiegen machen einen Treppenlift zumindest einfacher.
  •  baustoff
13.9.2019  (#6)
Bienchen schrieb: Die Variante das wir abgraben und man quasi im Eg auf Straßenniveau reingeht und dann auch im Ug wohnt und in den Garten rausgeht kommt nicht für uns in Frage und gefällt uns auch nicht.
 Das kann aber durchaus eine gute Option sein. In welche Richtung fällt Euer Hang?
  •  Bienchen
14.9.2019  (#7)
Guten Morgen, vielen Dank für euren Input!
@Mike, ich habe mir gerade das Haus angeschaut, sieht wirklich optimal gelöst aus! Wir haben auch eher ein langes schmäleres Grundstück.
Die Straße ist nordseitig bei unserem Grundstück, bei uns fällt der Hang von N/W nach S/O und von N nach S (bis zum tiefsten Punkt um fast 4 Meter). Das heißt das leider auch die Straße etwas schräg ausfällt.
Wir haben zum Glück einen guten Planer der wird das schon irgendwie hinbekommen das es uns gefällt und passt :)
War nur neugierig wie andere das gelöst haben, da es eben ja nicht komplett 0815 ist.
Vielen Dank!
LG Bienchen
Nächstes Thema: Stackton Mauersystem
