welches Rad für alte Scheibtruhe???
  •  mackica
29.9. - 30.9.2019
8 Antworten | 7 Autoren 8
8
Haben alte Scheibtruhe mit plattem. Ich möchte neues Rad dafür kaufen.
Dann stehe ich im Baumarkt, da gibt s zig verschiedene Varianten und ich habe keine Ahnung was und ob überhaupt etwas passt...
Kann mir jemand helfen?
Hier Foto:
2019/20190929505765.png
  •  DeletedUser002
29.9.2019  (#1)
mackica schrieb: neues Rad
 Hi !
Naja, einfach alle Maße nehmen und google damit füttern.
Dein Problem sollte eigentlich lösbar sein.
btw:
Der Mantel schaut ja noch gut aus, den Schlauch kann man simple flicken und aus (geeignetem) Kunststoff kann man neue Lager drehen.
Die Reparatur älterer Scheibtruhen ist zu empfehlen, die sind in meinen Augen noch robust (wenn auch etwas schwerer als die derzeitig im Handel erhältlichen).
Ich selber habe 3 alte (min. 40 Jahre alt) und hege und pflege sie.
Leider beginnen die Wannen schon zu rosten (Löcher...).
Schweißen wäre nötig.
Gutes Gelingen,
lg Martin
  •  Karl10
Du sagst, du hast einen "Platten".
Ist das jetzt
a) ein Platzer gewesen, d.h. Schlauch und/oder Mantel geplatzt und unreparierbar oder
b) ist nur irgendwo ein kleines Loch im Schlauch??
Im Fall a) zum nächsten Reifenhändler und ganz einfach neuen Schlauch und /oder MAntel kaufen. Haben die Reifenhändler wahrscheinlich sogar auf Lager liegen. Dimension steht auf dem alten Reifen.
Im Fall b) kannst auch reparieren (picken) lassen. Bei dem Alter aber vermutlich nicht zu empfehlen. Neuer Mantel und Schlauch sind auch nicht viel teurer.
Von einer kaputten Felge oder kaputten Lagern hast ja nichts gesagt, oder?? Ist ja nur ein "Platter"! Was hast da im Baumarkt angschaut? Ein Komplettrad? Wozu, wenns nur ein "Platter" is?
Hallo mackica,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: welches Rad für alte Scheibtruhe???
  •  altenberg
Hab ein ähnlich altes Modell beim Grundkauf mitübernommen. Das ein Patschen vorkommt ist eh normal, lässt sich flicken wie bei einem Fahrrad. Die Schrauben bei der Radfelge erst mit Rostlöser einsprühen, dann ist alles kein Problem.
  •  mackica
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Also
1. Problem: die rostigen Schrauben. OK, Rostlöser, sowas muss ich kaufen.
2. Problem: Schlauch dürfte schon alt und porös sein, mein Mann hat ihn letzes Jahr schon gepickt. Also besser gleich austauschen. Dachte nicht dass ich den bekomme.
Kaputte Felge oder Radlager glaube ich nicht.
Ja und weil ich mir die Mühe sparen wollte, wollte ich gleich ein neues Rad kaufen. Aber vielleicht probiere ich wirklich einen neuen Schlauch aufzutreiben.
  •  kernoel
Sprüh 1-2 Tage vor der Schrauberei die rostigen Schrauben ein paar Mal ein, damit sich der Rostlöser rein fressen kann.
  •  Landei
mackica schrieb: Ja und weil ich mir die Mühe sparen wollte, wollte ich gleich ein neues Rad kaufen. Aber vielleicht probiere ich wirklich einen neuen Schlauch aufzutreiben.
 https://www.amazon.de/Deuba-Schubkarrenrad-Vollgummi-4-00-8-Achse/dp/B00KIRDQD8/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
sowas wär ne alternative
  •  mackica
Landei88 schrieb: sowas wär ne alternative
he cool, nie wieder Patschen, danke vielmals, damit kann ich vielleicht meinen Mann überzeugen (der meint besser die Scheibtruhe wegschmeissen...)
  •  flomax
bitte tu dir selbst den gefallen und verwende kein vollgummi-rad!!
ich hab selbst den fehler gemacht, hab ebenfalls bei meinen zwei getauscht, und jetzt wieder zurück getauscht. schwere sachen lassen sich durch die pu-räder viel viel vieeeel schwerer schieben, lässt du mal ein paar sack zement in der schiebetruhe stehen, kann es vorkommen dass du einen "plattfuß" bekommst... also mein tipp, reifen anschauen, dimension abschreiben ebay und um 18euro neuen gummi + schlauch bestellen
mfg
Nächstes Thema: Bauideen Hanglage mit Wohnkeller
