·gelöst· Schwedenofen bzw. Kaminofen mit sehr geringer Tiefe
Ist bei uns ähnlich da der Ofen einmal in einem Durchgangsbereich stehen wird. Schau dir mal den Rüegg 720 Giant oder den R III an, wahrscheinlich wird es einer der Beiden bei uns. |
Ist leider nicht ganz das was ich im Kopf habe, da Sie mir auch viel zu breit sind. Haben einen Rauchfang der etwas von der Wand heraussteht, ca. 10cm grob geschätzt. davor haben wir etwas PLatz links und rechts davon ist eine Wand aber bei weitem nicht dazu gemacht einen solchen Kamin aufzunehmen ;) |
Push. Keiner hier Erfahrungen oder EMpfehlungen? |
Wir haben eine Rika Look RLU in unserem offen Wohnraum. Wir wollten auch keinen zu großen Ofen, aber wahrscheinlich auch zu groß |
Hi! Schon über einen Gasoder Ethanol ofen nachgedacht? So ein kleines Ding ist für die Übergangszeit auch nicht so praktisch. Wird recht heiß und dumusst immer wieder nachlegen. Außerdem hast du viel rauch und erreichst schwer bis nicht ausreichende Abbrandtemperaturen. Sg Dirm |
Austroflamm Slim 2.0 ist sehr kompakt.
Haben wir auch im Betrieb und ist sehr kompakt und angenehm zum heizen. Auch gut luftdicht (fehlt der Vergleich). |
Kann man eigentlich in einen bestehenden Rauchfang einen Kamineinsatz einbauen? |
Was verstehst du denn unter "sehr geringer Tiefe"? Hier: Nordpeis Praha... mit weißer Tür und roh gelassen (man bekommt den in Betonoptik und kann ihn auf Wunsch einfach anmalen) https://nordpeis.de/Produkte/Kamin/Wandkamin/Praha |
Hallo, das Thema wird bei uns gerade wieder aufgerollt, wir haben es mal ruhen lassen, da wir ein anderes Projekt verwirklichen wollten. Also ich habe mal ein Bild angehängt wo ich die Einrichtungssituation grob skizziert habe Für den Essbereich haben wir zwar auch schon eine Eckbank überlegt und stat dem Sideboard eine Ablage die dann hinter dieser stehen würde, im Moment sind ca. 1,5m Platz zwischen Schornstein und dem Esstisch. Wenn man diesen noch weiter zur Wand schiebt, gewinnen wir vl noch paar cm......! Überlegt haben wir nun auch schon die Wand rechts vom Schornstein, zur Not zu opfern um hier vl etwas einbauen zu lassen, diese hat eine Länge von nicht ganz 60cm. und ist aus 50er Ziegeln gemauert. Hatte jetzt auch mit einem Hafner Kontakt der hier was geplant hätte was ca. 1m vom Schornstein rausgeht, und mit allem geschätzt 12.000 Kosten kann....daher für uns keine Lösung! Kennt wer gute Ansprechpartner für so was in Niederösterreich? Bez Tulln oder Krems? Hollabrunn würde auch noch gehen? Wichtig wäre mir halt eine gute Beratung. Brauch keinen der mir einen PDF Katalog von 50mb schickt, und schreibt da such dir was aus..........:D |
