Beide können auf die (Holz)Schalung genagelt werden, auf Stahlschalung kann nur Mineralfaser geklebt werden. Richtungskorrekturen und variable Öffnungen können in MF leichter hergestellt werden. |
Danke! Macht es Sinn sie mit Tunnel zu bestellen? Elektriker hätte das gar nicht vorgeschlagen. Oder sind die bei Verwendung von kleinen Spots groß genug für ev. Trafo? |
Möglicherweise werden LED Spots eingebaut, die keinen Trafo benötigen. Dein Elektriker sollte es wissen. |
