Ich bekomme demnächst eines von Max Lochboden aus Beton geliefert. Nicht gerade billig, aber sehr langlebig. |
Schau mal bei Leier Die haben verschiedene Varanten aus Stein |
Hallo Clemens, wir haben seit heuer 2Stück von Biohort: https://www.biohort.com/shop/de/hochbeet.html sehr empfehlenswert. |
Hi biohort habe ich auch gesehen... hast du den metallzwischenboden genommen oder von unten aufgefüllt... Hast du es auf die Wiese gestellt bzw Erde oder auf eine vorbereitete Fläche?? Danke |
Betonsteine erdfeucht einbetoniert, ohne Zwischenboden, direkt mit der Kante auf die Steine gestellt, unten freigelassen, also direkt auf die Wiese. |
![]() Steine hat ich noch. Gabione steht auf verdichteter Feinplanie. Bisher absolut pflegeleicht und mittlerweile hat es auch ne Mähkante bekommen. |
Wir haben vom Bauhaus zwei aus Metall stehen. Wir haben den Untergrund einfach etwas abgegraben damit er gerade wird, haben Waschbetonplatten gelegt und da drauf dann das Hochbeet gestellt. Wir haben allerdings halbe Platten genommen, damit die Mitte frei ist und Wasser versickern kann. |
Same here.... aktuell nur eins. Zweites folgt im Frühjahr. Sind super zufrieden damit. Haben es noch zusätzlich mit einem Schneckenschutz versehen. Hier links im Bild zu sehen: ![]() LG |
