« Pflanzen- & Garten  |
Hochbeet Metall/WPC
  •  Clemens1
19.10. - 21.10.2019
8 Antworten | 7 Autoren 8
8
Hi habt ihr Erfahrungen mit bestimmten Marken oder Emfpehlungen...
Holz kommt wegen der Pfelge nicht in Frage...
Vielen Dank!
  •  wolfi69
Ich bekomme demnächst eines von Max Lochboden aus Beton geliefert. Nicht gerade billig, aber sehr langlebig.
  •  Beachflyer77
20.10.2019  (#2)
Schau mal bei Leier Die haben verschiedene Varanten aus Stein
Hallo Clemens,
wir haben seit heuer 2Stück von Biohort:
https://www.biohort.com/shop/de/hochbeet.html
sehr empfehlenswert.
  •  Clemens1
Hi biohort habe ich auch gesehen...
hast du den metallzwischenboden genommen oder von unten aufgefüllt...
Hast du es auf die Wiese gestellt bzw Erde oder auf eine vorbereitete Fläche??
Danke
Betonsteine erdfeucht einbetoniert, ohne Zwischenboden, direkt mit der Kante auf die Steine gestellt, unten freigelassen, also direkt auf die Wiese.
2019/20191021256103.jpg
Steine hat ich noch. Gabione steht auf verdichteter Feinplanie. Bisher absolut pflegeleicht und mittlerweile hat es auch ne Mähkante bekommen.
  •  Rurouni
21.10.2019  (#7)
Wir haben vom Bauhaus zwei aus Metall stehen. Wir haben den Untergrund einfach etwas abgegraben damit er gerade wird, haben Waschbetonplatten gelegt und da drauf dann das Hochbeet gestellt. Wir haben allerdings halbe Platten genommen, damit die Mitte frei ist und Wasser versickern kann.
  •  BK1982
Rurouni schrieb: vom Bauhaus zwei aus Metall stehen.
Same here.... aktuell nur eins. Zweites folgt im Frühjahr. Sind super zufrieden damit. Haben es noch zusätzlich mit einem Schneckenschutz versehen.
Hier links im Bild zu sehen:
2019/20191021377905.jpg
Nächstes Thema: Anschluss Holzterrasse an Rasen
