Ich werde mir keinen Kärcher nehmen, zu viel Plastik. Kränzle K 1050 TS steht auf der Wunschliste. https://www.kraenzle.com/consumer/k-1050-tst.html |
Häng mich dran und würde einsatzgebiet poolreinigung zufügen ☺ |
Ich empfehle Nilfisk. Gibts von - bis und sind in der oberen Preisklasse Profigeräte. |
Tatsächlich? Mich wundert das insofern, weil die beim H*rnbach ausgestellten Geräte alle hinsichtlich Druck und Wassermenge schwächer waren als die K*rcher. |
Kränzle K 1050 TS ist ein perfektes Gerät - hab es mit meinem Nachbarn gemeinsam gekauft. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hochdruckreiniger & Zubehör: Kaufempfehlungen & Erfahrungen |
Da hänge ich mich dran. Ich brauche den Hochdruckreiniger eigentlich nur für das Pflaster, Fassade, Einfahrt und eventuell Auto. Was ich mich Frage.. ich habe ein 1000l Regenwasserfass stehen. Zum Kärchern schließe ich den Kärcher dort an und entnehme dieses Regenwasser. Natürlich ist das nicht sauber. Haben die Hochdruckreiniger allesamt einen Filter drinnen? Denn sonst wird das Teil irgendwann mal kaputt werden. Also meine Kriterien wären gute Leistung zu preiswertem Geld und der Hochdruckreiniger sollte mit einem Filter ausgestattet sein. Bis dato habe ich immer den altern Kärcher meiner Sister genommen. der ist sicher schon 15 bis 20 Jahre alt, aber erfüllt vollauf die Zwecke, aber irgendwann will man ja doch was eigenes. *G* |
H*rnbach ist euch kein FACHmarkt, da kriegst du keine Profigeräte. Falls du jemanden kennst, der ein Gewerbe hat, dann kauf im Großhandel. Ich will hier keine Werbung für meine Firma machen, aber wenn du ein Profigerät willst, dann gehe dort hin, wo Profis einkaufen. Denn diese Geräte sind dann auf eine ganz andere Leistung ausgelegt. LG |
Geräte mit Brenner/Heißwasser laufen in einer ganz andern Liga. Die Entscheidung muss man vorab treffen. Fürn Otto Normal Verbraucher und standard Anwendungen würd ich diese eigentlich ausschliessen. Kränzle, sowohl die aktuellen Kärcher falls es günstiger sein soll, kann ich auch empfehlen. |
Wo beginnt die Profiliga preislich? |
Da gerate über Hochdruckreiniger gesprochen wird, wollte Ich mal fragen, habt ihr viellecht Erfahrung mit Grafitti Entfernung? Braucht man da spezielle Waschmittel oder ist wasser unter Druck genug? Die Kids waren schon wieder fleissig und haben Graffiti auf die Fassade von unserem Wohnblock gesprayt. Danke für die Antworten |
Filter??? weiß da jemand was? |
@rk515: Ich habe bis dato in den Beschreibung immer gelesen, dass ein Filter eingebaut ist - teilweise auch mit Schauglas. |
Ich würde das sowieso einen externen Filter vorschalten den man einfach Reinigen oder Rückspülen kann. |
Es gibt auch Geräte die das Wasser etwas vorwärmen indem es intern durch eine Düse gedrückt wird, dann kommt aber aus der Lanze weniger Druck. Hatte aber noch keine Verwendung dafür. Habe mir ein gebrauchtes Profigerät gekauft, bringt zwar nicht mehr den vollen Druck aber immer noch eine andere Liga. Einen geplatzten Schlauch kann man kürzen, meist reißt das erste Stück vor der Lanze. Der Schlauch ist immer noch etwa 10m lang, ein zu kurzer Schlauch ist ein Krampf. Es ist ein Drehstromgerät, wieviel kw weiß ich nicht. |
Nachdem man bei Geräten im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich keine lange Lebensdauer erwarten darf, haben wir uns einen Kränzle 1152TS-T gegönnt, trotz 648 Euro Kaufpreis. Da hoffe ich ja bei privatem Einsatz aber auch auf 20 Jahre Lebensdauer (hoffen darf man ja; zumindest gibts dann auch noch Ersatzteile). Mit Messingpumpe (statt Alu wie bei günstigeren Geräten bzw. bei den ganz billigen Kunststoff) und noch vertretbarer Motordrehzahl von 2800U/min (die kleinen billigen haben ja aberwitzige Drehzahlen um irgendwie zu etwas Druck zu kommen). Noch langlebiger (aber auch noch teurer bei gleicher Literleistung) sind natürlich die Motoren mit nur 1400U/min. https://geizhals.at/kraenzle-1152ts-t-a925514.html |
Ich arbeite als Techniker beim Marktführer. Was vernüftiges mit Heizung beginnt bei in etwa 2,5k +MwSt. |
@Boemmel: Danke für die Info! |
Für den Heimgebrauch is der K7 sicher in Ordnung, man kann ein Kaltwassergerät auch mit lauwarmen Frischwasser betreiben. Sollte aber nicht mehr als 50°C haben. Um Graffiti weg zu bekommen braucht man auf jeden Fall ein geeignetes Reinigungsmittel |
