« Forum für Sonstiges  |
·gelöst· Lasur ungleichmäßig - wie korrigieren?
  •  dirtyvegaz
29.10.2019
5 Antworten | 4 Autoren 5
Wir sind in unserem Wohnzimmer mit dem 1. Anstrich der Lasur fertig - nun gibt es aber einige Stellen, die relativ ungleichmäßig geworden sind (siehe Link: https://imgur.com/a/zQEyhUF)
Wir sind absolute Laien, möchten aber sparen wo es geht - haben es daher selbst gemacht. Wir haben das Holz zuerst mit K120 dann K180 abgeschliffen, staubfrei gebürstet und dann mit Lasurpinseln lasiert (Lasur vorher mit Kunststoff-Rührstab gut verührt).
Wie kann man mit dem 2. Anstrich nun die Lasur noch retten, so dass sie gleichmäßig wird?
Danke im Vorhinein für eure Ratschläge und Tipps!
  •  koeni62
Holz ist nach dem Schleifen ein sehr saugfähiger Untergrund zum Streichen - saugt aber sehr unterschiedlich stark.
Nach der 1. Lage kannst du einen feinen Zwischenschliff machen um Fasern zu "Glätten" welche sich durch den Anstrich aufgestellt haben.
Nach dem 2. Anstrich sollte das Ergebnis erheblich besser aussehen!
  •  dirtyvegaz
29.10.2019  (#2)
koeni62 schrieb: Holz ist nach dem Schleifen ein sehr saugfähiger Untergrund zum Streichen - saugt aber sehr unterschiedlich stark.
 Danke für die Rückmeldung.
Das heißt einmal nur oberflächlich mit K180 drüberschleifen und dann den 2. Anstrich machen?
sieht für den ersten anstrich ned so übel aus.
nochmal fein schleifen und streichen. schau, dass du immer nass-in-nass arbeitest und einen ganzen balken immer durchgängig streichst und nie absetzt. dann wird das schon.
  •  Shan
29.10.2019  (#4)
Genau wie atma der selben Meinung. Schaut schön aus mit den Balken emoji
  •  koeni62
dirtyvegaz schrieb: Das heißt einmal nur oberflächlich mit K180 drüberschleifen und dann den 2. Anstrich machen?
Genau so ist es! Aber wirklich nur zart drüber schleifen! Wird ein colles Ergebnis deine Balken!
Nächstes Thema: Weitzer Parkett Trüffelgrau
