2. Wenn du hier die Suche aktivierst bezgl. Dachbodentreppe, findest du einige Problemthreads. Also eindeutig die Variante über Dach ohne Dachbodentreppe. Vor allem brauchst für den Rauchfangkehrer ohnehin am Dach eine Leiter/Stufen oder ähnliches damit der zu eurem Kamin kommt. Falls ihr doch mehr als irgendwelche Kleinigkeiten von Bauresten im Dach lagern möchtet, solltet ihr eine Dachbodentreppe machen (sprich wenn ich das richtig lese und ihr keinen Keller habt, überlegt vorher ob ihr ohne Dach genug Stauraum für Wintersachen/Spielzeug/Werkzeug etc. habt). 3. Wir haben bei uns auch Lehmboden. Wir hatten im Bescheid drinnen, die Dachrinnen an den Kanal anzuschließen, da auf unserem Boden quasi nicht wirklich was versickern kann. Macht meiner Meinung nach schon Sinn bei Lehmboden (rein wenn ich schon an das Regenwasser in der Baugrube denke, das wir wegpumpen mussten ...) Zum 1. Punkt kann ich leider nichts wirklich Fundiertes beitragen, da weiß aber sicher irgendwer anderer hier Bescheid. |
Soweit ich weiß ist die übliche Dicke von Bodenplatten ca. 25-30cm. 10-15cm klingt ein wenig schräg... Ich würde das noch einmal prüfen lassen. Wenns ordentlich eingebaut ist sehe ich kein Problem. Ist auch nicht unpraktisch als Stauraum. Ob man den Zugang ausschließlich von aussen macht würde ich mir gut überlegen. Ich finde es sehr unpraktisch. Ausserdem, wohin mit dem Weihnachtsschmuck Haben 1:1 den gleichen Fall. Bei uns versickert auch nix... Wir haben uns dann für eine monolith. Zisterne entschieden mit einem Überlauf in den Regenwasserkanal. Das Retentionsvolumen musst aber von einem Ziviltechniker berechnen lassen (hätten wir aber in Form eines Sickerfähigkeitsnachweises benötigt, hätten wir uns für eine Versickerung auf Eigengrund entschieden). War bei uns Vorgabe von der Gemeinde. |
Vielleicht habe ich bei der Dicke auch etwas falsch verstanden? Hier das Angebot |
Also die ganzen Angebote die ich bekomme, sind immer ohne Statik- Vor-Prüfung (irgendwas in der Richtung, steht bei mir immer dabei)... Egal zu welchem Baumeister man das hinschickt die wenigstens rechnen das selber sondern geben den Plan an einen Baustoffhändler und bekommen das Angebot für das Material mehr oder weniger mit Standard "Erfahrungs" Werten. Erst wenn der Statiker das prüft oder wie die das nennen....."Vorstatik" oder so ein Schmarrn , Entscheidet man sich für etwas. Streifenfundamente mit weniger Beton sind auch möglich, ebenso wie die dickere Platte. Werde mich für das System entscheiden wo mehr Last abgetragen und verteilt wird. Ich habe einmal Streifenfundamente und B3 Aufzahlung bzw. und einmal C25/30 XC2 B2. Retentionsbehälter wird, wie ich es dir schon vor Wochen geschrieben habe mit Überlauf in den Regenwasserkanal und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Paket. Vermutlich irgendwas in dieser Richtung: https://www.graf-online.de/regenwassernutzung-unterirdisch/regenwassertanks/regenwassertank-carat/paket-garten-jet-garten/carat-paket-garten-jet-begehbar.html mit 6500L |
Unterbeton ist normalerweise nur die Sauberkeitsschicht mit billigen Beton zum Auflegen von XPS. Bodenplatte unter 25cm wird net gehen B1 Beton würd.ich nehmen. B2.übertrieben |
Bodenplatte unter 25cm geht sehr wohl und ist in Kombination mit streifenfundamenten so üblich. Je nach Bodenbeschaffenheit und Grundriss kann man so günstiger kommen. Die Lasten werden von den Streifenfundamenten aufgenommen, die Bodenplatte dient nur als Unterlage für den Fußbodenaufbau. Im Ubterschied dazu steht eine echte Fundamentplatte wo die Lastabtragung über die ganze Fläche funktioniert. Beide Varianten sind prinzipiell gleichwertig, je nach Voraussetzungen entscheidet man sich für die wirtschaftlichste. |
Wenn ich das richtig lese ist der Unterbeton eine Sauberkeitsschicht, wie von uzi festgestellt. Die hat statisch keine Relevanz... |
Hier wurden nur Streifen- bzw Einzelfundamente mit dazwischenliegendem Betonpflaster angeboten - Fundamente tragend - Pflaster nichttragend - Keine statisch tragende Bodenplatte im Angebot. xc1 im inneren von Gebäuden ausreichend, b2 b3 bei teilweiser Staunässe bzw frostangriff ( mal ganz einfach und schnell erörtert) |
