bei uns hat es in den letzten Tagen massiv geregnet und ich hab ein zwei feuchte Stellen im Haus gefunden. Da sich beide Stellen im Bereich des Übergangs von Carport (Flachdach) zur Aussenmauer befinden hab ich bedenken, dass das Flachdach undicht ist..... oder können solche Stellen auch davon kommen, dass es auf die Mauer geregnet hat? Haus ist noch unverputzt....
Hatten wir beim Rohbau auch. Das Wasser kommt meist über die Außenwand und rinnt dann bei den Mörtelfugen rein.
Eine Stelle war bei uns auch genau beim Übergang Carport Dach zu Außenmauer, weil dort das Wasser an der Wand gestanden ist. Seit Fassade drauf ist, ist es dicht.
Danke für die Info, finds trotzdem komisch.... durch die gefälledämmung sollte ja kein Wasser 'stehen' sondern abrinnen.... bin auf jeden Fall gespannt was der baumeister meint
Also ganz ehrlich - wenn es in einen Rohbau mit Fenstern und Dach solche nassen Stellen gibt nach einem noch so starken Unwetter, dann hat dieser Rohbau ein Problem. Ich hab 4 Jahre in einem Haus ohne Aussenputz gewohnt und da war es innen nie nass :) Im schlimmsten Fall war halt die Ziegel-Außenwand mal feucht, aber niemals geht sowas waagrecht durch 50cm Ziegel wenn das Wasser nicht irgendwo reinläuft.
Und was man da bei dir sieht sind ja keine paar ml, das sind Liter
Könnte das evtl auch ein Leck in der Fußbodenheizung sein? Hab mir das nämlich heute beim Regen nochmal angeschaut (Bilder sind von gestern) und da stehen jetzt nicht Massen von Wasser am Flachdach rum, das rinnt an und für sich alles weg von der Mauer... außerdem sind die Flecken trotz weiterem Regen auch nicht mehr größer geworden und die Heizung wurde unlängst befüllt, läuft aber noch nicht...
Ich denke auch dass es von außen kommt. Ich hatte sowas auch, ebenfalls Flachdach. Wenn es Regnet und der Wind den Regen gegen die rohe Ziegelwand bläst drückt es durch die Fugen das Wasser in den Ziegel und das Wasser rinnt in den Ziegelkammern nach unten bis zu der Stelle wo es nicht weiter kann (Bodenplatte, Zwischendecke,...) Hatte teilweise auch feuchte Stellen am Innenputz durch Regen. Deshalb hab ich jetzt auch schon Aussenputz machen lassen obwohl wir noch nicht eingezogen sind.
Also der Chef der Dachdecker glaubt nicht, dass es am Dach liegt (er war heute zur Inspektion dort). Er meint das ist wohl eher Restfeuchtigkeit?! Glaub ich persönlich allerdings nicht 😂 Naja warte noch auf die Meinung vom Baumeister
Ich denke auch nicht, dass es am Dach liegt. Ist der Estrich nur in dem einem Bereich so feucht, oder anderswo im Haus auch? Falls es nur der eine Bereich ist, dann würde ich auf fehlerhaft/noch nicht vorhandene Abdichtung im Sockelbereich in Kombination mit drückenden/stehenden Wassser bei Starkregen tippen.
Wären es Wasserflecken aufgrund der noch nicht verputzten Fassade, so würde sich zumindest geringfügig auch Wasserflecken weiter oben abzeichnen.
Falls der Estrich ganz frisch eingebracht hat, so ist es einfach die Restfeucht vom Estrich, welchen den Innenputz im Bereich der RDS wieder Wasser ziehen lässt.
Der Estrich ist 3 Wochen alt. So einen feuchten Fleck im Estrich hab ich noch entdeckt, allerdings hat dort ein Handwerker eine Dämmplatte liegen gelassen 😉
Das Flachdach wurde trotz fehlendem Aussenputz für den Winter mit Blech am Sockel (Bitumen/geflämmte Bahn/Sarnafil) befestigt, das sollte schon dicht sein....
.. hausbau9063 schrieb: Der Estrich ist 3 Wochen alt. So einen feuchten Fleck im Estrich hab ich noch entdeckt, allerdings hat dort ein Handwerker eine Dämmplatte liegen gelassen 😉
das wäre der entscheidende Hinweis am Anfang deines Posts gewesen.
Der Estrich konnte in dem Bereich nicht gleich schnell trocknen, wie der restliche/freie Estrich.
Aufgrund der Dämmplatte hat es den Dampfdruck Richtung Innenputz Eck am Boden gedrückt und diesen wieder leicht angefeuchtet.
