NIBE Uplink
  •  mackica
18.11. - 20.11.2019
23 Antworten | 8 Autoren 23
23
Leider ist meine NIBE Maschine nicht ans Internet angeschlossen, was ich gerne ändern würde.
Ist der Anschluss ist auf der Rückseite der Pumpe, wo ich nie wieder hinkomme? Leider sehe ich nämlich keinen...
gibt s eine andere Möglichkeit auch?
  •  Casemodder
Hinten geht ein schwarzes LAN Kabel weg. Ca. 30cm lang.
du kannst ihn auch innen anstecken ;D..
aber wieso kommt man von hinten nicht an die Pumpe?
Wie kann man bei dir alles warten?
alles verbaut, damit alles schön aussieht, damits den Frauen gefällt?
  •  Casemodder
uzi10 schrieb: du kannst ihn auch innen anstecken ;D.
 Aber nur wennst die Front runter schraubst. Wird sie wohl nicht machen wollen...
  •  mackica
Ah OK, vielleicht ist das Kabel sogar da - siehe Foto - ist es das?
2019/20191118557536.png
Von wegen Zugänglichkeit. Bei uns schaut das so aus - also ich hoffe, ich muss da hinten nichts warten. recht viel mehr Platz bietet unser Technikraum nicht, vielleicht hätten wir besser die 1255er nehmen sollen emoji
2019/20191118627841.png
  •  erwinh
Ja, das ist das LAN-Kabel mit Buchse.
Ist aber ein Deckel auf der Buchse drauf, der relativ schwer abzunehmen ist (aufpassen sonst zerlegt sich die Buchse).
  •  mackica
OK, und wie schließe ich das jetzt ans Internet an? Direkt an die LAN-Box? Weiß gar nicht ob s da noch einen Eingang gibt.
2019/2019111832331.png
  •  querty
Einfach an den Switch anstecken, das dürfte die 1. Box, oben in deinem Serverschrank sein. Dieser vergibt dann eine IP Adresse an die Wärmepumpe. Dann kannst noch App am Handy installierung und von nun an kannst du mit Handy auf die WP WP [Wärmepumpe] zugreifen.
  •  peterT1
Am Foto sehe ich da jetzt keinen eigenen Switch. Ich vermute, dass das Teil im Serverschrank oben ein Patchpaneel ist und hier nur alle Netzwerkleitungen vom Haus zusammenkommen.
Das weiße Kasterl rechts schaut für micht wie ein Router/Modem/Switch aus und hier sind alle Ein-/Ausgänge scheinbar schon belegt.
Ein Switch wird wohl noch benötigt...
  •  querty
ja, das wird wohl das Patchpanel sein, also ggf. einfach einen einfachen 4-Port Switch kaufen, wenn nicht geplant ist, in Zukunft noch andere Geräte ans LAN zu hängen.
Hallo mackica,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: NIBE Uplink
18.11.2019  (#10)
na bum bei de Platz und Installationen kriegst ois Techniker an Augenkrebs emoji
  •  mackica
18.11.2019  (#11)
querty schrieb: ja, das wird wohl das Patchpanel sein, also ggf. einfach einen einfachen 4-Port Switch kaufen, wenn nicht geplant ist, in Zukunft noch andere Geräte ans LAN zu hängen.
Oh my god. Noch ein Gerät dazu.
Der techniker meinte letztens schon irgendsowas wie "wenn ich noch einen Raum mit LAN versorgen möchte, dann brauche ich noch ein extra gerät" - ist das sowas? (derzeit sind im OG nur 2 Räume mit LAN versorgt, Rest WLAN)
18.11.2019  (#12)
Kost an schas und musst nix konfiguriern. Einfach ansteckn
2019/20191118872446.jpg
18.11.2019  (#13)
Du kannst es auch übertreiben, wie ich, mit einen mobilen Rack emoji
2019/20191118415385.jpg
  •  mackica
18.11.2019  (#14)
OK, danke!
  •  mackica
19.11.2019  (#15)
kann ich mit diesem Switsch noch mehr machen? weitere Zimmer mit LAN versorgen?
  •  chrismo
19.11.2019  (#16)
Ja. Die Dosen sind normal an das Patch-Panel angeschlossen. Dort und an den Switch musst du dann nur ein LAN-Kabel anstecken. Und natürlich den Switch mit dem Router, den du jetzt hast, verbinden. Wenn der Router voll ist, dann einfach ein Kabel auf den neuen Switch umstecken.
19.11.2019  (#17)
Normalerweise macht man es so, dass ein ausreichend dimensionierter Switch in 19" Rackbauweise direkt unterhalb vom Patchpanel sitzt.
Das Patchpanel ist der Endpunkt eines jeden Kabels, das aus den Zimmern von den Dosen kommt. Doppeldose im Büro => 2 Buchsen im Patchpanel belegt usw. Damit jetzt die Dosen untereinander verbunden sind und kommunizieren können hängst du sie an den Switch. Jede Buchse vom Patchpanel mit einem kurzen Kabel (0,25 m) an den Switch. Endgeräte im Technikraum brauchen dann zusätzlich einen Port am Switch (Internetmodem, NAS, KNV)
  •  Casemodder
19.11.2019  (#18)
rabaum schrieb: Normalerweise macht man es so, dass ein ausreichend dimensionierter Switch in 19" Rackbauweise direkt unterhalb vom Patchpanel sitzt.
 Könnte dann so aussehen:
2019/20191119370912.jpg
19.11.2019  (#19)
Ja so könnte das aussehen, wenn wer was von seinem Handwerk versteht. emoji
Wie zufrieden bist du mit dem Netgear Switch? Welcher ist das genau?
Ist der lüfterlos? Hast du von dem schon die Standbyleistung gemessen?
  •  Casemodder
19.11.2019  (#20)
Der hier ist es:
https://www.amazon.de/gp/product/B00F3XSM6I/?ie=UTF8&tag=eshx-21
Zufrieden? Er tut was er soll, das was er alles kann nutze ich aber eigentlich (noch) nicht. Lüfter hat er, ja, stört aber im Schrank natürlich nicht. Neben einem Schlafzimmer sollte der Raum aber trotzdem nicht sein (da würde die Wärmepumpe aber noch mehr stören, zumindest im Winter).
Einem uzi10 würde der "Consumer" Switch natürlich nicht reichen. Für mich passts aber. Patchpanel ist auch ein ganz günstiges mit günstigen Keystones, bin aber trotzdem sehr zufrieden.
20.11.2019  (#21)
Der Switch ist ja eh schon mehr als Consumer. Laut Netgear Einordnung ist der Small Business weil schon managed. mit über 200 EUR auch nocht soo billig. Hätte mir jetzt einen 24 Port GBit Ethernet Switch von Netgear für 86 EUR gesehen, der tuts auch für die TE.
