« Bauplan & Grundriss  |
Modernes EFH - Bitte um Feedback :)
 1  2  3
  •  ninas
18.11.2019 - 5.2.2020
52 Antworten | 22 Autoren 52
Hallo liebe Mitglieder!
Wir haben unseren Entwurf fertig - haben unseren ersten Entwurf komplett neu überarbeitet (andere Einfahrt und somit vollkommen neuer Grundriss)
Am Montag haben wir noch einen Termin beim Planer, dann würden wir gerne einreichen!
Folgende Änderungen werden noch gemacht:
1) Carport um 0,5m verbreitert, damit wir vor der Haustüre noch eine Stufe einbauen können!
2) Kellerersatzraum wird ebenfalls um 0,5m größer und es wird dort ein Fenster eingebaut.
3) Büro und Wohnzimmer werden um 0,5m verkleinert - damit etsteht der Vorsprung oben :)
4) Kamin würde ich gerne "unsichtbar machen" - es ist kein Ofen etc. geplant!
5) Küche werden ebenfalls kleine Maße verändert, damit eine 180cm Küchenzeile Platz findet (70cm Arbeitsfläche, 70cm Schiebetür, 180 Küchenzeile mit Hochschränken)
6) Gang im OG wird um 0,25cm verschmälert, damit die Kinderzimmer unm jeweils 1m2 größer werden :)
7) Wäscheschacht wird noch hinzugefügt
Unsere Diskussionspunkte:
Benötigen wir ein Stiegenhausfenster? Hat alles Vor -und Nachteile! Wir sind uns nicht sicher ob das Licht vom Gang im OG reicht? Opitsch gefällt es mir von außen ohne Fenster besser, aber ich habe Angst, dass die Stiege zu dunkel wird.
Tipps zur dunklen Fassade: Wir würden gerne ein dunkles Anthrazit wählen, werden aber wahrschienlich auf Fundamax Platten oder Ähnliches verwenden müssen! Habt ihr Vorschläge?
2019/20191118478858_th.jpg
2019/20191118149610_th.jpg
2019/20191118101532_th.jpg
2019/20191118780341_th.jpg
2019/20191118900622_th.jpg
Fällt euch noch etwas auf?
Wären sehr dankbar für Anregungen!
  •  ninas
19.11.2019  (#21)
Jacky1905 schrieb: Bzgl. Windfang:
Ich bin auch Fan des "Offenen" - wir lassen uns aufgrund der "offenen" Optik eine raumhohe Glas-Pendeltür verbauen von der Diele in den Wohn-Ess-Bereich. Kann man ja nachträglich immer noch machen und würde bei eurem Grundriss sicher Hammer aussehen (zB ein Glas-Seitenteil mit raumhoher Glas-Pendeltüre)!
Hast du zufällig ein Foto von eurem Vorhaben? :)
Ja, das ist auch meine Idee. WEnn es wirklich zu sehr ziehen sollte, kann man danach noch immer etwas einbauen lassen!
  •  ninas
19.11.2019  (#22)
W4tler schrieb: Ich würde mir überlegen, die Tür in Euren begehbaren Kleiderschrank zu ändern (nach außen, zum Gang hin öffnen).
Wenn Ihr sonst direkt vom Gang ins Badezimmer wollt, müsst Ihr sonst immer zuerst die Türe zur Garderobe schließen um ins Badezimmer zu kommen.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen! Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
  •  Jacky1905
20.11.2019  (#23)
 Noch nicht - wir bekommen die Türe erst kommendes Jahr, weil Sonderanfertigung emoji
  •  csblack
20.11.2019  (#24)
ninas schrieb: Technikraum und Wc könnte nur so gelöst werden, dass der Eingang des Technikraums auf der Stirnseite wäre. Was mir aber wieder Platz für eine Kommode/Gaderobe etc wegnimmt! Glaubst du das es sehr eng ist? Den Technikraum nützten wir nur zum Wäsche waschen/bügeln/aufhängen!
stimmt, da habt ihr dann wirklich wenig Platz, für die Garderobe. Geht sich das mit der Garderobe aus mit all euren Sachen? Ihr habt wirklich wenig Stauraum dafür, dass ihr geplante 4 Personen seid. In unserer derzeitigen Wohnsituation ist es so wie bei euch am Plan - Eingangstüre und man steht sofort in der "Garderobe". Da ist ständiges Aufräumen angesagt und wir sind nur zu 2. Vielleicht könnt ihr einen Teil vom Technikraum als Garderobe nutzen?
Natürlich geht man nicht täglich in den Technikraum und die Türen werden wahrscheinlich auch nicht oft gleichzeitig "verwendet" werden, ich würde den Punkt dennoch mit dem Planer nochmals durchgehen. Ad hoc fällt mir jetzt nur leider auch keine Lösung für euch ein...
Sprecht diesen Punkt aber bitte wirklich an, nicht dass ihr euch im Nachhinein dann ärgert...
20.11.2019  (#25)
Es wurde eh schon einmal angesprochen... aber wenn man so geräumig baut, müssen mehr als 12m2 pro Kind drinnen sein, meiner Meinung nach.
Wir sind auch in der Planung, bauen insgesamt ca. 130m2 Wohnfläche in 2 Geschossen und jedes Kinderzimmer (2 Stück) hat 17m2. Also da würde ich grundsätzlich schon nochmal drüber nachdenken, auch wenn die Zimmer jetzt ein wenig grösser noch werden.
  •  ninas
20.11.2019  (#26)
csblack schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von ninas: Technikraum und Wc könnte nur so gelöst werden, dass der Eingang des Technikraums auf der Stirnseite wäre. Was mir aber wieder Platz für eine Kommode/Gaderobe etc wegnimmt! Glaubst du das es sehr eng ist? Den Technikraum nützten wir nur zum Wäsche waschen/bügeln/aufhängen!
Bei der Garderobe mach ich mir eigentlich gar keine Sorgen, da ich im Windfang 4 freie Wände habe die ich nutzen kann! Gleich links den verbauten 2m Schrank für Jacken und Schuhe. Gegenüber wurden wir eine kleine Garderobe zum Hängen und eine Schuhablage für die alltäglichen Schuhe machen. Und als dritte Wand Wiese links vor dem WZ eine schmale lange 2m Kommode für andere Sachen.
Meinst du im EG? Geplant ist für uns keine Türe, da mir das offene sehr gut gefällt!
newy schrieb: Fehlt nicht eine Tür für den Windfang?
  •  ninas
20.11.2019  (#27)
csblack schrieb: mir gefällt euer Plan sehr gut :). Die Idee mit dem leicht abgekapseltem Wohnzimmer schaut gut aus!!
Ich würden, wenn möglich wirklich schauen, dass ihr im EG 90er Türen bekommt. Vor allem im Badezimmer ist das mit dem Wäschekorb praktischer. Ich bin kein Freund von Schiebetüren, da man, wenn z.B. die Hände mit dem Wäschekorb "beschäftigt" sind, man die Türe mittels Ellbogen öffnen kann. Das könnte sich bei einer Schiebetüre schwieriger gestalten.
Seid ihr euch wegen der bodentiefen Fenster sicher? Passt gut zu dem modernen Look, ist aber z.B. im Kinderzimmer unpraktisch und ein höherer Putzaufwand.
Vielleicht lässt sich diese Enge beim Technikraum und WC irgendwie auflockern? Mir wäre das, zusätzlich zur Eingangtüre zu eng.
Hab mir gerade überlegt, den Technikraum mit dem WC zu tauschen? Wie würdet ihr das finden?
  •  coisarica
20.11.2019  (#28)
mir scheinen die größenverhältnisse nicht stimmig. küche/essbereich sehr klein dafür sz übermäßig groß.
beim eingang über garage/carport muss man sich fast ein wenig um die autos herumschummeln. wenn da ein paar leute kommen wird das schnell eng.
  •  ninas
20.11.2019  (#29)
coisarica schrieb: mir scheinen die größenverhältnisse nicht stimmig. küche/essbereich sehr klein dafür sz übermäßig groß.
Findest du 32,5m2 für Küche mit Esszimmer zu klein? Mein Küchenplaner meinte, dass selten
jemand mit solch großen Raum zur Planung kommt?! Kann das aber schwer einschätzen. Hab mich auch nach ein paar Fertighauskatalogen verglichen, da scheint unser Küchenbereich und Esszimmer recht groß zu sein!
Das mit dem Eingang über dem Carport bereitet uns ebenfalls Kopfzerbrechen. Hab aber bereits mit unserer Gemeinde telefoniert. Wir dürfen 50cm näher ran an die Grenze. Somit wird das Carport um 50cm breiter und man hat beim Eingang einen halben Meter mehr Platz!
  •  coisarica
20.11.2019  (#30)
eine essgruppe mit stühlen und die kochinsel benötigen vergleichsweise viel platz.
bei eckbank und L-küche schaut das sicher anders aus.
schau dir den essbereich nochmal an - schaut doch irgendwie verstellt aus, nicht?
ich würde 40m² veranschlagen. wir haben 38m² und das ist schon sehr am limit für meinen geschmack.
wo ich hingegen möglichst klein bleiben würde, ist das wohnzimmer. eckcouch/-tisch  und tv-möbel benötigen kaum nehr als 15m².
  •  peepgame
20.11.2019  (#31)
Hausbau19 schrieb:
- Der Mini Dachüberstand zwischen EG und Zwischendecke und OG und Dach ist technisch gesehen eine Wärmebrücke und finanziell eine große Mehrbelastung. Rundherum Isokörbe zu machen ist teuer. Die Schalung auch extrem zeitaufwändig (beim Dach braucht ihr dann 6m lange Steher die bis zum Boden gehen.....). Wenn ihr das unbedingt so haben wollt wird es ws auf eine Holzkonstruktion rauslaufen. Beim Putzen gehören rundherum Tropfkantenleisten geklebt - auch teuer.
Ich sehe solche Mini-Auskragungen öfter zwischen EG und OG. Ist das denn tatsächlich so aufwändig und muss man das mit Isokörben machen? Kann man das nichte einfacher umsetzen?
  •  querty
21.11.2019  (#32)
Ad. Esszimmer und Insel: Hier hast du Parkett eingezeichnet. Das schaut zwar schön aus aber ich bin echt froh, dass wir zwischen Kücheninsel und hinterer Küchenzeile Fliese haben.
Beim Kochen/Waschen patzt man einfach runter und Fliesen sind einfach viel einfacher zu reinigen als Parkett, zumindest wenn der Parkett geölt ist. Das ist bei eurer Insel sicher nicht so einfach umsetzbar aber nur als Überlegung bzw. zu bedenken.
Ansonsten: Schönes Haus + Grundriss! :)
  •  Foxy
21.11.2019  (#33)
querty schrieb: Beim Kochen/Waschen patzt man einfach runter und Fliesen sind einfach viel einfacher zu reinigen als Parkett, zumindest wenn der Parkett geölt ist.
 Wir haben da kein Problem mit unserem gölten Parkett. Würde es wieder so machen, weil ein Übergang von Parkett auf Fliesen optisch nicht so schön wär.
Wassertropfen und kleine Patzer hinterlassen keine Schäden.
Und wenn man wirklich mal was ausschüttet, dann würde es man bei einem Fliesenboden ja auch wegwischen und nicht eintrocknen lassen....
Zum Grundriss: Gefällt mir gut, bis auf die Gardarobensituation. Das wirkt irgendwie eng/schlauchig.
Aufs Kinderbad würde ich persönlich verzichten und stattdessen größere Kinderzimmer einplanen.
  •  Landei
21.11.2019  (#34)
Foxy schrieb: Wir haben da kein Problem mit unserem gölten Parkett. Würde es wieder so machen, weil ein Übergang von Parkett auf Fliesen optisch nicht so schön wär.
Wir haben auch den Parkett zur Küche durchgezogen, allerdings mit dem Unterschied dass er 90° gedreht verlegt wurde. Der Übergang ist eine schöne Silikonfuge.
2019/20191121600353_th.jpg
21.11.2019  (#35)
peepgame schrieb: Ich sehe solche Mini-Auskragungen öfter zwischen EG und OG. Ist das denn tatsächlich so aufwändig und muss man das mit Isokörben machen? Kann man das nichte einfacher umsetzen?
Ne, die gehen "einfacher" mit unterschiedlichen Dämmstärken. Aber halt erheblich mehr Aufwand für den Fassader. (Tropfkanten, Dübeln, etc..)
Nur um in der Realität die selbe Optik wie im Rendering zu erhalten wirds aufwendig und teuer.
Entweder man muss alle Überstände mit einpacken, dann wird eben alles breiter und muss auch demenstprechend berücksichtigt/geplant werden, oder mit Isokörben dem entgegenwirken.
Ausser es handelt sich um einen Holzbau dann gehts einfachter.
  •  heislplaner
21.11.2019  (#36)
@landei: warum macht man sowas? sieht sehr bescheiden aus - tut mir leid
  •  Cleudi
21.11.2019  (#37)
heislplaner schrieb: sieht sehr bescheiden aus
... was Gott sei Dank Geschmackssache ist.
@landei: hast du auch ein Foto vom Gesamtbild? Mich würde interessieren wie das wirkt - ich finde es spannend.
Ad Parkett: haben wir auch bis in die Küche, Patzer sind da kein Problem. Man muss es halt aushalten, dass - wenn was Größeres Scharfkantiges runterfällt - ein Cut drin ist. Halten wir gut aus, man sieht's ohnehin nur wenn man im Gegenlicht bewusst danach sucht emoji
Mir gefällt der Grundriss auch ausnehmend gut! Beim WC unten solltet ihr aufpassen, dass ihr den Technikraum so einrichtet, dass das WC ggf. barrierefrei umgebaut werden kann - oder das WC zu lasten des WR WR [Wechselrichter] von Haus aus breiter machen.
Kinderzimmer Größe ist imho ok. Haus- und KiZigröße müssen nicht zwingend linear steigen ^^
Außerdem wenn ich's richtig interpretiere, ist in den KiZis kein Schreibtisch geplant -> Kinderbüro nebenan?
  •  ninas
21.11.2019  (#38)
Cleudi schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von heislplaner: sieht sehr bescheiden aus
Kinderzimmer werden auf 14m2 vergrößert und der Gang oben etwas schmäler gemacht, hab die Zimmer versucht online einzurichten und das passt mit 14m2 recht gut!
  •  csblack
22.11.2019  (#39)
ninas schrieb: Hab mir gerade überlegt, den Technikraum mit dem WC zu tauschen? Wie würdet ihr das finden?
würde ich gut finden....  ist aber dann mit dem Planer im Detail nochmals durchzugehen da ja dann eine Nische im Technikraum entsteht. Die haben wir auch. Da sie bei uns breit genug ist, kommt bei uns da die EG-Dusche hinein.
MalcolmX schrieb: Es wurde eh schon einmal angesprochen... aber wenn man so geräumig baut, müssen mehr als 12m2 pro Kind drinnen sein, meiner Meinung nach.
Ich weiß, nicht seit wann die Kinderzimmer so groß geplant werden. Ich hatte als Kind 12m² und lebte bis zum meinem 19LJ gut darin. Wurde zwar dann mit einem größeren Bett und Schreibtisch etwas enger, hat aber sonst keine Probleme gegeben.
coisarica schrieb: eine essgruppe mit stühlen und die kochinsel benötigen vergleichsweise viel platz. bei eckbank und L-küche schaut das sicher anders aus.
unterschreibe ich sofort - bei euch könnte es durch die Form der Küche sehr eng werden. Wenn ihr die Küche so gestalten wollt, solltet ihr das vieleicht vorher konkret mit einem Küchenplaner durchgehen. Die planen die Küche auch schon nur an Hand der vorläufigen Plans und ihr erhaltet dadurch sehr gute und wichtige Informationen. Generell verlangt so eine Art von Küche nach sehr viel Platz da es sonst alles sehr eng wirkt und wenn man den Bereich schon offen plant, dann soll er auch so wirken…
Schlafzimmer wird sich bei euch auf Grund des Grundrisses so ergeben haben oder? und was ich bisher noch nicht erwähnt habe, mich persönlich aber immer stören würde, ist diese Nähe der Kinderzimmer zum Schlafzimmer. Das mag zwar angenehm und praktisch sein, wenn die Kinder klein sind, die werden aber auch mal älter und dadurch lauter...
  •  precision
3.12.2019  (#40)
Ich bin kein besonderer Fan von schlauchartigen Vorräumen, vor allem bei einer Breite von 125cm hat da kein Regal/Ablagefläche mehr Platz.
Wozu 2 kleine Bäder statt einem grossen?
2Bäder klingt natürlich feudal, aber in ein paar Jahren sind die Kinder gross und dann bleiben 2 überschaubar grosse Zimmer übrig, die man auch nur schwer im Verwendungszweck ändern kann.
Wozu 2 Badewannen auf einem Geschoss?
Eine Faustregel der Planung lautet Nassgruppen (WC, Küche, Bad) möglichst zusammenlegen, da Kanal nur über Schwerkraft mit Gefälle funktioniert. Allerdings liegt dazwischen das Stiegenhaus, da wird man sich die Haustechnik nochmal ein bisschen überlegen müssen.
Ansonsten würde ich zuerst mal anfangen die Aufbauten (mit ein bisschen Sicherheit) zu überlegen und mit der Detailplanung zu starten.
Da passieren leider die abenteuerlichsten Dinge und aus der geplanten Terrassentüre wird plötzlich doch ein Fenster, da man ansonsten den Aufbau nicht hinbekommt.
  •  ninas
3.12.2019  (#41)
precision schrieb: Ich bin kein besonderer Fan von schlauchartigen Vorräumen, vor allem bei einer Breite von 125cm hat da kein Regal/Ablagefläche mehr Platz.
Danke für deine Anregung.
Unser Vorraum ist in die Länge gezogen weil wir eine L Form wollten. Die Breite ist unten 2 Meter und im OG 1,50. Also für mich eigentlich sehr breit!
Ich habe bewusst zwei Bäder. Wir haben noch keine Kinder. Das wird sich nach Fertigstellung des Hauses hoffentlich ändern :) wenn ich an mich denke, ich bin mit 23 von zuhause weg. Das Kinderbad wird also mindestens 20 Jahre in Verwendung sein und bei 4 Personen bin ich für zwei Bäder sehr dankbar.
Ein Kinderbad ohne Badewanne ist für mich undenkbar!
Waren bereits mit diesen Änderungen beim Baumeister. Sollte laut ihm alles kein Problem sein!
