Würdet ihr bei gleichen Kosten einen Managed Switch verwenden? Welchen Vorteil/Nachteil habe ich durch einen Managed Switch? Folgende Komponenten würde ich mir gerne bestellen. Gibt es Einwände bzw. habe ich etwas vergessen? Jegliche Anmerkungen sind willkommen. Netzwerkschrank 19" mit 16 HE https://www.amazon.de/dp/B001HZBR4A/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Böden https://www.amazon.de/dp/B07JY9F1X2/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Montageschrauben https://www.amazon.de/dp/B007ZHDHS8/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Rangierpanel https://www.amazon.de/dp/B002EZF4HI/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Netzwerkstecker Toolless https://www.amazon.de/dp/B07DGWFZWS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Patchkabel https://www.amazon.de/dp/B01N1NT5J3/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Netzwerkbuchsen Toolless https://www.amazon.de/dp/B076FSB1YV/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Patchpanel https://www.amazon.de/dp/B004C0V29W/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Steckdosenleiste https://www.amazon.de/dp/B000KHRH7C/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Switch https://www.amazon.de/dp/B00GK63X0M/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Habt ihr noch gute Vorschläge bzgl. Integration des Multischalters im Netzwerkschrank, sollte man hier auch die Kabel auf die Patchpanele legen oder ist das unnütze Arbeit? Gibt es noch sonstige Komponenten die interessant wären? Untergebracht werden soll neben den Netzwerkkomponenten voraussichtlich die SAT-Verteilung (Multischalter), Router/Modem und ein Raspberry PI. |
Hab alles von ubiquiti. soweit bin ich sehr zufrieden mit Gateway, Cloud Key und APs. bis auf meinen managed POE switch der leider einen Hardware Defekt haben dürfte und daher in unregelmäßigen Abständen meinen APs den Strom entzieht was einen Neustart alle paar Stunden zur Folge hat. Sehr lästig und tritt scheinbar hin und wieder bei den 16port Modellen auf (von denen ich eins hab). kann man aber mit den POE injector umgehen (auch wenn I ungern jetzt wieder Geld für was hinlege was funktionieren sollt, aber Garantie is leider scho ausgelaufn). Von daher eher den höherwertigen 24er ins Auge fassen, der hat glaub ich an besseren Lüfter auch eingebaut. edit: wenn ich den Thread soweit missbrauchen kann: wer kann mir ein halbwegs kostengünstiges NAS empfehlen? Synology oder sonst was anderes? |
Syn ist top :) |
@derGelernte, melde dich einmal direkt bei Ubiquiti die sind was Kulanz angeht bei bekannten Problemen echt top. Tauschen auch jetzt noch AP aus die zum summen anfangen. |
Wer so wie Ich ein Knauserer ist, eine Netzwerkverkabelung gemacht hat aber vorerst nur wenige Geräte ans LAN anschließen will und eine billige Zwischenlösung sucht, der könnte es so wie ich machen: A1 WLAN Adslmodem steht in der Küche, dort sitzt auch eine 2fach LAN Dose. Die 8pol Ethernetleitung je Dosenbuchse wird auf 2x4 Leitungen je 100MBit aufgesplittet somit kann ich über die 2fach LAN Dose max. 4 Geräte mit 100MBit ans Modem anschliessen(A1 Modem hat 4 LAN Buchsen) und benötige keinen zusätzlichen Switch und somit keinen weiteren 24h Stromverbraucher.Im Keller, dort wo alle Ethernetkabel zusammen kommen, wo einmal der Netzwerkschrank stehen wird, werden vorerst die 4 LAN Kabel mittels Blockklemmen zu der Doppeldose in der Küche geführt. 4 LAN Geräte reicht für mich fürs erste, der Rest geht über WLAN. MfG Sektionschef |
Ein managed switch hat ein webinterface (i.A.) über das du zb linkspeed fix einstellen kannst, oder logging. Nachteil am managed wären ev. Sicherheitsbedenken wegen webinterface. Aber grundsätzlich bei gleichem preis und Ausstattung würd ich managed nehmen. Beide kannst anschließen und sie funktionieren. Ist der lüfterlos? Sonst würd ich darüber noch nachdenken. Kann nicht eingehen und macht keinen lärm. Wegen Koax aufs patchpanel - LAN Patchkabel sind dafür gedacht, dass man immer wieder umpatcht. Bei koax wirst du eher wenig Änderungen haben, aber durch die extra Verbindungen sogar schlechtere Werte? Aus optischen gründen vll... Sg Dirm |
Den Einwand verstehe ich nicht. Der Zugriff ist normal nur vom Heimnetz aus möglich. Natürlich sollte man das Standardpasswort ändern. Der große Vorteil von Managed ist gerade die Sicherheit, weil man das Netzwerk segmentieren, oder MAC Filter erstellen kann. Ersteres kannst z.B. verwenden um Geräte, die nur ins Internet zugreifen müssen, nicht aber auf andere Geräte im Heimnetz, zu kapseln. Bsp. eine A1 TV Box, oder den FireTV Stick, etc. |
Segmentieren kannst auch über subnets. Und MAC filtern macht nur Arbeit aber nichts sicherer. Aber ja, wenn man mal ans switch interface im heimnetz kommt, hat man andere Probleme. |
Hier ebenso ubiquiti im Einsatz, 24er PoE Switch, Security Gateway, Cloud Key und zwei AP Pro's. Muss sagen das läuft echt wie a Glöckerl - ist sowohl für eher unerfahrene User leicht zu konfigurieren und lässt aber auch das Herz vom glernten IT'ler höherschlagen ;) Einziger Nachteil: Ist halt nicht ganz so billig Gschicht. |
Ein oder zwei Failover einrichten erleichtert das Leben ungemein. |
zurück zu meiner Frage, gibt es zu den Netzwerkkomponenten die ich im Warenkorb habe etwas anzumerken/einzuwenden? Ansonsten würde ich nämlich gerne auf das Kaufen-Knöpferl drücken ;)) |
Hallo austriansales, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netzwerkkomponenten im Haus |
Du kannst es so so kaufen und es wird funktionieren, aber du gibst viel Geld für die Toolless Sachen aus und sparst dafür beim Switch. Da eine greifst du nie wieder an, das andere schon eher. |
ja, bei den Cat 6a Kabeln hatte ich in der Vergangenheit leider massive Probleme mit den Steckern, daher nehm ich überall die Toolless okay, da werde ich nochmal um was besseres umsehen. Wo habe ich beim Switch genau gespart, einfach nur weil es ein unmanaged ist oder sind andere Dinge am Switch "schlecht". |
Ich hab auch alles von Ubiquiti. 24er PoE Switch, Security Gateway, 1x AP Pro, 1x AP LR. Läuft ohne Probleme. |
@derGelernte für was genau verwendest du den Cloud Key? Wo habt ihr eure Ubiquiti-Geräte gekauft, gibt es hier besonders gute Partner? Was habt ihr für eure Switches bezahlt? Die sind ja doch recht hochpreisig... |
Geizhals.at und statt dem teuren cloud key kannst auch einen Raspberry verwenden. |
sehr gut. Folgende Komponenten habe ich nun noch geändert. Gibt es dazu noch Einwände/Verbesserungspotential? Switch: Ubiquiti UniFiSwitch 24 Rackmount Gigabit Managed Switch, 24x RJ-45, 2x SFP (US-24) https://geizhals.at/ubiquiti-unifiswitch-24-rackmount-gigabit-managed-switch-us-24-a1530923.html?hloc=at Was mir noch fehlt ist ein gutes Gerät für WLAN mit möglichst hoher Reichweite im Haus. Der aktuelle Router den wir testweise im Haus haben tut sich mit dem Signal bis in alle Ecken etwas schwer... Ubiquiti hat hier einige Access Points im Sortiment, hat von euch jemand einen im Einsatz? Habe aktuell diesen im Warenkorb:https://www.amazon.de/Ubiquiti-Networks-2-4GHz-867Mbit-UAP-AC-LITE/dp/B016K4GQVG/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
Ich habe zwei AC Lite im Haus, die drei Geschosse abdecken. Meiner Meinung nach absolut ausreichend für ein EFH. Der Pro unterstützt nur mehr Clients, was man aber nur im Business Bereich braucht (daheim hat man ja nur ein paar Geräte, die gleichzeitig verbunden sind). |
+1 Hab schon viele AP AC von Ubiquiti verbaut - noch nie hab ich was von Problemen gehört. Preis-Leistung Hammer. Ich hol mir die immer bei e-tec, dort sind die meist lagernd und preislich auch im Rahmen. Wenn du einen AP AC LR(Long Range) besorgst, könntest du vlt auch mit nur einem AP im Haus auskommen. (meist sogar inkl. Terrasse) |
Ich habe jeweils einen AP Pro und einen AP LR. Den Pro habe ich genommen weil man damit keinen LAN Anschluss verliert, da er auch einen LAN Out hat. |
Weil wir gerade beim Thema Ubi APs sind. Ich habe bei mir ebenfalls 3 Stück im Einsatz (2x Lite, 1x pro), zusätzlich noch einen ES24-250, ein CLoudkey Gen2 und ein USG-Pro-4. Nun hab ich das Wlan eingestellt und seltsamer weise macht er automatisch ein weiteres Wlan mit der selben SSID wie von mir konfiguriert, nur steht da im Anschluss _IoT dabei, was meines wissens nach InternetofThings heißt. Kann mir einer sagen, warum das so ist und wie ich das abstellen kann? Besten Dank |
