wie willst dann die Raffstore Schiene vernünftig entwässern? |
Habe ich Nordseitig auch. Und natürlich mit Fensterbank. Das war für mich und auch dem Fassader klar. Sorry für das schlechte Foto, ist erst gestern Abend gemacht worden, weil die Fassade gerade am fertig werden ist. Die fertige Höhe dann mit dem Feinsteinzeug draussen, ist bei dem einem Fenster rd. 10cm darunter. mbg ![]() |
und dann gleich ab in den Fassaden Thread ![]() ![]() |
stimmt, das geht dann nicht wirklich... aber abgesehen von den raffstore-schienen - muss das fenster unterhalb des ALU-abschlusses auch "luft" haben für etwaige entwässerung des fensters, obwohl es ein fixelement ist? oder theoretisch nicht? wahrscheinlich werd ich eh direkt auf das xps das bitumen raufschmieren und fertig! |
Ist bei mir auch bei einer Türe gleich was sicherlich nicht ideal ist. Ich habe da ganz unten bei dem Anschlag für die Raffstore einfach das schön mit Silikon abgedichtet so dass das Wasser oberhalb raus rinnen kann. |
Ich würde mir den ganzen Zirkus nicht antun und einfach eine Fensterbank installieren. Meiner Meinung nach schaut das ziemlich bescheiden aus, wenn Du die Rollierung bis in die Fensterlaibung hinein ziehst - die müsste ja mit der OK mindestens so hoch sein wie die Dichtschlämme. Bedenke, dass die Rollierung dann an die Aluschale der Fenster ansteht. Fürs Putzen der Fenster und Raffstore wirst Du auf das Fensterbrett steigen müssen. Ich würde mich auch nicht darauf verlassen wollen, dass so eine Bitumenbeschichtung auf einer horizontalen Fläche ewig 100% dicht ist. Bei der Gelegenheit: + Mir scheint der PU-Schaum unterhalb der Raff-Einbauschiene ziemlich problematisch. + Die Gehrungsfuge in der Fenster-Aluschale wäre für mich auch ein klarer Reklamationsgrund. + Bei einem Fassader, der mit solchen Ideen für so hoch belastete Bereiche daher kommt, würde ich die Arbeit sehr genau inspizieren. Stichwort normgerechter Einbau der Fensterbänke. |
Für Steine oder Steinplatten ist da so nicht genug Platz da brauchst gleich mal 6-7cm |
Wir haben auch paar bodentiefe Fenster und ich würde auch empfehlen, überalle eine Fensterbank zu machen wg. Entwässerung und schaut auch schöner aus, wenn einheitlich. |
Hab ähnliche Situation (Flachdach) und die Elemente schliessen an die Holzterrasse an. Deswegen auch bei 2 Elementen wo man rausgeht darunter keine Fensterbank. Bei 2 anderen anstatt der FB Bruchsteine. Das Ganze mit 2K Bitumen + Flüssigkunsstoff + Dichtbänder abgedichtet und darauf geachtet dass sich bei den Schienen kein Gewerkeloch ergibt. Aber selbst wenn. Dahinter ist auch noch die Abdichtung vor der Perimeterdämmung. Die Komponenten sind auch UV stabil. Wenn ich sehe wie woanders teilweise FB eingebaut werden mach ich mir hier keine Sorgen. ![]() Vorne erkennt man die Steine und rechts ist ne Balkontür wo die Holzterrasse bis zum Rahmen läuft. Für die FB ists nun eh zu spät bei gif061, denn die slide Abschlüsse zu den Raffschiene gehören ja im zuge der Fassade rein. |
Hier ist das Problem anzusetzen. Ohne FB mit reiner Dichtebene geht aber dafür musst du eben auch die Schiene miteinbeziehen. Ist in beiden Fällen ein kritischer Bereich... |
ist und bleibt eine Notlösung, welche auch Wartung/Kontrolle benötigt. Im schlimmsten Fall zieht der Unterputz schön langsam immer etwas Wasser und spätestens im Winter fängt es mit Ausblühungen/Abplatzen an. Schau dass du den PU Schaum ordentlich rausbekommst und mühselig, irgendwie unter den Raffschienen mit (kleinen) Hohlkellen abdichtest. Die Fensterbank selber ordentlich zur Dichtebene machen kann funktionieren. Hier gibt es eigene "Sollfensterbank" Profile, welche mit der Spachtelung mit eingespachtelt werden können (hast eine sauber Kante und auch gleiche eine Tropfkante). Wichtig ist wie von MissT beschrieben, keine mechanische Belastung, auf die Abdichtung erfolgt. |
Auf die Fensterbank darf so oder so niemand drauf steigen. Mir wäre es neu das die Fenster keine Entwässerung haben. Und wenns nur der "Saft" von hinter den Alubeclipsungen ist. Was sagt den der Fensterlieferant dazu ... wenn die so etwas verkaufen und einbauen werden die sich hoffentlich auch überlegt haben wie es weiter geht. Oder gilt hier seitens Fensterindustrie wieder mal "hinter mir die Sinnflut"!? |
Hallo gif0061, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: was tun mit bodentiefem fixelement |
