Leitungen in der Aussenwand ist nicht wirklich die gescheiteste Lösung. Aber nun ist es mal so. Du brauchst nichts weiter zu tun als das Fallrohr durchgehen mit Armaflex (keine Steinwolle oder EPS) zu dämmen. Und gut ist`s. Beim zumauern auf Rissbildung achten. Da hat der Baumeister schon eine Lösung. Gruss HDE |
Wir haben das Fallrohr auch in der 50er Außenmauer, wir haben das Rohr in einen roten Flex-Schutzschlauch gelegt (zum entkoppeln) und alles mit Thermomörtel zugeworfen. Beim Zuwerfen immer kleine Ziegelstücke reinstecken, dann bleibt das Zeug wo es hingehört. Danach mit Netz+Kleber spachteln! |
