Stillstandsverluste Greenwater-Speicher
  •  mackica
24.11. - 25.11.2019
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Also sonderlich gut isoliert kann der Speicher nicht sein. Wenn er um 13:00 auf 42° aufgeheizt hat, ist 3h später bereits wieder auf 38° abgefallen - ohne dass wir auch nur irgendein Warmwasser entnommen hätten...
Geht s Euch auch so?
wie willst du das mit hausmitteln überprüfen?
die ladetemperaturen sind ja dynamisch.
dann setzt sich das system und schichtet ein...
die jahres-warmwasserverbräuche mit greenwater sind ganz hervorragend und die benchmark unter allen systemen die ich monitore. der schnitt im 4-personen efh liegt da bei hervorragenden 1750-2250kwh/a
von der ladeeffizienz ganz zu schweigen. es gibt keinen anderen speicher von der stange den man 30 minuten laden kann ohne daß der rücklauf auch nur um 1° wärmer wird.
was nichts anderes bedeutet als daß die ganze wärme im speicher eingelagert wird... emoji
  •  Beagle1987
24.11.2019  (#2)
Hi,
wo kann man ansetzen wenn bei mir der Rücklauf beim WW WW [Warmwasser] erzeugen doch sehr schnell steigt?
2019/20191124376073.jpg
  •  chrismo
Hier mal zum Vergleich die letzten 48h:
2019/20191124235802.png
Direkt nach dem Laden kommt es zu einem Abfall innerhalb der ersten Stunde, danach verliert der Speicher ca. 1°C pro 12h. Ein Bsp.: nach dem ersten WW WW [Warmwasser]-Takt im Graph verringert sich sich die Speichertemperatur (unten) von 44.4°C auf 42.9°C innerhalb der ersten Stunde. In den nächsten 12h dann um 1°C auf 41.8°C. Da wurde dann geduscht und die WW WW [Warmwasser]-Bereitung wieder gestartet.
Unser Greenwater ist so gedämmt wie er geliefert wurde. Die Leitungen sind nur teilweise gedämmt, da bin ich gerade erst dabei.
  •  Dirm
24.11.2019  (#4)
Hi,
Sind die Leitungen isoliert? Ev. Mikrozirkulation in der Leitung?
Sg Dirm
chrismo schrieb: Direkt nach dem Laden kommt es zu einem Abfall innerhalb der ersten Stunde...
 das ist eben kein wirklicher abfall, sondern das 'setzen' bzw einschichten des wassers nach abschalten der dynamik des ladens...
chrismo schrieb: danach verliert der Speicher ca. 1°C pro 12h.
ein sehr guter wert, der so ähnlich von vielen anlagen bestätigt ist.
Dirm schrieb: Sind die Leitungen isoliert? Ev. Mikrozirkulation in der Leitung?
genau das sind wichtige fragen zum optimieren (nicht bei chrismo, sondern generell)
die blindstopfen gehören gedämmt
die anschlüsse sollten als thermosyphon ausgeführt werden
Beagle1987 schrieb: wo kann man ansetzen wenn bei mir der Rücklauf beim WW WW [Warmwasser] erzeugen doch sehr schnell steigt?
generell den volumenstrom beim laden reduzieren. die 1155 hat da ganz außergewöhnliche talente für das schichtungsschonende laden mit sehr großer spreizung, durch modulation und das kältemittel R407C
wichtig ist nur daß keine rückschlagventile verbaut sind, die könnten sonst zufallen.
prinzipiell gibt es hier den masterfaden von brink zum optimalen parametrieren des greenwater doppelmantelspeichers...
https://www.energiesparhaus.at/forum-wwbraucherwasserbereitungsstrategiebrink/45576
hier ein bild daraus...
2017/20170516502323.jpg
  •  mackica
dyarne schrieb: das ist eben kein wirklicher abfall, sondern das 'setzen' bzw einschichten des wassers nach abschalten der dynamik des ladens...
Ah, okay, dann ist es das. Dh das erzeugte warme Wasser steigt auf, der Temperaturfühler ist aber unten oder?
Mir ist halt nur aufgefallen, dass die Temperatur jetzt im Winter deutlich schneller abfällt als im Sommer. Andererseits ist der Speicher außen ja nicht warm, also kann er nicht viel verlieren.
dyarne schrieb: die blindstopfen gehören gedämmt
 Na gut, das haben wir sicher nicht..
  •  mackica
Mit was habt Ihr die Blindstopfen gedämmt? (stimmt, die sind wirklich warm)
da gibt es mittlerweile originale stopfen.
am besten über den installateur nachfragen...
Nächstes Thema: Fußbodenaufbau unbeheizter Keller
