wie willst du das mit hausmitteln überprüfen? die ladetemperaturen sind ja dynamisch. dann setzt sich das system und schichtet ein... die jahres-warmwasserverbräuche mit greenwater sind ganz hervorragend und die benchmark unter allen systemen die ich monitore. der schnitt im 4-personen efh liegt da bei hervorragenden 1750-2250kwh/a von der ladeeffizienz ganz zu schweigen. es gibt keinen anderen speicher von der stange den man 30 minuten laden kann ohne daß der rücklauf auch nur um 1° wärmer wird. was nichts anderes bedeutet als daß die ganze wärme im speicher eingelagert wird... |
Hi, wo kann man ansetzen wenn bei mir der Rücklauf beim WW WW [Warmwasser] erzeugen doch sehr schnell steigt? |
Hier mal zum Vergleich die letzten 48h: Direkt nach dem Laden kommt es zu einem Abfall innerhalb der ersten Stunde, danach verliert der Speicher ca. 1°C pro 12h. Ein Bsp.: nach dem ersten WW WW [Warmwasser]-Takt im Graph verringert sich sich die Speichertemperatur (unten) von 44.4°C auf 42.9°C innerhalb der ersten Stunde. In den nächsten 12h dann um 1°C auf 41.8°C. Da wurde dann geduscht und die WW WW [Warmwasser]-Bereitung wieder gestartet. Unser Greenwater ist so gedämmt wie er geliefert wurde. Die Leitungen sind nur teilweise gedämmt, da bin ich gerade erst dabei. |
Hi, Sind die Leitungen isoliert? Ev. Mikrozirkulation in der Leitung? Sg Dirm |
das ist eben kein wirklicher abfall, sondern das 'setzen' bzw einschichten des wassers nach abschalten der dynamik des ladens... ein sehr guter wert, der so ähnlich von vielen anlagen bestätigt ist. genau das sind wichtige fragen zum optimieren (nicht bei chrismo, sondern generell) die blindstopfen gehören gedämmt die anschlüsse sollten als thermosyphon ausgeführt werden |
generell den volumenstrom beim laden reduzieren. die 1155 hat da ganz außergewöhnliche talente für das schichtungsschonende laden mit sehr großer spreizung, durch modulation und das kältemittel R407C wichtig ist nur daß keine rückschlagventile verbaut sind, die könnten sonst zufallen. prinzipiell gibt es hier den masterfaden von brink zum optimalen parametrieren des greenwater doppelmantelspeichers... https://www.energiesparhaus.at/forum-wwbraucherwasserbereitungsstrategiebrink/45576 hier ein bild daraus... |
Ah, okay, dann ist es das. Dh das erzeugte warme Wasser steigt auf, der Temperaturfühler ist aber unten oder? Mir ist halt nur aufgefallen, dass die Temperatur jetzt im Winter deutlich schneller abfällt als im Sommer. Andererseits ist der Speicher außen ja nicht warm, also kann er nicht viel verlieren. Na gut, das haben wir sicher nicht.. |
Mit was habt Ihr die Blindstopfen gedämmt? (stimmt, die sind wirklich warm) |
da gibt es mittlerweile originale stopfen. am besten über den installateur nachfragen... |
