Dichtanstrich für Wand-Bodenübergang?
  •  heribert
27.11.2019 - 22.7.2020
19 Antworten | 6 Autoren 19
welche Dichtanstriche bekommt man in den Baumärkten (Hornbauch, Bauhaus, Obi), die für die Wand zu Boden Abdichtung in Innenbereich oder bei der Abdichtung der unteren Fuge bei bodentiefen Fester/Türelementen im Innenbereich verwendet werden können? Zum Drüberstreichen über das Dichtband, dass leider nicht immer dicht aufliegt auf der Bitumenbahn.
  •  Andi85
27.11.2019  (#1)
bei Hornbach gibt es von Akkit die Flüssigabdichtung Akkit 301 im 4kg Kübel
EUR 24,99/Kübel  = 4 kg
Das könnte  - denke ich -  für deinen Einsatzzweck geeinget sein?
  •  heribert
aja - das Ziel soll die Verbesserung der Luftdichtheit sein, aber prinzipiell könnte das Mittel schon passen.
  •  koeni62
heribert schrieb: aja - das Ziel soll die Verbesserung der Luftdichtheit sein
Ich habe für die Fugen-,  Fenster- und Türabdichtung Wyflexa mit Vlies verwendet.
Gekauft bei der Firma Hausmann in Böheimkirchen.
Der Wert vom Blower-Door Test hat gezeigt, dass es perfekt waremoji
Hallo heribert,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dichtanstrich für Wand-Bodenübergang?
  •  heribert
aja - ich habe einen Gipsputz und keine Holzwand - desshalb tuts vielleicht auch was günstigeres.
  •  heribert
mein Baumeister würde "weber.tec Superflex D 2" nehmen
Ich habs teilweise mit Webertec 920 oder meist Remmers MB 2K gemacht.
2019/2019113086215.jpg
2019/20191130434310.jpg
  •  koeni62
Für die Außenabdichtung habe ich auch ein Weber Produkt verwendet.
Dachte du meinst Innenemoji
Ist eh innen. Ist Silikatputz.
  •  koeni62
Achsoo, hab ich noch nicht gesehen. 👌
  •  heribert
@Pedaa wo hast du Remmers MB 2K bekommen?
koeni62 schrieb: Achsoo, hab ich noch nicht gesehen. 👌
Wir wollen zwar Altbau/Retro-Look, aber ich war dann auch ziemlich überrascht, wie rauh der wirklich ist emoji
Wird aber noch angeschliffen und 3x gestrichen. Dann wirds wohl ca. so aussehen, wie wir das wollten...
heribert schrieb: @Pedaa wo hast du Remmers MB 2K bekommen?
Hab nen Kübel vom Bruder gfladert emoji  Der hatte unzählige. Werd bei nächster Gelegenheit fragen, wo ers her hat.
Ist aber echt gutes Zeug. Für alle möglichen Anwendungen verwendbar, hält auf Bitumen, und ist auch überputzbar. Kann ich nur empfehlen! Nur Aufpassen, dass man z.B. keine extrem dicke Hohlkehle ausführt. Dann kanns beim Trocknen Risse geben.
Ansonsten ein Vlies mit einarbeiten, dann passiert nix, aber zusätzliches Vlies ist bei kritischen Stellen ohnehin zu Empfehlen.
Extra nur für diese Innen-Sache kaufen, ist aber vermutlich bissl mehr als notwendig. Da gibts sicher billigere Alternativen.
  •  heribert
Welche Eigenschaften sollte der Anstrich/Dichtstoff haben?
1) Lösungsmittelfrei ?
2) Bitumenfrei ?
3) 2K oder 1K ?
4) Rissüberbrückend
5) ??
  •  heribert
Habe jetzt "weber.tec Superflex D 2" von der Baufirma genommen. Der Bauleiter hat auch gemeint, dass er dafür auch schon kunststoffvergüteten Klebespachtel genommen hat.
ist sicher gut geeignet ja.
  •  Summer2009
Hallo.
Ich muss hier noch einmal fragen, weil die ganzen alten Threads geschloßen sind!
Unsere Innenputzer haben bis ganz unten an die Mauersperrbahn geputzt. Eine ersichtliche Hohlkehle wurde aber nicht gemacht.
Ist das trotzdem dicht? Blower Door Test wird es ja zeigen, aber was wenn jetzt alles dicht ist und in Jahren später "Risse" entstehen. oder sollte man sich hier nicht zu sehr vertiefen wenn das Ergebnis passt?
Und warum muss man unten eigentlich eine Hohlkehle machen? oben beim Übergang Decke ist die Situation ja gleich? 🤔
Summer2009 schrieb: Ist das trotzdem dicht?
Das wird dir keiner sagen können.
Wenn du dir unsicher bist, streich halt noch mit Dichtmasse drüber. Viel Aufwand ist es ja nicht.
Summer2009 schrieb: Übergang Decke ist die Situation ja gleich?
Ich hoffe doch, dass hier bis ganz oben zur Decke geputzt wurde 😉
Aber stimmt schon. Die Stelle sollte auch beachtet werden. Ich bin nicht so bewandert im Ziegelmassiv-Bau, aber werden die Deckenauflager nicht ohnehin Luftdicht ausgeführt?!
  •  chrismo
Kann auch nur raten, aber wir haben die Hohlkehle im ersten Anlauf nicht gut genug gemacht und der BDT zeigte einige undichte Stellen (vor allem bei den Elektroschläuchen). Ohne also wohl eher nicht dicht.
Eine spezielle Dichtmasse braucht man im Massivbau übrigens nicht, Klebespachtel reicht aus (damit haben wir auch hinter WC Kasten und Technikschacht abgedichtet).
  •  Summer2009
Ja natürlich wurde bis zur Decke geputzt. Aber unten wurde ja auch bis zum Boden (Mauersperrbahn) angeputzt. Vielleicht liege ich ja falsch, aber oben kann ja genau so "undicht" sein wie unten?
Über der letzten Ziegelschar kommt glaub ich auch eine Mauersperrbahn und dann kommt die Decke. In diesem Bereich müsste es ja die gleiche Fuge wie unten geben!?
Vielleicht kann das ja jemand erklärn!
Habe noch ein paar Kübel vom Innenputz und werde an den Außenmauern unten noch nachbessern!
Wie gesagt:
dem Decken-Anschluss ist genauso Beachtung zu schecken, wie dem Bodenanschluss. Beim Boden ist es halt wesentlich schlimmer, weil dort in der Regel unzählige Leitungen/Schläuche die Luftdichtebene durchdringen.
wie heißts so schön: die luftdichte Ebene muss sich mit einem Strich ohne Absetzen zeichnen lassen:
2020/20200722352877.png
Nächstes Thema: Telekom Leitung steht Bauforhaben im weg
