Dezentrale Lüftungsanlage
  •  Beachflyer77
5.12. - 7.12.2019
9 Antworten | 8 Autoren 9
9
Wir haben uns gegen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entschieden weil wir den Nutzen für uns nicht erkennen. Es ist den ganzen Tag jemand im Haus der ja Lüften kann.
15.000 für eine solche Anlage erscheint mir auch zu viel für das was sie an Heizkosten ersparen kann.
Jetzt bei der Planung des Badezimmers in das eine Dapmfdusche kommt überlege ich schon eine Lüftung zu machen wegen des Dampfes der ja da ist. Natürlich könnte man auch das Fenster bzw. die Terrasentür öffnen aber Ich denke das ist im Winter unangenehm
  •  Landei
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] würde bei dir 15k kosten?! emoji
  •  bts
Der Nutzen liegt auch nicht nur darin, daß man Heizkosten spart. Sondern daß man bei geschlossenen Fenstern schlafen kann (keine Insekten, kein Lärm, Sicherheit) und eine konstante Luftqualität im Haus hat. Das ist ein echter Komfortgewinn. Feinstaub filterst raus, Pollen ebenso. Ich hab nicht einmal dort, wo die Putzfrau nicht hinkommt nennenswert Staub.  Dazu kommt eben auch Einsparung bei den Heizkosten, aber das amortisiert sich bei 15 k Anschaffungspreis nicht, da hast Du recht.
Was die 15 kEUR betrifft: Das brauchst nicht ausgeben. Wennst z.B. so ein Rohbaupaket nimmst:
https://www.selfio.de/rohbaupaket-lueftungsanlage-150-m-250-m.html ...dann lassen sich die Schläuche ganz einfach verlegen und die Ventile stemmst/schäumst Du ein. Und später, wennst Dich vom Hausbau erholt hast, bestellst Dir das Lüftungsgerät für ca. 3500. Da ich meinen Installateur mitten im Projekt rausgeworfen habe, hab ich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf die Art fertiggemacht. Von da her kann ich Dir auch sagen: Weder fürs Einbauen noch fürs Einstellen brauchst einen Fachmann.
...abziehen kannst von den Kosten übrigens den Insektenschutz vor den Fenstern. Der Posten ist gar nicht so unwesentlich.
  •  helyx
Wenn jemand zu Hause ist der lüften kann muss er das auch machen. Gibt genug Studien wie oft du in einem dichten Neubau lüften musst (alle 2-3h) um nicht eine zu hohe CO2 Konzentration etc. zu bekommen. Glaube kaum das irgendjemand das wirklich konsequent macht.
Vielleicht hat noch jemand den Link zur Studie.
Ich will jedenfalls nie mehr ohne...
  •  Beachflyer77
bts schrieb: Der Nutzen liegt auch nicht nur darin, daß man Heizkosten spart. Sondern daß man bei geschlossenen Fenstern schlafen kann (keine Insekten, kein Lärm, Sicherheit
 Ich bin gewohnt bei offenem Fenster zu schlafen. Wir wohnen sehr ruhig, gegen die Insekten nehme ich ein Gitter und zur Sicherheit gibts den Hund.
Was den Preis betrifft hat man 10-15 K genannt und nachdem bei uns immer alles eher teuer ist bin ich von 15K ausgegangen.
Im Bad sehe ich noch am ehesten einen Komfortnutzen wenn der Dampf raus gebracht wird. Gibt es eine Empfehlung was da am Besten ist. Bad hat Außenmauer
  •  viermax
@Beachflyer77
Ich schicke voraus, ich bin hier im Forum wegen meiner Ablehnung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schon abgewatscht worden. Ich möchte aber trotzdem keine haben.
Bei mir wird die feuchte Luft im Badezimmer ganz einfach und altmodisch über einen Ventilator in die Strangentlüftung des WCs gesaugt und zusätzlich lasse ich halt nach dem Duschen die Türe eine Zeit lang offen.
Das hat sich die letzten Jahre gut bewährt.
Warum habe aber ich keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Ich habe es im Schlafzimmer gerne Kühl/kalt. Und im Badezimmer gerne warm. Ich schlafe gerne bei geöffnetem Fenster (Vogelgezwitscher, Geruch des blühendem Kirschbaumes usw).
Je nach „Betrieb“ im Haus wird gelüftet, aber sicher nicht alle 2-3 Stunden. Ich könnte mich nicht über schlechte Luftqualität beklagen.
Zu zu den Kosten: all jene Bekannten, die eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben, kamen nie unter €10k weg. Dazu kommen die Betriebskosten wie Strom, Filter und nicht zu vergessen die Aktivkohlefilter (die Kosten richtig Geld) für den Dunstabzug, der bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ja als Umluft ausgeführt werden muss. Bei mir geht das Teil nach außen und die Luft strömt über den (undichten) Keller, oder ein DFF in Lüftungsstellung wieder nach. Ich wage sogar zu behaupten, dass diese Bezriebskosten der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] höher sind, als du durch geringeren Heizkosten (lediglich die Lüftungsverluste spart man sich) gespart werden kann.
Ich glaube aber, dass es da kein richtig oder falsch gibt, sondern jeder für sich entscheiden soll, ob er so eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Kiste haben will und wo man für sich die Vorteile sieht.
Ein Baumangel, wie es einem hier im Forum verkauft wird, ist es meiner Meinung nach sicher nicht, wenn man auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verzichtet.
Grüße Markus
  •  berhan
viermax schrieb: Ich glaube aber, dass es da kein richtig oder falsch gibt, sondern jeder für sich entscheiden soll, ob er so eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Kiste haben will und wo man für sich die Vorteile sieht.
Baumangel ist es sicher keine, würde aber wenns um die Kosten geht und das Geld nicht vorhanden ist, den Mittelweg wie bts gehen und die Verrohrung machen. Wobei, wenns ein Schlauchsystem ist ich nur mit DN90 machen würde. Kostenpunkt dafür zwischen € 1500 - € 3000.
  •  bts
Ich habe hier 75er-Rohre. Die Ventile, die viel Luft brauchen, haben zwei Schläuche dran. Das ist auch so gedacht. 90er hätten uns glaube ich stellenweise schon Probleme gemacht, weil bei uns liegen die Rohre in der Dämmschüttung und so viel Platz ist da jetzt auch nicht, wenn man z.B. ein Abflußrohr kreuzen muß.
Die Schlauchsysteme haben übrigens den Vorteil, daß kein Schall übertragen wird. Der Kunststoff ist schallweich und der kleine Durchmesser hilft wohl auch.
  •  leitwolf
bts schrieb: Die Schlauchsysteme haben übrigens den Vorteil, daß kein Schall übertragen wird. Der Kunststoff ist schallweich und der kleine Durchmesser hilft wohl auch.
 Warum sind dann wohl meist die Schlauchsysteme hörbar?
bts schrieb: und der kleine Durchmesser hilft wohl auch.
Der kleine Durchmesser hilft, dass man dann Strömungsgeräusche hört.
Nächstes Thema: Leiseste Luft-Wärmepumpe auf dem Markt?
