wir haben eine Vaillant und die ist sehr leise! |
Wir haben eine ipump A3-11 und die ist ebenfalls sehr leise! Sowohl Innen-, als auch Außengerät. Kein Vergleich zu den Geräten in der Nachbarschaft. |
sehr unspezifische frage, aber ein bissl was allgemeines kann man dazu sagen: es gibt unterschiedliche kategorien von luftwärmepumpen: - kältesplit - wärmesplit - monoblock wärmesplit kommen aus der klimawelt, verdampfer, verdichter, kältetechnik, alles draußen. die verbindung zum haus sind kältemittelleitungen auf der warmen seite. bei ~80° heißgas hat man verluste am weg ins haus, sehr gute dämmung und kurze wege sind wichtig. die welt der asiatischen hersteller. monoblock sind eine weiterentwicklung bei der zusätzlich auch der kondensator draußen ist, also der gesamte kältekreis der wärmepumpe. die verbindung zum haus sind heißwasserleitungen. bei ~50° warmwasser hat man verluste, sehr gute dämmung und kurze wege sind wichtig. kältesplit kommen als echte heizungswärmepumpen auf die welt, außen ist ausschließlich der verdampfer, also nur wärmetauscher und ventilator. der ganze rest ist im haus, verdichter, kondensator, technik, pumpen, regler, etc... die verbindung zum haus sind kältemittelleitungen auf der kalten (quell)-seite, es gibt also keine verluste sondern gewinne. die welt der österreichischen hersteller. erkennen kann man die außenteile von kältesplitanlagen an den riesigen quadratischen verdampfern ohne seitlicher blende. der gesamte querschnit steht dem luftstrom zur verfügung. jeder kennt die geräuschthematik von pc-lüftern. früher nervig laut, heute unhörbar, weil doppelt so großer durchmesser gibt viermal so große fläche. genau so ist das bei luftwärmepumpen. man kann auf einen blick sehen ob es sich um ein eher lautes oder leises gerät handelt. die physik ist für alle gleich. in der 6kw klasse benötigt man rund 1000 m³ luft pro stunde, das sind 1.000.000 l/h das gibt je nach größe verdampfer 50-70 dbA schallleistungspegel die das gerät aussendet. logarithmisch, also sind die 70dbA um ein vielfaches lauter als die 50dbA. bereits 3 dbA gelten als gut wahrnehmbarer unterschied. aufpaßen muß man noch auf modulierend oder on/off, weil normativ bei modulierenden geräten (leider) nur der nominale schallleistungspegel nicht der maximale gemessen wird. wenn es draußen also kalt wird, oder warmwasser geladen wird oder abgetaut wird kann ein modulierendes gerät wesentlich lauter werden als im datenblatt ausgewiesen. wieviel davon hörbar beim besitzer oder nachbarn ankommt hängt ganz stark von der aufstellung ab. schallharte rückwand ist schlecht, eckaufstellung noch schlechter. ideal sind flachdach und garage, aber nur tischverdampfer sind dafür wirklich geeignet, weil unabhängig von der windrichtung. außerdem muß bei diesen das eis nicht komplett abgeschmolzen werden sondern nur 'angetaut'. faszinierende aber sehr komplexe technik... hier eine übersicht über sehr hochwertige, große und damit leise geräte... https://www.topprodukte.at/de/Products-Lists/topproductscat1/115/topproductscat2/198/topproductscat3/273/topprodukte_sort_listing/x/topprodukte_sort_direction/x/topprodukte_how_many_ds/1.html und hier der schallrechner des verbandes wp-austria. da kann man sich auch mit verschiedenen fabrikaten spielen und sieht den schallleistungspegel und nötige grenzabstände... https://www.waermepumpe-austria.at/schallrechner-v2 1 |
Gute Entkopplung ist auch wichtig, wenn sie direkt am Haus ist. Bei unserer Splitklima im Büro haben sie die "vergessen". Im mittleren Leistungsbereich gabs eine Frequenz, da gingen Wand und Boden mit :-D |
Wir bekommen eine Solarfocus. Ein Freund von uns hat sie und die ist wirklich leise. Sie ist aber auch nicht gerade klein |
Bei der Kaufentscheidung berücksichtigen sollte man noch, dass die bei den meisten Geräten verwendeten Kältemittel R407c und R410A ab 2025 von der EU verboten sind. |
Hallo Frangipani, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Leiseste Luft-Wärmepumpe auf dem Markt? |
IDM habe ich mir vorführen lassen die war eigentlich die Leiseste nach unserem Empfinden. |
Bei uns in der Siedlung gibt es auch einige Vaillant und die sind alles andere als Leise. Zumindest wenn sie laufen Keine Ahnung was das genau für Modelle sind. |
Die unseres Nachbarn ist auch eine vaillant und ist furchtbar laut mit ganz tiefen unguten "Brummen" wor haben eine Knv2120 die ist sehr leise |
jeder große hersteller hat eine ganze palette von/bis im programm... ohne geräteangabe sagt das also sehr wenig: hier am beispiel eines herstellers klimaspilt, monoblock, kältesplit, innenaufstellung, usw... bei modulierenden geräten ist probehören gar nicht so einfach, weil die schalleistung/drehzahl von der außentemperatur abhängig ist, von der warmwasserbereitung bzw vom abtauzyklus... |
stimmt gibt bei vaillant verschiedene wärmepumpen wir haben die flexotherm 87/4 mit dem großen Aussengerät/Wärmepumpe innen und Solekreislauf... Gibt aber auch kleinere die evtl. lauter sind ka aber |
Kann von den Spezialisten sagen wie es das geben kann dass zwei gleiche lwp (typengleich) unterschiedlich laut sind? Die unseres Nachbarn hört sich an wie das befeuern einer Gasheizung ( ständig), bei der anderen hört man bei gleicher Temperatur nur den Lüfter. kann es sein dass erst genanntes Gerät defekt ist? |
das ist sogar sehr oft so. gerade bei modulierenden geräten gibt es unzählige arbeitspunkte und damit lastfälle. das ganze system haus-wärmeabgabe-aufstellung spielt hier rein. nur ein beispiel: ein sehr gut ausgelegtes system im neubau würde direkt in die fbh fahren, vl-temperatur immer unter 30° ein sehr schlecht ausgelegtes system würde über einen kombipuffer fahren, da wird dann immer auf warmwasserniveau geladen und auf heiztemperatur runtergemischt. im zweiten fall läuft die anlage unter hoher last sehr ungünstig und moduliert hoch bzw der verdichter läuft mit hohem druck den man auch hört... die ungünstige eckaufstellung kann dazu führen daß die ausgeblasene luft einen kältesee ums gerät bildet. dieser wird dann wieder angesaugt und die wp muß dann dauerhaft hochmodulieren um die leistung zu erbringen. |
Danke dir @dyarne |
Hast du dein LWP LWP [Luftwärmepumpe] von Solarfocus schon? Wir sind gerade am Überlgen welches Gerät es bei uns wird. Ist ja nicht gerade das günstigste Gerät am Markt :) |
Nein, kommt erst ab Mai/Juni zu uns. Ein Freund von uns hat ein kleineres und schwächeres Modell davon. Ist ein ziemliches Gerät, aber wirklich sehr leise. Wenn ihr noch bis Juni Zeit habt könnt ihr dann gerne einmal vorbei schauen |
