Wir heizen 240m2 und sind zwei Personen. Das Haus steht im öbersten Mühlviertel. Raumtemperatur so ca 23Grad. Stromverbrauch November Warmwasser und Heizung 281kWh = 9,4kWh/tag |
Die unterscheiden sich aber, je nach Ort, ziemlich stark. |
Ja da gebe ich dir Recht. Wir haben in der Nacht so ca -3 bis -6 Grad. 5 Tage sind auch nicht sehr viel um einen Durchschnitt zu errechnen. |
Boa. Naja soweit von euch entfernt sind wir gar nicht. Temperaturmässig ist es minimal milder bei uns. Der Unterschied ist aber schon sehr krass 😕 Ahh jetzt seh ichs. Schnitt im November. Da wars ja doch noch viel wärmer. Den such ich morgen raus. Danke schonmal Gerald 👍🏻 |
im November haben wir 189kWh Strom in der WP WP [Wärmepumpe] verbraten, also 6,3kWh durchschnittlich pro Tag. 2 Personen |
Wo bist du zu Hause und welche Fläche heizt du damit? Inklusive Warmwasser? |
Im November 8,1kWh/Tag 150m², Tiefenbohrung, 51kWh/m² zum Teil ein Paar Einstellversuche der WP WP [Wärmepumpe] parameter![]() |
November 2019, Innviertel OÖ 2,5 Personen 175m² 50er Ziegel, HWB 35,3 kWh/m²a 296kWh für Heizung + WW --> 9,8kWh pro Tag |
November 2019, Südkärnten 2,5 Personen 170 m² WNF + 120 m² Keller (FBH leicht gedrosselt) 270 kWh -> 9 kWh/Tag |
November 2019, NÖ Süd HWB 37 kWh/m²a 3 Personen 147 m2 WNF LWP FBH + WW 250,5 kWh -> 8,35 kWh/Tag |
November NÖ Nord HWBsk 22kWh/m² 2,5 Personen 23-23,5°C IT 192m² beheizte Fläche, kein Keller EWP+RGK FBH+WW 6,33kWh/Tag Dezember bis jetzt genau 50kWh, durch 5,5 Tage also ca. 9kWh/Tag |
November; NÖ: 4 Personen (ausgibiges Baden - entsprechend hoher WW WW [Warmwasser] Bedarf) 22°RT 235m² beheizte Fläche Sole-WP + Flachkollektor. KWL ja. 230kWh oder 7,66kWh/Tag |
Wir sind Mitte Dezember 2018 eingezogen. Ist es möglich, dass ich im zweiten Jahr aufgrund der Tatsache noch um einiges mehr benötige wie die meisten von euch? Schnitt im November: 15,46 kWh / Tag |
November 2019 Süd östliche Steiermark HWBsk 38kWh/m² 2 Personen 23 °C IT 150m² beheizte Fläche, 50m2 Keller leicht temperiert EWP+RGK FBH+WW 404kwh ~13,5kWh/Tag Ist die erste Heizsaison und wir haben noch keinen Außenputz HWB wird also deutlich höher sein. |
Puh da komm ich mit meiner Luftpumpe nicht mit... Dezember 2019 in Nö Laut EAWEAW [Energieausweis] 8,6kW Heizlast, 50er Ziegel, 30cm Eps Flachdach, Std. 3 Fach Fenster. 2,5 Personen 22,5 °C IT 280m² beheizte Fläche, davon 80m2 Keller auf 21C° LWP VWF 87/4 FBH+WW 270kwh ~30kWh/Tag laut Vaillant App Wohnen seit ca. 5 Monaten im Haus. Finde es schlimm das meine Heizung so viel mehr benötigt als andere. |
Ist dann die Frage, ob es sich dabei um den Wärmemengenzähler (WMZ) handelt oder bereits den elektrischen Verbrauch, den man bei den mir bekannten WP WP [Wärmepumpe] nur auf einem externen Stromzähler messen kann. |
Kann den Strommverbrauch der Heizing (1091,5kWh) und Umweltertrag der Heizung (7305kWh) in der App auslessen. Von August bis jetzt. Werde mal auf der Vaillant selbst auslessen... |
Gebäudenutzfläche (beheizt): 231m² Wärmeübertragende Umfassungsfläche: 504m² Wohnfläche: 145m² Norddeutschland, inkl. WW. Jahresverbrauch 2018: 1573 kWh Details: http://hausbau-becker.blogspot.com/ |
im zweiten jahr ist der großteil der baufeuchte draußen... hier laufen sehr viele optimierte anlagen, punkto dimensionierung und parametrierung. erzähl mehr von deinem gerät, deiner heizlast und den sole- und vl-temperaturen die du aktuell fährst. dann kann man das bild besser abschätzen... |
Ja meine Optimierung sieht so aus. 😅 ![]() |
rot wp, blau rest obere hälfte: verbräche pro tag, untere: pro monat ![]() ![]() ![]() ![]()
