verkäufer ist ein idiot. wir haben sogar 260cm gesamthöhe bei 263cm raumhöhe. wie wird das wohl gegangen sein? wenn dein verkäufer so wenig ahnung von der praxis und von mathematik hat - was wird dir der wohl so verkaufen? |
Hallo baumaxhaus, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Raumhöhe 240cm - Küchenkastenhöhe 225cm möglich ? |
Stehend zusammenbauen vielleicht, aber mit aufrichten ist es da scho vorbei. Frag mal Dr. Pythagoras. ![]() |
@heislplaner , waren die Schränke schon beim aufrichten zusammengebaut ? |
hochschränke mit aufsatz. aber bei 240 zu 225 klappts sogar mit pythagoras - also aufstellen über die diagonale! |
ich wäre hier sehr vorsichtig mit dem beleidigenden urteilen. hier hat der fachmann sehr wohl vor problemen gewarnt. markenküchen sind aus verleimten bzw. fest verdübelten korpusse gebaut und die kann man nicht einfach im notfall vor ort zerlegen. schränke haben ein höhenmaß und auch ein "kippmaß", was die maximale raumhöhe angibt. warst du dabei, als dein 260cm hoher schrank in deinen 263cm hohen raum eingebaut wurde? besteht dieser evtl. aus einem 233cm hohen schrank und nochmals einen 30cm hohen aufsatz-schrank? nur ein beispiel von Ikea. wer sich wundert, warum die nicht sehr schönen verschraubungsköpfe der PAX-Kleiderschränke auf der innenseite der schränke und nicht an der nicht blickbaren seite der oberplatte und bodenplatte sind, hat die anleitung nicht aufmerksam gelesen. die Idee dahinter ist, dass man den schrank stehend aufbaut und daher von der sicht-seite den schraubenzieher ansetzen muss. ich denke schon, dass ein nahezu an die raumhöhe heranreichender schrank nicht nur mit stehenden aufbau a la ikea machbar ist. bring den küchenverkäufer mit dem tipp "aufsatzschrank" auf die spur, offenbar hatte er noch nicht so einen planungsfall und die entsprechende Idee dafür. man kann zB einen 200cm hohen korpus reinstellen und darauf einen 40cm hohen aufsatzschrank welche nicht verschraubt angeliefert werden. trotzdem kann man eine durchgehende front montieren, weil die meisten küchenhersteller es schaffen dass die lochraster (für montageplatten der schaniere) sich trotzdem mit einem vielfachen von 32mm von hauptschrank und aufsatzschrank fortsetzen. übrigens ist das ganze thema kippmaß vs. raumhöhe bei möbel noch vergleichsweise harmlos. viel spaß wenn man einen 1000 liter pufferspeicher kauft, der theoretisch in den keller passt, aber praktisch nur wenn man ihm vor dem betonieren der kellerdecke platziert hätte.
den langen text hättest dir durch lesen ersparen können. der verkäufer ist nämlich - dank pythagoras - als i.... überführt. und ein küchenplaner welcher nicht von selbst auf die idee von aufsatzschränken kommt sollte keine küchen planen |
zum einen, wie lange mein text ist ist meine entscheidung - vor allem geht es bei solchen themen nicht nur um gedanken-ansätze für den thread-eröffner sondern auch andere personen die mit forum-suche bzw. externer google-suche in diesem thread landen und eine lösung suchen. zum anderen gibt es nicht bei allen modellen von DAN aufsatz-schränke, vor allem bei den preisgünstigen einstiegs-modellen wie "living" oder "classic" gibt es nicht alle schränke in breiter bemaßungs-abstufung. aber gut, jeder hat halt seine art von urteilsbildung und seinen tellerrand ab wann man beleidigend urteilt.
@cc9966 : danke für deine ausführliche Antwort. Geht das auch bei einer Nolte Küche ? lg |
der verkäufer wird da vermutlich nur die herstellervorgaben weitergeben. er selber ist ja nicht der fachmann, der alle küchen bis ins letzte detail kennt. hab da meine erfahrungen mit einem ikea pax in unserer damaligen wohnung machen müssen. theoretisch hätte sich das (mit einer zu geringen raumhöhe) ausgehen müssen - praktisch aber halt nicht:) |
.. ich habe heute direkt mit Nolte telefoniert. Die Aufstellung ist grundsätzlich möglich ... entweder die Füße komplett entfernen oder um einige Millimeter kleiner stellen und dann wieder hoch drehen ... |
Nobilia hat dazu sogar nette Zeichnungen gemacht. Auf Seite 19 ganz unten: https://www.nobilia.de/fileadmin/assets/downloads/nobilia_typenuebersicht_kurztypenliste_DE.pdf |
